276 страниц V  « < 255 256 257 258 259 > »
> А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас?
сообщение 8.1.2018, 18:17
Сообщение #5121
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 396 раз
Наконец то прикрутил оторванный в прошлом годе брызговик)))) А то у нас, то снег - то дождь...... а сегодня как по заказу, мороз и сухо)))) Намордник еще напялил)))) щас похолодание грядет, а у мну машина не успевает прогреваться))))
Tack
сообщение 8.1.2018, 18:20
Сообщение #5122
Из: Украина, Кировоград
Пользователь №: 81710
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 25 раз
Сегодня чуток подзарядил АКБ (ей уже 13 лет и холодный движок крутит неуверенно), съездил проведать могилы отца и деда с бабушкой. Основные дороги сухие, второстепенные - грязь и лужи, снега у нас до сих пор нет, не было и неизвестно когда будет. Непрогретый мотор продолжает гнать мелкие бульбашки воздуха в расширительный бачок, свыше температуры 55-60 градусов это явление полностью исчезает. Масло чистое, печка не завоздушена. Весной буду смотреть что за фигня, если протяжка крепежа на коллекторе и ГБЦ не поможет, то минимум придется менять прокладку.
Сообщение отредактировал Tack - 8.1.2018, 18:21
сообщение 8.1.2018, 20:04
Сообщение #5123
Из: Москва ЮВАО
Пробка на радиаторе попускает.
Акум какой живучий однако..... обычно 3-4 года и емкость падает.....
сообщение 8.1.2018, 20:09
Сообщение #5124
Машина:ЗАЗ-968М / Nexia-100 @ LPG / LuX-Alpha
Спасибо сказали: 422 раза
ну если тосол чистый, и масляные пятна по поверхности не плавают - то норм.
Tack
сообщение 8.1.2018, 21:47
Сообщение #5125
Цвет:Белый 233
Это приятный бонус после череды хреновых АКБ.
Первая заводская батарея (югославская 6СТ-55 в белом пластиковом корпусе) отслужила ровно 4 года и потом резко вышла из строя после внутреннего КЗ.
Вторая была классическая 6ст-60 пр-ва г. Курск в эбонитовом корпусе с внешними перемычками и смолой в качестве уплотнителя. Оказалась редкостной дрянью (похоже была восстановлена), постоянно трескалась мастика сверху, загадила все окружающее подкапотное пространство, емкость очень быстро упала и после полутора лет агонии была с позором отправлена служить в качестве большой батарейки для автомобильной лампочки. В те времена очень часто отключали на районе свет на несколько часов и надо было хоть как-то освещать квартиру.
Третья была украинская ИСТА 6ст-60. Тоже говно, после полутора лет эксплуатации внутренне КЗ плюсовой банки. Сдана в металлолом.
Четвертая была трофеем со служебной Таврии. Полностью необслуживаемая батарея 6ст-45 производства AC Delco (Франция, подразделение Дженерал Электрик). Б\у батарея честно прослужила мне около 3-х лет и потом была с честью отправлена на пенсию вследствие постепенного падения емкости.
Пятая пр-ва Украина, Киевской сборки совместно с турецкой InkuAcu. Была куплена зимой 2005 годаи служит мне до сих пор smile3.gif
сообщение 8.1.2018, 22:11
Сообщение #5126
ааа турки, да в те годы они делали айс и гуд smile3.gif .
сообщение 9.1.2018, 1:59
Сообщение #5127
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 521 раз
У меня Луганский щелочной около 10 лет отслужил. Покупали с зятем вместе. У него ещё дольше, ибо АКБ разборной и я ему свой отдал и он из двух собрал один и ещё пару лет эксплуатировал. АКБ хороший, но слабенький. Особенно тяжко ему зимой крутить было.
а вот так выглядели банки внутри корпуса.
10 банок. два ряда по 5 штук.
сообщение 9.1.2018, 5:17
Сообщение #5128
ах епть такой аккум угробили, он не СТ. он тупо мотоциклетный... они до сих пор ходят. нгк у меня с 82 года пашут
ExL
сообщение 10.1.2018, 14:03
Сообщение #5129
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 254 раза
Вправил на место форточку после того как воры её вывернули наизнанку.
Заменил межблочные кабели от мафона к усям.
ExL
сообщение 11.1.2018, 23:07
Сообщение #5130
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Пересыпал задний мост, был стук, всё в идеале, стук исчез, где собака порылась?! dash1.gif
Заменил рулевой редуктор, 10 раз не пожалел что отдал эту работу мастеру знакомому а то сам бы я без ямы карячился бы дня 2.
Случайно обнаружил трещину в нижнем рычаге подвески, надо срочно менять, хоят судя по рже вокруг трещина давнешняя уже.
Сообщение отредактировал ExL - 11.1.2018, 23:09
сообщение 11.1.2018, 23:26
Сообщение #5131
Из: Москва ЮВАО
Я сам менял..... 2 раза..... с родным проблем не было, а когда 5й редук ставил пришлось повозится.... Ямы тоже нет, домкраты все решают .....
С рычагом в принципе можно решить сваркой, тока зачистить все до голого металла...... а с другой стороны надо менять, я в одного менял в позатом годе с минимумом инструментов...... даже съемника пружин не было, тока домкраты........
сообщение 11.1.2018, 23:55
Сообщение #5132
ExL все одно под замену...а там хоть золотом-паяй все одно лезть будет.
сообщение 12.1.2018, 0:00
Сообщение #5133
Спасибо сказали: 981 раз
По рже трудно судить. Вон, диски тормозные..пару дней не ездишь-и они уже ржавенькие становятся
ExL
сообщение 12.1.2018, 14:22
Сообщение #5134
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спустя год эксплуатации моих самодельных светодиодных ламп отказал один светодиод, оборвало подводящий усик видать, поморгал неделю и вообще потух.
Заменил светодиод за 5 мин дома, поставил, езжу дальше. =)
А рычаг подвески полюбому менять, механик знакомый тож говорит бестолку варить.
Slay
сообщение 13.1.2018, 3:59
Сообщение #5135
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Машина:ВАЗ Ока/Ауди 80/Steed
Цвет:белый/белый/черный ))))
Год Выпуска: 01/87/95
Спасибо сказали: 295 раз
Заправил 15 литров - на 5 дней....
сообщение 14.1.2018, 14:33
Сообщение #5136
Слава...у тебя прям, как у Боинга расход-в литрах в час день)
сообщение 14.1.2018, 14:47
Сообщение #5137
Из: Украина.
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 711 раз
Приклеял датчик наружной температуры
сообщение 14.1.2018, 14:49
Сообщение #5138
пфф..датчик. У меня целый регистратор приклеян))
сообщение 20.1.2018, 1:21
Сообщение #5139
Спасибо сказали: 1794 раза
Дворники купил Бошовские...задолбался резинки менять,месяц и одни разводы,чуть не вслепую едешь от бликов.
сообщение 20.1.2018, 8:36
Сообщение #5140
капздец, как люди умудряють так часто дворники менять....трындец. что на жиге, поставил чемпион, что на сей с покупки. раз в год переварачиваю-ноу проблем пропусков нет. на пять лет хватит точно комплекта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2018, 7:57
