Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д |
22.4.2013, 0:20
#1841
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
22.4.2013, 16:14
#1842
Докомплектую свое сообщение фото и видео:
http://youtu.be/Srvd-A0dgEs Кто использовал немецкую сцепу? Такой же люфт был? |
22.4.2013, 16:35
#1843
ставь , он жестко сидеть не должен.
а, вообще, я не могу понять что за выжимной такой, может кто такой видел, пусть посоветует... нафига там шлицы, что-то не то, не для классики он наверно. фото есть выжимного ? |
22.4.2013, 16:37
#1844
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 14746 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1182 раза |
ставь , он жестко сидеть не должен. а, вообще, я не могу понять что за выжимной такой, может кто такой видел, пусть посоветует... нафига там шлицы, что-то не то, не для классики он наверно. фото есть выжимного ? У меня такой стоит, пусть ставит и не выдумывает. Все отлично работает. |
22.4.2013, 16:39
#1845
так то от зубил подшипник...
22.4.2013, 16:55
#1846
22.4.2013, 17:24
#1847
комплект именно на 2106. На кой там шлицы сам понять не могу
А фотки его в моей теме есть, http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=667425 и вот http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=666244 Warrior, доверюсь твоему опыту. Хотя понять не могу почему разные отверстия и наличие шлицов |
22.4.2013, 18:25
#1848
комплект именно на 2106. На кой там шлицы сам понять не могу А фотки его в моей теме есть, http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=667425 и вот http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=666244 Warrior, доверюсь твоему опыту. Хотя понять не могу почему разные отверстия и наличие шлицов Вот сцепление, на котором я сейчас езжу: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=557035 |
23.4.2013, 9:37
#1849
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 30.10.2008 Пользователь №: 5338 Машина:VAZ 2106 Цвет:Бриз Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет! Реально ли без центрирующей оправки поменять сцепление?
23.4.2013, 12:17
#1850
Привет! Реально ли без центрирующей оправки поменять сцепление? Реально, если использовать вместо оправки первичный вал с КПП. |
23.4.2013, 12:53
#1851
Менял несколько раз, без оправки и первичного вала, центрировал на глаз.
23.4.2013, 13:10
#1852
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
реально. центрируй на глаз нормально, немного тяжелее будет валом попасть и все
24.4.2013, 11:34
#1853
Спасибо! Буду пробывать
24.4.2013, 16:57
#1854
Flex0, направляйка пластиковая на рынке копейки стоит, советую приобрести, без опыта и направляйки -туго будет.
2.5.2013, 13:53
#1855
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Артем Шанин Сообщений: 7 Регистрация: 2.5.2013 Пользователь №: 79973 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте такая приблуда случилась.
Вроде норм сцепление ходило ходило потом резко начало проваливаться, я долил тормазухи, теперь не помню как должно ходить сцепление. У меня ход сцепления на половину свободен, а вторая половина тугая. Вопрос: как должно себя вести нормальное сцепление. |
3.5.2013, 18:49
#1856
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 9.7.2011 Пользователь №: 53767 Машина:2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! проблема со сцеплением.
Решил я сегодня осмотреть машину после зимней спячки на улице. Стояла она у меня на ручнике и на первой передаче. Выжимаю сцепление, ставлю на нейтраль(с первой передачи довольно тяжело снялась)а педаль поначалу возвращаться в нормальное положение даже и не собиралась, ну ничего, через секунды 2 сама вернулась и началось самое странное: педаль сцепления теперь ни в какую не выжимается, как сильно я не жал-ну никак, при этом передачи включаются довольно легко. Машину не заводил, не двигался. Что это может быть и как это лечится? Заранее огромное спасибо! P.S. сегодня ей исполнилось 27 лет ) |
3.5.2013, 19:06
#1857
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 139 Регистрация: 21.11.2008 Из: г. Екатеринбург Пользователь №: 6215 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всех приветствую. Ребят такой вопрос. Когда трогаюсь, при отпускании педали сцепления идет сильная вибрация, ощущения что вибрация идет по кардану. Всё это наблюдается при включении 1 передачи и заднего хода. Вопрос из-за чего??? Сцепление ведет????
3.5.2013, 22:17
#1858
DimaVaz,менять надо фередо, демпферные пружины в нем устали, вот и трясет при трогании.
Всем привет! проблема со сцеплением. Решил я сегодня осмотреть машину после зимней спячки на улице. Стояла она у меня на ручнике и на первой передаче. Выжимаю сцепление, ставлю на нейтраль(с первой передачи довольно тяжело снялась)а педаль поначалу возвращаться в нормальное положение даже и не собиралась, ну ничего, через секунды 2 сама вернулась и началось самое странное: педаль сцепления теперь ни в какую не выжимается, как сильно я не жал-ну никак, при этом передачи включаются довольно легко. Машину не заводил, не двигался. Что это может быть и как это лечится? Заранее огромное спасибо! P.S. сегодня ей исполнилось 27 лет ) искать первопричину не выжима педали, под педаль смотри, шток не выскочил случайно из цилиндра. |
4.5.2013, 8:09
#1859
DimaVaz,менять надо фередо, демпферные пружины в нем устали, вот и трясет при трогании. искать первопричину не выжима педали, под педаль смотри, шток не выскочил случайно из цилиндра. А что еще может быть кроме этого? просто машина стоит за 150 км от меня, не наезжусь смотреть каждую причину.. еще раз повторю свою проблему: проблема со сцеплением. Решил я сегодня осмотреть машину после зимней спячки на улице. Стояла она у меня на ручнике и на первой передаче. Выжимаю сцепление, ставлю на нейтраль(с первой передачи довольно тяжело снялась)а педаль поначалу возвращаться в нормальное положение даже и не собиралась, ну ничего, через секунды 2 сама вернулась и началось самое странное: педаль сцепления теперь ни в какую не выжимается, как сильно я не жал-ну никак, при этом передачи включаются довольно легко. Машину не заводил, не двигался. Что это может быть и как это лечится? Заранее огромное спасибо! Сообщение отредактировал gleb22 - 4.5.2013, 11:44 |
11.5.2013, 6:38
#1860
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 56 Регистрация: 28.4.2013 Из: Украина Пользователь №: 79827 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Нужен совет. Появился какой то тихий, но все таки толи шум, толи гул когда машина на нейтралке, чуть-чуть нажмешь не сцепление - пропадает. Переключаются скорости отлично, жалоб никаких нет. Может кто подскажет что это может быть и как лечить. Один специалист сказал, что это выжимной гудит. Всем откликнувшемся, заранее спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 15:23 |
