140 страниц V  « < 138 139 140
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
сообщение 2.2.2018, 3:31
Сообщение #2781
Машина:ЗАЗ-968М / Nexia-100 @ LPG / LuX-Alpha
Спасибо сказали: 404 раза
маховик, то ровно сел?
Faust3000(2)
сообщение 2.2.2018, 9:22
Сообщение #2782
Пользователь №: 99372
Цвет:Гранат
Да вроде ровно. Проворачивал его, биений нет. Может стоковый стартер не вытягивает вес нового маховика и сцепления и не может нормально разогнать движок?
UPD. Снял сцепление и маховик. Маховик закрепил снова, установил коробку без сцепления. Закрутил все четыре болта коробки, заднюю часть подпер брусками. |Завелась сразу, правда идёт вибрация сильная и обороты скачут в пределах 2000. Штаны не подсоединял, может из-за этого скачут обороты?
Сообщение отредактировал Faust3000(2) - 2.2.2018, 12:08
сообщение 2.2.2018, 20:38
Сообщение #2783
да не должно такого быть.
Faust3000
сообщение 6.2.2018, 19:33
Сообщение #2784
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 4 раза
Уже дома. Пришлось зарегистрироваться, т.к. не взял свои данные для входа. Оказалось всё просто: не закрутил два верхних болта крепления коробки. Я так думаю на незапуск сыграли оба фактора, и небольшой перекос коробки из-за болтов, и плохая масса на стартер, через корпус коробки контакт плохо идёт, а вот верхние болты как раз и дают контакт на колокол, а потом через болты стартера. В общем, снял коробку и маховик снова, затянул равномерно, отцентрировал сцепление железной втулкой и затянул все болты коробки, завелась без проблем. Теперь сцепление безумно мягкое, машина бежит резво и бесшумно. Один минус, теперь привыкать к моменту схватывания на горках, вообще не ощущается пока, как на учебной иномарке.
сообщение 6.2.2018, 22:27
Сообщение #2785
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 373 раза
Привыкнеш)))) Я тож после замены привыкал (тока я у спецов делал за неимением гаража) ))) думал раз ВИС, значит как камень будет.... Крафт у меня стоял деревянный напроч..... а оказался даже мягше чем Валео которое до этого стояло (выжимной "сгорел" расплавился и его перекосило)
Faust3000
сообщение 6.2.2018, 23:20
Сообщение #2786
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Да вот привыкаю потихоньку, с Ростовским рельефом привыкну скоро. Поставил Валео, продавец божился что оригинал. Посмотрим, сколько отходит. Всё-таки не зря заменил сцепление, старый маховик был местами слизан на зубьях, корзина в принципе нормальная, правда ещё паучная, а вот диск приктически истерт. Теперь думаю, на металлолом это дело, или можно продать кому? Венец маховика ведь можно и заменить.
сообщение 7.2.2018, 10:35
Сообщение #2787
да ну, венец если не облезнулся- будит еще ходить и ходить.
паучная корзина-весЧъ, ты ее выкинул? или стоит в машине (просто я только диск менял, и все-остальное низко изноское)
если в диске демпферные пружины норм, не болтаються и окна не разбиты, можешь по тренироваться пере клепать феродо.
Faust3000
сообщение 7.2.2018, 14:34
Сообщение #2788
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Венец выработан не по всей окружности, а частями, примерно по четверти зуба. Всё старое сцепление пока лежит дома, я ж поставил ШевиНива сцепление, оно с классическим несовместимо. А стоит ли переклепывать диск при его износе? Разница с новым диском получится не особо ощутимая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2018, 5:27
