Проблемы с электрикой |
30.11.2014, 21:27
#1461
Заказал сей чудо девайс, завтра привезут на руставели 31а, пока будем лучить и кататься без поворотников... PS теперь ездить еще страшнее Сдёрни приборку, посмотри массу на шпильке, куда реле поворотов цепляется. затем сними блоки предохранителей и посмотри все контакты, возможно плавится, (снаружи видно не будет). раз уж снял блоки предохранителей, то почисти, подожми каждый контакт. |
2.12.2014, 13:50
#1462
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 22 Регистрация: 23.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 85545 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Не показывают напряжение 5,6,7,8 исправные предохранители.
с аварийкой / поворотами разобрался - слетела клемма. |
2.12.2014, 15:43
#1463
Не показывают напряжение 5,6,7,8 исправные предохранители. с аварийкой / поворотами разобрался - слетела клемма. на предохранители 5,6 напряжение идет с реле на правом крыле,на 7,8 с кнопки габаритов ,а туда соответственно с замка зажигания.кури схему. зы извиняюсь что кинул схему сюда,а не под спойлер))) Схема Строгое предупреждение от модератора payalnikk fedorchenkoa последнее предупреждение Сообщение отредактировал payalnikk - 2.12.2014, 15:53 |
2.12.2014, 15:55
#1464
Не показывают напряжение 5,6,7,8 исправные предохранители. На пятом и шестом напряжение появляется когда включен ближний свет, на седьмом и восьмом когда включены габариты. Если у тебя пропали габариты и ближний свет.. Также не горит подсветка приборов то, подсветка не горит потому что нет габаритов, если нет габаритов и нет ближнего и дальнего, но работают дворники, то скорее всего проблема с кнопкой включения габаритов. Кстати, что там со стопами? |
2.12.2014, 16:42
#1465
На пятом и шестом напряжение появляется когда включен ближний свет, на седьмом и восьмом когда включены габариты. Кстати, что там со стопами? с напряжением погорячился забыв его включить ... ближний свет - перегорели лампочки (а дальний работает) никак не пойму почему не горят задние габаритные огни, стопаки работают, подсветка приборной панели появилась. Сообщение отредактировал Muz-z-z - 2.12.2014, 16:43 |
2.12.2014, 16:48
#1466
Muz-z-z Передние работают? Если да, смотри лампочки, даже не так, прибор же есть? Вот проверь напряжение на задних фонарях на желтом и коричневом проводах, понятно что при включенных габаритах, если напряжения нет - проверь 6-ти контактный разъем который находиться с лева под торпедо, через него идут провода на зад.
Если напряжение есть, то нужно проверять лампочки и патроны. |
2.12.2014, 17:22
#1467
Передние не работают,снять не получилось - сорвал резьбу на всех 4 болтах
На задних лампы - исправны пытался замерить напряжение (на обоих контактах лампы), ничего не показало. Случайно замкнул контакты одним щупом -сгорел предохранитель. |
2.12.2014, 17:26
#1468
Подожди, как это ничего не показало, а как замкнул то сгорел предохранитель? Значит напряжение было, только ты не так или не там мерял.
3.12.2014, 14:36
#1469
Вот проверь напряжение на задних фонарях на желтом и коричневом проводах, понятно что при включенных габаритах. После зачистки контактов на правом заднем габартном огне появилась искра (и подсветка номера), вот с правой стороны эти контакты на мою прозвонку не отозвались. Кинул провод от левого контакта подсветки номера на правый габарит. Есть ли подводные камни подобного самопала ?! ПС как же отвентить по простому рассеиватель подфарников ? |
19.12.2014, 0:49
#1470
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Михаил Сообщений: 4 Регистрация: 19.12.2014 Пользователь №: 90886 Машина:Ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
незнаю куда написать(нет прав для темы пишет)
так вот напишу сюда в движение начала тускнеть панель приборов, чем больше еду тем все бледнее и бледнее, загоралась лампочка акума на пару минут, потом пропала минут через 15 машина заглохла и не заводится - акум сдох посоветовали поменять диодный мост поменял(примерно через час) с толкача завели без включенных габаритов и света обороты нормальные, включаю падают, свет на панельке такой же тусклый проехался немного начала чихать, оборотов не дает нажимая газ, и заглохла вовсе потом, психанул отогнал на тросу к дому в чем проблема ребята?просто не сосвсем еще разбераюсь в электрике, а такое вообще впервые |
19.12.2014, 1:16
#1471
наверное что то подкорачивает когда свет включаешь.
19.12.2014, 5:07
#1472
Раз включении света обороты падают - значит генератор работает. Другое дело, какая нагрузка на него идет. Видимо не хватает тока для зарядки АКБ. Либо где-то КЗ, либо что-то лишнее повешано. Лампы в фарах какие стоят, штатные?
19.12.2014, 6:50
#1473
да штатные их не трогал вообще
вспомнил 1 ньюанс, когда генератор собирал у щеток 2 усика выходят так вот 1 усь был на половину сломан(когда разбирал отвалился) 2 усь целый, мб из за этого? |
19.12.2014, 8:35
#1474
Щётки меняй усик оборвало запросто, и мост возможно ты зря поменял, старый после снятия прозванивал? А на свете как вариант коротыш висит, фары светят? Пред не перегорает?
19.12.2014, 8:46
#1475
19.12.2014, 9:45
#1476
19.12.2014, 14:00
#1477
лампочка включается когда завожу тухнет не мерял, прибор найду замерю |
19.12.2014, 17:29
#1478
Что лампы то загораются то тухнут эт скорее всего касяк в колодках фары, бывает предохранитель виноват ещё.
20.12.2014, 17:53
#1479
всем доброго вечера.
может немного не по теме проблемка.вчера снял акб на до зарядку.а сегодня обнаружил,что "глаз"-индикатор теперь не зеленый как был раньше,а стал красным.плотность 1.27 по всем банкам |
20.12.2014, 19:48
#1480
Ну ни себе чего.. Подзарядил.. Есть тема про заряд АКБ. Цифры напруги , плотности..Там 1300 про свой АКБ народ пытал.. Может там чего нароешь ??
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 2:48 |
