Пропали тормоза., Пропали тормоза. |
25.5.2015, 19:00
#601
25.5.2015, 19:35
#602
показания к замене трубок-физическое разрушение/в результате корозии или попытке разобрать узел согласен , но добавлю .. Неустранимое ухудшение пропускной способности.. |
9.12.2016, 21:39
#603
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Андрей Сообщений: 1 Регистрация: 9.12.2016 Пользователь №: 97447 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Светло синия Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажет кто,пропали тармоза,куда на что посмотреть,
9.12.2016, 23:10
#604
11.2.2018, 16:37
#605
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 8 Регистрация: 26.10.2017 Из: Гараж Пользователь №: 99009 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, бяда! Сегодня по пути пропали тормоза, так чуть не вьехал в зад лексусу начальника гаи
Короч, тема такая, тормозуха куда то уходит с переднего контура, ничто нигде не течет, все сухо, а педаль магкая и тормозов 0. Главное, что тормозуха уходит только при заведеном движке. Уже грам 150 долил. Такое ощущение, что она попросту испаряется. Вакуумник работает - при заглушенном движке нажал тормоз, завел - педалька упала. Куда копать? |
11.2.2018, 18:53
#606
чудес не бывает ищи утечку такое количество томозухи просто так никуда деться не может
11.2.2018, 21:51
#607
11.2.2018, 21:56
#608
Я тоже утечки не видел..... однако потом с барабанов тормозуху смывал пополам с пылью.....
11.2.2018, 21:59
#609
Сейчас зима, катаюсь радуюсь, тормоза отличные, а вот прийдет лето, пару раз тормознул а они как ватные, дави не дави на педаль не хотят тормозить,что ей еще нужно, все уже новое
11.2.2018, 22:53
#610
11.2.2018, 23:31
#611
12.2.2018, 6:36
#612
12.2.2018, 9:54
#613
вот сейчас не смешно было
по работе "коллега" на газельке запустил тормоза именно до такого состояния пока хозяин не возмутился - че он тормозуху пьет?)) полный вакуум жижи был, при этом и тормоза работали с его слов |
12.2.2018, 22:05
#614
Даааа .... это уже жижиум, а не вакуум.....
12.2.2018, 23:21
#615
13.2.2018, 4:48
#616
13.2.2018, 6:18
#617
...вакуум тянет жижу через сальник... позволю себе поправить немного правильнее будет сказать - поршень при возврате накачивает тормозуху, которую перепустил из ГТЦ при прямом ходе, через сальник штока в полость перед диафрагмой если ваккум ТЯНЕТ жижу через сальник - то поршня там уже практически нету))), как и тормозов))) |
13.3.2018, 2:51
#618
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 12.3.2018 Пользователь №: 99475 Машина:ВАЗ 2102 Цвет:красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 1 раз |
Пропали задние тормоза, езжу на передних и ручнике, в чем может быть проблема? Спрашивал у знакомого он сказал что там на заднем мосте какой то распределитель забился, разве такое может быть!
13.3.2018, 9:14
#619
есть регулятор тормозных усилий. смысл его в том что при разной загрузке задней оси он регулирует тормозное усилие в зависимомсти от загрузки. он часто любит заржаветь в каком то положении. тоесть если машинка долго стоит, ездишь один или с передним пасажиром а там он потихому заржавел. может он и забит, а может надо бы и главный тормозной глянуть.
20.4.2018, 18:05
#620
Заехал на яму начал разбираться что с задними тормозами - хорошо рядом был опытный автолюбитель моментом разобрался - вообщем этот самый регулятор тормозных усилий - вообще не работал, начал разбирать - рассыпался в руках, пришлось просто напросто заглушить саморезом тормозной шланг!, пока езжу на передних тормозах и честном слове.. надо будет заехать на разборку и обновить комплект задних тормозов.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 23:58 |
