Женщина за рулём пятерки, Всякое разное)) |
18.8.2016, 20:57
#81
19.8.2016, 1:03
#82
3.9.2016, 23:58
#83
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Людмила54518D Сообщений: 47 Регистрация: 27.7.2016 Из: СПб Пользователь №: 96270 Машина:ВАЗ 21054 Цвет:Сочи Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 1 раз |
Коробка вроде пока тьфу-тьфу.Так теперь скрип какой-то высокий и пронзительными появился.Причем скрипит периодически во время движения (я даже локацию понять не могу, спереди или сзади),но как только нажимаю на тормоза,скрип уходит.Что это?Опять колодки?
4.9.2016, 0:30
#84
Коробка вроде пока тьфу-тьфу.Так теперь скрип какой-то высокий и пронзительными появился.Причем скрипит периодически во время движения (я даже локацию понять не могу, спереди или сзади),но как только нажимаю на тормоза,скрип уходит.Что это?Опять колодки? Людмила , привет.. А придётся локализовать.. Открывай окна , сажай помощников.. Как вариант .. У колодки отслаивается тормозная накладка , но не отпадает , а до диска достаёт.. Вот и пищит..Нужно искать причинку.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 4.9.2016, 0:31 |
19.9.2016, 22:57
#85
Дебютантка Людмила приветствую в в клубе дай бог тебе здравия! но ,ты старайся не воспринимать все всерьез ,здесь люди не все ,но . .....некоторые поддернуть,некоторые помогут ,некоторые вообще не читтают\имхо/а я тебе желаю просто здравия и везения!
19.9.2016, 23:12
#86
Дебютантка Людмила приветствую в в клубе ,здесь люди не все ,но . а я тебе желаю просто здравия и везения! Да ладно , все мы люди - человеки.. Две руки , башка - навеки.. |
19.9.2016, 23:17
#87
Да ладно , все мы люди - человеки.. Две руки , башка - навеки.. ну не звери жэ! |
7.12.2016, 10:33
#88
Всем добрый день!
Работа налетела,жизнь захлестнула))) Моя ласточка бегает одноглазая (лампочку надо поменять в фаре),недавно пошла клапана отрегулировать, а там нашлась пена в двигателе на крышке и ремонту мне на 8 тр насчитали. Сегодня другая проблема.Пару дней назад у нас натурально дождь и лужи были и мои ключи с брелоком от сигнализации грохнуть именно в самую большую. Работать перестал брелок.Я разобрала,прослушиваниях и вытащила из корпуса микросхему с батарейкой и пользовалась только в разложенном виде 2 дня. Все нормально блокировалось и снималось.А сегодня утром,после того,как я собрала брелок вновь, сигнализация не снялась.Попробовала разобрать и снять сигнализацию без корпуса брелока, но не снимается.На брелоке есть лампочка -индикатор.Она горит и отвечает на мои приклсновения,но блок не снимается.Пробовала пару раз завести тупо ключами и разбудила 15 этажный дом ором машины((( Вопрос: как отключить сигнализацию под капотом, чтоб я могла на ключ закрывать машину чтоб не вызывать эвакуатор и не ехать в рем.зону? |
7.12.2016, 10:49
#89
Попробовать еще раз разобрать и промыть спиртом плату брелка.
7.12.2016, 11:20
#90
/ремонту мне на 8 тр насчитали./ Хорошие аппетиты у ваших СТОшников /за клапана отрегулировать/
Вообще то брелков от сигнализации обычно 2 шт. Отключить матюгальник-сирену - снять/открутить черный провод, идущий на массу/кузов. Отключить сигнализацию полностью - отключить ее от + питания, снять предохранитель. И еще, в СПб есть наш человек, ник ШЕМ, пробуй связаться ч.з. форум, думаю поможет. |
7.12.2016, 11:43
#91
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3489 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
Дебютантка пена в двигателе на крышке
та от сырости можетт.. |
7.12.2016, 11:54
#92
на сигу идет два питания. сняв одну вставку второе останется. тож самое про массу. реле блокировки могут продолжать делать свое черное дело и без питания на основном блоке.
-сказать нам какая именно сига стоит на машине-марка-модель. -если нужно заводиться- 1-найти кнопку валет-и отключить охрану с ее помощью.об этом нужно было озаботится уже когда полетел брелок. так как второго я понимаю нету. я бывал в вашей шкуре 2- сирену отключить самое первое дело. откусив провод от колокола под капотом. -если нет блокировки стартера-откинуть от катушки зажигания коричневый провод идущий на тахометр(эта цепь обычно испльзуется для уДушения зажигания) если контакнтое зажигание и -завестись. при этом будут мигать поворотники сирена уже отключена. если есть блокировка стартера заводить с толкача(галстука) далее следовать туда где смогут реанимировать(похерить временно) сигу используя валет или пооткидывают все питание с нее и уберут блокировки.получится как бы и нет сиги.далее уже пользуясь ключами от бверей для запирания авто ездиь и принять решение что делать дальше -купить новую сигу -найти и прописать новый брелок -починить таки старый ... Дебютантка пена в двигателе на крышке та от сырости можетт.. посмотреть что покажет маслянный щуп. и что они собрались чинить?? сразу выкатив ценник. помнишь что я тебе говорил когда ты была на югах про коробку??человек не смотря заряжающий ценник скорее всего лукавит....... Сообщение отредактировал varvar-s - 7.12.2016, 11:55 |
7.12.2016, 12:13
#93
Ох!Я половину вашего сообщения не поняла из-за терминологии.Пойду против спиртом и попробую разблокировать.Если не выйдет,буду копаться под капотом в поисках всего перечисленного.
И да,это уже второй брелок из имевшихся(( |
7.12.2016, 12:34
#94
...буду копаться под капотом в поисках всего перечисленного. мадам чтоб копаться под капотом нужно иметь план(алгоритм). на шару там плохо что искать. я вроде написал все предельно ясно. что вас напугало? тахометр? валет? реле зажигания?колокол? у нас например сейчас снег валит-глаз не открыть.я б в такую погоду совсем капот не открывал. ключевые слова если вы обратили внимание-я бывал в вашей шкуре . именно так. закрыл отнюдь не у своего подъезда. а открыть/ завести уже не смог. и брелок у меня апреоре был один. и в итоге уехал я своим ходом в гараж. потому и знаю прилично по этому вопросу. |
7.12.2016, 12:46
#95
Простите,если я вас обидела.Я действительно не знаю где все вышеперечисленное находится.
Протерла спиртом плату и поменяла батарейку на всякий случай и все равно не разблоктруется. Где находится колокол под капотом? Я правильно понимаю,что раз у меня блокировка стартера,то мне сразу с толкача заводиться?Ничего не перекусывая и не отвинчивая? Как машина заведется,если ключ в зажигании нельзя повернуть (она орать начинает)? |
7.12.2016, 12:55
#96
чтоб не орала отключаем источник звука
если вы поворачивали ключ на старт стартер крутил у вас при этом или не крутил. если крутил то блокировки нет. далее нужно устранить блокировку зажигания. потом заводить. экономим батарею. и первое отключите звука источник )))) |
7.12.2016, 13:03
#97
Без сервисной книжки и сервисной кнопки - можно полмашины вырезать и шут она заведется
Ради прикола - стартер может хоть закрутится, но если стоит реле на зажигание - какой от этого толк? Открываем авто ключом, открываем капот - снимаек клемму с акума. И пошли искать сервисную кнопку. При наличии сервисной кнопки (валет, валетка) можно и брелок перепрогамировать. Мне однажды помогло |
7.12.2016, 13:08
#98
Решила этим заняться завтра.Сегодня придётся на такси ездить на концерт((
7.12.2016, 13:12
#99
Без сервисной книжки и сервисной кнопки - можно полмашины вырезать и шут она заведется брехня.я же завел в свое время не обладая всеми этими знаниями.знал только что нужно для работу ДВС и все. найти кнопку валетValet поможет провод идущий к ней от основного блока. найти который в наших тазиках не составляет большого труда. далее нужно знать какая марка/модель сиги стоит-стоб уяснитть алгоритм манипуляций с этой кнопкой !! у девушки скорее всего нет книжек и прочего от сиги.значит нужно искать блок или определить сигу по брелку. фото маркировку брелка в студию. итак что имеем. 1-найти кнопку ( и алгоритм действий) с ее помощью отключить сигу и завестись. 2-с помощью рук и головы исключить блокирующее действие сиги на двигатель и завестись.далее все одно нужно переходить к пункту первому. все получится. |
7.12.2016, 13:43
#100
брехня.я же завел в свое время не обладая всеми этими знаниями.знал только что нужно для работу ДВС и все. все получится. Поддерживаю.. Для рабоьы ДВС нужно подать питание на катушку.. Если КСЗ или на блок зажигания , если БСЗ и крутануть стартером.. Для этого нужно всего 2 проводка.. И несколько минут времени.. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 15:02 |
