Газ/Бензин, За и против. Налаживаем газ. |
15.12.2019, 9:14
#1941
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28459 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
yanis млин...инет глаголит это на е4....
Ну короче на шохе проблем таких не было...ни разу. Заменить кастрюлю, 05 на 01-??? |
15.12.2019, 19:43
#1942
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 637 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
Е4 - это впрыск газа форсунками в коллектор, где ты такую инфу откопал... У нас эжекторная система, газ вытягивается из редуктора разрежением, и, если ветер в воздухан задувает, его (разрежения) бывает недостаточно. 4-му поколению пох на ветер. Его, кстати, на классику и не ставят по понятным причинам. Если мотор, конечно, не впрысковый.
Заменить кастрюлю, 05 на 01-??? Хз, надо встречный ветер как-то от воздухозаборной горловины отсечь... У тебя гофра зимняя одета? |
15.12.2019, 22:38
#1943
16.12.2019, 7:59
#1944
16.12.2019, 9:36
#1945
Вы чё ??.. в голове встречный ветер..... Ищите причины А не выдумывайте мифы... Юрий Иваныч, я когда у себя искал причины провалов хх накатом, перерыл все газовые форумы, хрен нашел объяснений. Пришлось догадываться самому, года 4 так назад, пока ветер в голове оправдался) yanis у меня просто, большая дыромаха-термостата и гофры нет... ИванычЪ просто дую в дыромаху и х.х. падает. Это при том что газ идёт постоянно через жиклёр Пятая кастрюля, понятно. На хх заслонка дросселя фактически закрыта, малейшее изменение воздушного протока через кастрюлю изменяет состав смеси. Проколхозь уголок на 90° , чтоб раструб вниз смотрел. Ой, не пятая, фотку посмотрел, но сути не меняет. Сообщение отредактировал yanis - 16.12.2019, 9:38 |
16.12.2019, 9:42
#1946
yanis ну или дроссель сильно закрыт...тогда х.х. на бензин малый был бы...а так норм. На классической кастрюле проблем у меня тогда не было... Это вот на пятой выбрыки. Махну отчитаюсь. Должно быть лучше, как по идее...
17.1.2020, 9:08
#1947
Да, махнул кастрюлю, стало лучше.
НО! После настройщиков со/сн все вернулось вспять. И расход возрос 10л на 72-80км. Сцуко и и не едет толком Короче, лучше чем сам не сделаешь... Посмотрел что на сколько они накрутили-винт жадности 1¼ откручен. Начал настраивать. Открутил жлоба на три оборота. Затянул пластиковую чуйку. Открутил латуньку х.х. Завел, латунькой выставил ~600-700об. Заглушил, завел ± ещё регульнул более четко к 700об. Что бы мембрана не работала при холодном старте, а шло все через обходной канал и шла дозировка подсосом карба. Завел, ~700об держит, отпустил пластиковую чуйку подняв обороты х.х. до 800-850об. Заглушил завел, все норм. Завел, зажал газульку на 3500об. Начал закручивать жлоба не спеша на 2,5об уже начал мотор менять звук на 2об пошло падение оборотов. Оставил так. Итог: бежит хорошо расход упал до 90-95км. Опять же от заправок многое зависит. При движении в накат с бугра четко 800-900об. Не плавает, держит. |
24.6.2021, 13:30
#1948
Плять.... Ради прикола заткнул "лето" на кастрюле тряпкой...обороты начали падать, "душиться". Прикрутил чуйку на редукторе, выравнялась...стабильно х.х. работает через "зиму", на спусках в ноль х.х. не падают.
Странно как то... Что через открытые "зима+лето" нужно больше газа пускать... |
24.6.2021, 22:18
#1949
24.6.2021, 22:37
#1950
ИванычЪ а это плохо или хорошо? Большой всос???
Я так понимаю там ещё и скорость прохождения потока меняться... Катился с бугра, вроде не чё, нет этих плаваний х.х. после 80км•ч |
24.6.2021, 22:52
#1951
24.6.2021, 22:55
#1952
ИванычЪ кстати...у меня с первой на вторую дергалась...а сейчас вроде перестало... Воздух все же должен идтить дозиравонно....для топлива.
24.6.2021, 23:15
#1953
24.6.2021, 23:30
#1954
Просто, та же мопеда, ставят нуливик, не преть на некоторых режимах, пока шайбу подпора на воздух не поставишь, тогда карб начинает четко робыть.
6.11.2021, 15:28
#1955
На заметку владельцам ГБО с медной магистралью. Недавно охватил страх, что моя 6 мм трубка прогнила насквозь, когда менял ремкомплект редуктора. Конец магистрали, что заходит в редуктор и подтягивается бонкой и гайкой, превратился в фольгу и раскрошился. Был готов к замене всей магистрали по днищу, но затем, когда отрезал кусочек трубки с обжатой бонкой, успокоился. Абсолютно нормальная трубка с толщиной стенки 0.8 мм. Медь разрушается в месте постоянного резкого перепада температур и контакта с другим металлом (алюминий), но происходит это очень долгий срок, моему ГБО 15 лет. Отрезал 2 см, надел новую бонку и закрутил назад. Термопластику, который режется обычным канцелярским ножом, доверия пока нет, медь рулит
6.11.2021, 16:03
#1956
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 15:43 |
