4 страниц V  « < 2 3 4
> Рулевая колонка.
сообщение 23.7.2016, 22:26
Сообщение #61
Спасибо сказали: 2384 раза
Цитата(Smeliys @ 23.7.2016, 13:43) *
Редуктор менять?
YaJAROFF
сообщение 24.7.2016, 0:27
Сообщение #62
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 579 раз
Червяк и ролик меняются парой.
сообщение 24.7.2016, 0:56
Сообщение #63
Ага , и все рулевые оптом и шаровые гамузом .. НЕТ.. Менять нужно дефектную деталь.. Парой согласен , если и ролик и червяк и с дефектами.. Я уже на двух менял только червей.. Всё отлично работает уже практически десятилетия.. Генадич .. Парой это когда под гарантию.. А для себя по разумности.. Mauridia.gif
YaJAROFF
сообщение 24.7.2016, 1:28
Сообщение #64
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Dananann
сообщение 2.8.2016, 2:26
Сообщение #65
Пользователь №: 96311
Год Выпуска: 1984
Да никаких, в принципе подводных камней нет
ЭСКАЛАТОР
сообщение 23.6.2018, 3:36
Сообщение #66
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 71 раз
народ, вот кто в курсе - болты крепления картера рулевого механизма к кузову ну и маятника соответственно - они каленые должны быть или пофиг?
а то у меня требуют замены, стояли простые - резьба устала очень.
Tolik2402
сообщение 23.6.2018, 18:47
Сообщение #67
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 655 раз
да вроде простые.
сообщение 25.6.2018, 17:57
Сообщение #68
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 495 раз
Они простые тока с виду..... анодированные, но твердость ок 30 единиц..... не сыромятина, её бы порвало нахрен давно, при таком осевом усилии.
Если менять, то брать надо именно болты под редуктор и маятник, у них есть каталожные номера. Абы што с рынка не пойдет.
jaja1994
сообщение 27.7.2018, 12:36
Сообщение #69
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 3 раза
Посмотрел ролик по замене рулевого механизма(колонки) и там говорится что желательно сразу же и поменять спицу рулевую.
Как она выглядит? Или рулевой вал и спица рулевая это одно и тоже ?
сообщение 27.7.2018, 12:55
Сообщение #70
Из: Украина.
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 746 раз
Бред,меньше смотри всякой гадости
Route_66
сообщение 27.7.2018, 13:04
Сообщение #71
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 436 раз
Думаю, что "рулевая спица" - это какой-то сленг. Судить не берусь, сам такого не слышал. Есть спицы на рулевом колесе, но это совсем другое. И меняются они, естественно, только вместе с рулем. Если поломаются, треснут, или потеряют товарный вид.
Менять рулевой вал? А нахуа? Если не погнут, и шлицы в порядке - так прослужит и еще 100 лет. Себе когда рулевой редуктор менял, так про вал даже и речи не было. А вот развал-схождение после замены рулевого редуктора проверить надо. Если меняешь его в сборе с сошкой.
jaja1994
сообщение 27.7.2018, 15:16
Сообщение #72
Из: Харьков
Хотел только что затянуть этот болт,который держит рулевой вал,правда пока безуспешно. Очень неудобное местоcray.gif((
При вращении без усилия влево и вправо стучит что-тоcray.gif( https://www.youtube.com/watch?v=mGJ678CDyJs
и руль вверх люфтит https://www.youtube.com/watch?v=S5eJO_6QAsM
Сообщение отредактировал jaja1994 - 27.7.2018, 15:17
сообщение 27.7.2018, 15:32
Сообщение #73
Из: Украина.
Машина: 21063
jaja1994 Так, вал откручен от рулевого редуктора это раз, стук похож на стук пальца тяги или маятника но не как не рулевого редуктора это два.Как чинить, можно сменить рулевой вал, можно его снять,если шлиц нормальный болгаркой разширить паз и собрать все назад.Ну а тяги смотри, что там стучит с помощником,один крутит другой смотрит
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2019, 7:08
