Колдун или нет?, все плюсы и мынусы отсуствия регулятора давления |
8.11.2017, 16:43
#261
во велосипеды изобретали,кто не хочет колдун- переделайте магистраль задних тормозов под выносной регулятор,стоит он 1500руб и прямо из салона рулим усилием задних тормозов,достаточно прокатиться при полной загрузке и пустым и сделать метки,чтобы быстро из положения пустой в положение загружен можно было регулировать все за пару секунд.
а стоит им покинуть салон, тормоза стают хуже некуда, ну что это за дело? никуда не годится а если когда едешь один резко в пол нажать тормоз? Перед блокируется или нет? Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 8.11.2017, 16:41 |
8.11.2017, 18:56
#262
OPTIMUS PRIME , так задние тормоза на всех машинах мало участвуют. Основные тормоза - передние. Если у тебя без задних тормозов плохо тормозит - значит нужно смотреть передние тормоза. Так в том то и смысл, задействовав задние на все 100% получаем снижения тормозного пути, сила торможения стает в два раза лучше, что более чем актуально для нынешнего ритма жизни Задние пружины сток? Или?.. )) Да, чуть не забыл. Колдун, вообще-то, регулировать и можно, и даже нужно в случае чего... Не, я понимаю, что выкинуть проще. "Нэт чэлавэка - нет праблэмы!" (с) Все регулировалось, но работа не понравилась, слабые тормоза. нет такого что нажал и лбом стекло лобовое вынес) а вот без колдуна вполне реально) а если когда едешь один резко в пол нажать тормоз? Перед блокируется или нет? Блокируется,а толку? резину трет, писчит ,а останавливается слабо,куле тут думать 2 колеса тормозят или 4, разницу не чувствуеш? |
8.11.2017, 20:06
#263
Да, чуть не забыл. Колдун, вообще-то, регулировать и можно, и даже нужно в случае чего... Не, я понимаю, что выкинуть проще. "Нэт чэлавэка - нет праблэмы!" (с) [imgsp=Забытые рецепты Древних... )) [/imgsp] Именно так я свой и настраивал даж железку хотел сделать.... Блокируется,а толку? резину трет, писчит ,а останавливается слабо,куле тут думать 2 колеса тормозят или 4, разницу не чувствуеш? Значит резина такая..... шоб у меня мой Континенталь в юз сорвало, на чистой сухой дороге..... по проселкам, да, там песок на доогу попадает...... щас вот на мокром хуже стало, а пока новые были, я даж разницы не замечал што по суху, што по мокрому..... |
8.11.2017, 20:39
#264
МЫХЪ Дядь гдеж ты у меня в деревне чистый асфальт видел, ех вы, городские....
9.11.2017, 7:41
#265
У всехвышеперечисленных ТС есть регулятор, и даже на прицепах. Но у всех его удалили кибениймать по понятным причинам) газ урал, маз зил да нету там никакого регулятора, а в остальном, касательно колдуна, я с тобой солидарен Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 9.11.2017, 8:04 |
9.11.2017, 9:32
#266
9.11.2017, 20:04
#267
9.11.2017, 23:13
#268
поз.42 от Урала никаким образом не относится к колдуну. Тормозные трубки ко всем колесм идут прям о рабочего цилирдра (п.43) ...напрямую
9.11.2017, 23:28
#269
еще и учитывая гидропневматическую тормозную систему на урале
10.11.2017, 0:17
#270
поз 42 на урале - так называемый пердун - аварийный клапан сброса давления свыше 8 атм
камаз - да прав, не буду спорить - это именно он, но - внедрили его туда сравнительно не давно, ибо раньше система была гораздо проще, без энергоаккумуляторов и всех остальных наворотов, и да - на газонах 33хх серий тоже ставить начали в районе после 2000 года, до этого тоже не было Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 10.11.2017, 0:35 |
14.11.2017, 16:33
#271
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 28.3.2011 Из: Донецк Пользователь №: 48968 Машина:2101 Цвет:бел Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
А на танке есть тормоза?
14.11.2017, 16:45
#272
14.11.2017, 19:01
#273
14.11.2017, 21:20
#274
а зачем они танку? :D мешает что на пути- снес за один выстрел и покотился дальше, а мелочи из танка вообще не видны ( если что я пошутил, черный юмор, не обижайтесь)
14.11.2017, 22:21
#275
15.11.2017, 4:45
#276
а зачем они танку? :D мешает что на пути- снес за один выстрел и покотился дальше, ... По идее - можно даже не стрелять.. PS: но тормоза там есть. Есть даже ручник. Вернее "ножник", да хрен его разберешь.. В общем нажимаешь педаль тормоза и фиксируешь его ручным рычагом. PPS: Что в танках никогда не сидели??? |
15.11.2017, 6:09
#277
PPS: Что в танках никогда не сидели??? Сидел. В Т-55, 31 год назад. Друзья-инструкторы на полигоне дали покататься во время перерыва в вождении. Подумал: а когда еще в жизни будет такая возможность? И согласился. Больше всего поразило, что масса танка, благодаря мощности двигателя и легкости управления, вообще никак не ощущается! Трогается с места, разгоняется и поворачивает, как пушинка. Тормоза тоже хорошие ;) |
15.11.2017, 10:25
#278
... что масса танка, благодаря мощности двигателя и легкости управления, вообще никак не ощущается! Трогается с места, разгоняется и поворачивает, как пушинка. Тормоза тоже хорошие ;) Это да. Помню в парке трогались со второй передачи с буксом. Только искры летели из под гусениц по бетонке.. |
15.11.2017, 20:09
#279
15.11.2017, 22:01
#280
руку даю на отсечение - в танке колдуна нету
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 22:04 |
