48 страниц V  « < 46 47 48
> Ставим генератор от зубилы на ШАХУ (СТАТЬЯ), Читаем, тюнингуем, критикуем
сообщение 14.4.2017, 23:15
Сообщение #941
Спасибо сказали: 2276 раз
Как бы Я не считал . что тут до такого дошло.. Модерам виднее.. Сегодня я Советовать в эту тему не буду ничего.. big_boss.gif
Tolik2402
сообщение 16.4.2017, 22:41
Сообщение #942
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 567 раз
Tolic07, давай фото гены сзади, что там накалякано. будем разбираться.
Serguche
сообщение 11.10.2017, 21:12
Сообщение #943
Пользователь №: 98962
А вот такой вопрос ,взял болгарский генер на 73А от семерки и подключил немного по-другому ,заизолировал не черный провод как говорилось ,а провод который подключен на встроенном регуляторе на гене...а черный провод подключил на освободившийся контакт.В итоге вроде все работает,клему с акб снял машина также работает ,но злополучная лампочка горит....видел в инете что если снять щиток и заюзать контрольную лампочку(белый провод с контрольной лампочки запитать + с оранжевого провода) и на релюхе черный и желтый провод снять и соединить и оранжевые оставить на местах ,то все будет четко работать,после запуска движка лампочка тухнет и на вольтметре при включённом дальнем свете показания 14,5 и не меняется существенно от нагрузок.так ли это?...
Сообщение отредактировал Serguche - 11.10.2017, 21:14
сообщение 12.10.2017, 6:59
Сообщение #944
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Машина:ВАЗ-21063, Volkswagen T3
Цвет:серо-зеленый/серо-голубой
Год Выпуска: 1987/1987
Спасибо сказали: 1456 раз
Serguche глянь тут с картинками.
сообщение 12.10.2017, 17:41
Сообщение #945
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 323 раза
Цитата(Serguche @ 11.10.2017, 21:12) *
А вот такой вопрос ,взял болгарский генер на 73А от семерки и подключил немного по-другому ,.......
А реле "лампочки" осталось старое РС702 ???? или менялось?? Там нужно ставить РС 527 реле и подключать к тем же выводам што и на 702м реле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2017, 23:33
