55 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> «вишенка» и «линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора
сообщение 9.7.2019, 21:40
Сообщение #841
Спасибо сказали: 1201 раз
Норм. А что это было , начиная с 17 секудны? 4 фонаря синхронно загорались?
сообщение 9.7.2019, 22:33
Сообщение #842
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 546 раз
Цитата(1300SL @ 9.7.2019, 10:11) *
МЫХЪ да имагазы есть и рынок...
Ремкомплект блин, на игле х.х.резинки нет.
Прокладки смотрю все таки разные напихали..... но хоть хорошие и то хлеб......
А резинка у меня в наборе отдельно была, я иглу не менял, так и валяется......
Цитата(Route_66 @ 9.7.2019, 18:33) *
Ну, вот и выяснили, чем именно он был при рождении. Осталось только выявить и ликвидировать колхозный "тюнинх" и привести все в порядок. Хотя 2108 - это, вероятно, номер отливки, по диаметру диффузоров 21/23. Подозреваю, что на 21083 на самом деле идет она же, разница между ними только в регулировках, насколько мне помнится. По-моему, зазоры какие-то чуть отличаются, а все остальное то же самое. Так что один при желании легко перекручивается в другой.
Там тока в жиклерах отличие..... для 83го в таблице глянь....
Route_66
сообщение 9.7.2019, 22:43
Сообщение #843
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 533 раза
По-моему, везде 2 разные кладут. Я себе с двумя отверстиями положил под карб, а с одним овальным - под текстолит, на коллектор.
Смотрел. В жиклерах разница незначительная есть, и установочные зазоры заслонок тоже. Фактически, один и тот же карбюратор.
По иллюминации норм, только подсветка номера - слабовато видно.
сообщение 9.7.2019, 22:53
Сообщение #844
Машина:ЗАЗ-968М/LuX-Alpha/ваз-21063(1)/ваз-21043 LPG
Спасибо сказали: 636 раз
Господин поручик с 17й секунды-четыре фонаря это стопы. Вернее нижний стоп 21вт+ верхний птф -21ватт
В принципе как на нексии сделал. Один фонарь стопа + Пиф с стопом
сообщение 9.7.2019, 23:06
Сообщение #845
По нашим ПДД запрещено подключать птф к стопам!
сообщение 9.7.2019, 23:08
Сообщение #846
Из: Москва ЮВАО
Я не набором брал, а все по отдельности уже, поэтому прокладки одинаковые..... толстые..... с 2мя дырками... я чесс гря даж не задумывался што они разные должны быть.....
Route_66
сообщение 10.7.2019, 0:35
Сообщение #847
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
По нашим тоже.
сообщение 10.7.2019, 6:22
Сообщение #848
Route_66, Господин поручик читаем коментар:
.Задние противотуманные фонари излучают интенсивный световой пучок, который в условиях недостаточной видимости хорошо виден на значительном удалении от транспортного средства. Подключение этих фонарей к сигналам торможения может дезориентировать водителей транспортных средств, движущихся позади, поэтому подключать противотуманные фонари к сигналам торможения запрещено Правилами дорожного движения.
И вот мне интересно чем отличается "стоп" от "птф"-? Оптикой? Вот на нексии габарит и стоп зажигались ( габарит5+21, +21стоп) вместе. Птф-чистое без рефления красное стекло, лампочка видна-она зажигалась отдельно -да.
Тут имеем габарит (ну и номинальтно птф) у которого такая ж " оптика" как и у стопа. Т.Е. номинально можно сказать шо стоит габарит 5+21. Тем более что отдельного блока для птф не выделено.
сообщение 10.7.2019, 9:35
Сообщение #849
Спасибо сказали: 2461 раз
Цитата(1300SL @ 9.7.2019, 18:04) *
Новый-старый, новый-старый. 165-155, 125-125
Тихо матерюся... Все номера одинаковы... Очко у всех разное...
Ну так померяй штангелем.... Если чё .. То цифирь на жике шифруется просто 150 - 1.5 мм.. 95 - 0.95 мм.. и штангель не нужно совать в жик.. нужна иголка и зажигалка.. иголка толще . чем дырка жика.. Иголку коптим и акуратно пихаем в жик.. след меряем .. можно и зубочистой.. big_boss.gif
сообщение 10.7.2019, 13:24
Сообщение #850
ИванычЪ я про кооперативы. Номер одинаковый, а отверстия визуально ахренительно разные..
сообщение 10.7.2019, 13:55
Сообщение #851
сообщение 10.7.2019, 17:26
Сообщение #852
Все таки кулачек N7
Ну потихоньку лезу дальше....от так така пробка
Спросите, зачем??? Я тож спытав... -""газовщик" настраивал, так гбо тогда работает"...
Ну конечно че ж ему работать то???
Дыра, в шланге, и голове газовщика... Ну глянь же откуда лишний воздух идёт...
сообщение 10.7.2019, 20:56
Сообщение #853
Вумный ?? А на машине такую херь сразу и не выявишь... Я больше месяца боролся с такою .. И победил... отпилил 5 см... а гемора килограмм 15.. dntknw.gif
сообщение 10.7.2019, 21:19
Сообщение #854
Так, вот тут требуется совет. Смотрим фотки, сравниваем-с
СоВетуем.
Итак разобрал правый колесо де текла тормозуха. Колодки 4мм. Распорная планка согнута немного. Молот в помощь???
Полез в левый колесо. Сухо, но нет колодок. И совсем другой цилиндр стоит.
Общий вид.
А вот поближе. С верху нутрянка левого колёса. Ниже правого-новодел какой то??? Ну и видно распорки как погнуло.
Верхний пятерошный с распорными кольцами. Одно лопнуло...
А новодел, ни колец не хрена...
сообщение 10.7.2019, 21:28
Сообщение #855
Цитата(1300SL @ 10.7.2019, 20:19) *
Так, вот тут требуется совет. .
Савет да любовь... Нижние 2101... шо выше 2105... и там помоему разные диаметры... У меня везде цилики 2105 стоят... хотя если 2101 живые .. То почему бы и нет...
Route_66
сообщение 10.7.2019, 21:44
Сообщение #856
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Не годится. То в Веберах и Озонах так. А в Солексах цифирь условная, она пропускную способность на специальной проливной машине обозначает, измеряется сугубо в попугаях. Штангель тут не помощник.
сообщение 10.7.2019, 21:49
Сообщение #857
Нижний 2101?...-он и тек падла.
Два разных комплекта держать жирно.
сообщение 10.7.2019, 21:51
Сообщение #858
Из: Москва ЮВАО
Там по хорошему всю нутрянку под замену..... и цилиндры и колодки.....раз текут а железки сравнить длинну , молоток в помошь.....
сообщение 10.7.2019, 21:53
Сообщение #859
Сообщение #860
МЫХЪ но-но пчтерошный не тек, только кольцо лопнуло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2019, 2:16
