«линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора |
7.7.2019, 23:09
#801
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28455 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Та ну нфик обрастать реле хай штатно крутит...
Давайте солекс грызть Должна ли тама быть тексталитова прокладка/проставка (в продаже есть с раздельными отверстиями под каждый карб, озоны ток одно общее отверстие)??? Глянул лежит на одной паранитке...может надо выше задирать? |
7.7.2019, 23:09
#802
1300SL Так, смотри подводи питание на обмотку реле а минус на лампочку аварийного давоения масла, Имеем,машина завелась, цепь возбуждения замкнулась, и наоборот Совершенно лишняя и бессмысленная затея. Хотите - делайте, запретить не могу. Расскажете потом, чем все закончилось. |
7.7.2019, 23:11
#803
мастерская на колёсах;))) Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10922 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 669 раз |
Во веселье то.... у меня новый датчик масла постоянно моргает на холостом (и масла мало и залита синька) , получится чехарда, то есть зарядка то нет..... ну и лампа акума тож будет мигать в такт)))))
7.7.2019, 23:12
#804
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13827 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1198 раз |
Не Солекс не катит, Озон сила!
7.7.2019, 23:15
#805
OPTIMUS PRIME хочу и на солексе покататься, мало развлечений в деревне
7.7.2019, 23:15
#806
Та ну нфик обрастать реле хай штатно крутит... Давайте солекс грызть Должна ли тама быть тексталитова прокладка/проставка (в продаже есть с раздельными отверстиями под каждый карб, озоны ток одно общее отверстие)??? Глянул лежит на одной паранитке...может надо выше задирать? Правильно, фтопку лишние реле и прочую колхозную светомузыку. Текстолитовая прокладка под Солекс - да, надо. Отверстия идут раздельные. Некоторые (тот же Травников) рекомендуют выпиливать перегородку в прокладке и делать одно общее овальное отверстие для более равномерного распределения смеси по цилиндрам. Не знаю, сам не пробовал. Сообщение отредактировал Route_66 - 7.7.2019, 23:18 |
7.7.2019, 23:18
#807
Хм...одна паранитка с двумя отверстиями??? И одна с общим... А че не две с двумя отверстиями, или то так для примера?
7.7.2019, 23:20
#808
Та ну нфик обрастать реле хай штатно крутит... Давайте солекс грызть Должна ли тама быть тексталитова прокладка/проставка (в продаже есть с раздельными отверстиями под каждый карб, озоны ток одно общее отверстие)??? Глянул лежит на одной паранитке...может надо выше задирать? Ну наконец то))))) Да на солексе стоит ТОЛСТАЯ текстолитовая прокладка с 2мя дырками ..... по книжке снизу тонкая прокладка , сверху толстая метализированная..... Я когда ставил, книжек не читал и воткнул 2 толстых прокладки в сендвич..... и ничего, все прекрасно ездит..... там разница всего в 0.5 мм , да и сечас стоит снизу толстая паронитка, потом текстолитка с дырками, еще одна толстая паронитка и сверху карб...... На озоне помнится так же , ток прокладки потоньше..... и таки да, дыра там одна большая на всех прокладках..... |
7.7.2019, 23:25
#809
ЧСХ, именно так было и в том наборе, который я когда-то купил себе для установки. Одна паронитовая с двумя отверстиями, а вторая с одним общим. Паронитовую прокладку с одним отверстием поставил на коллектор (так показалось логичнее).
Не Солекс не катит, Озон сила! Холивар детектед! Сообщение отредактировал Route_66 - 7.7.2019, 23:22 |
7.7.2019, 23:30
#810
Придётся штангель брать... У нас тексталитки с разными отверстиями... Тут 21/23 так понимаю. Завтра перед ночной гляну жиклеры. Может реикомплект взять на карб?
7.7.2019, 23:38
#811
Придётся штангель брать... У нас тексталитки с разными отверстиями... Тут 21/23 так понимаю. Завтра перед ночной гляну жиклеры. Может реикомплект взять на карб? Одинаковые они все. 21/23 - это диаметры диффузоров, т.е. самых узких мест смесительных камер. А на выходе диаметры у всех Солексов одинаковые. 32 мм, если мне не изменяет склероз. Возьми, лишним не будет. Для 21083: Отдельно можешь взять еще кулачки УН с разными номерами, чтобы в общей сложности у тебя были №4, 5 и 7 для экспериментов. Как минимум - 4 и 7. И одиночный распылитель (073). Все это на случай, чтобы поиграться с производительностью ускорительного насоса. Сообщение отредактировал Route_66 - 7.7.2019, 23:53 |
8.7.2019, 10:05
#812
8.7.2019, 12:38
#813
8.7.2019, 12:44
#814
На века
8.7.2019, 14:03
#815
Одобряю.
8.7.2019, 14:29
#816
Пока проходит испытание на теплоотдачу. Лампочка 21ватт горит два часа пока, патрон тёплый пластик не ведёт...
Короче разобрал солекс. Увы отвёртка кудысь задевалась, до топливных не добрался. От на таком стоял, однодырявом. Все ж была текстолитина горбата и треснута, сидела на герметике...еле отодрал... А вот тут горе... Сгнил на ухнарь... Без него можно? Или в зипе идёт? |
8.7.2019, 14:49
#817
Выкинуть,делов то.Или тебе подогрев важен?
8.7.2019, 14:53
#818
OPTIMUS PRIME ну зима близко... На тапке стоял озон через тексталит (иначе не лезет) обмерзал падла уже при +5 на холостых и в пробке. Зима пришла до города проехал по трассе без проблем, город-второй светофор и сдох. Капот открыл, на карбе иния/снега больше чем у меня в морозильнике....
8.7.2019, 15:22
#819
8.7.2019, 16:07
#820
ИванычЪ да я ж не золотая рыбка я не волшебник, тока учусь...
Испытания фонаря пройдены...4часа (больше ночью не ездю ) средне так. Ну что плавлений короблений нет. Фонарь бутет принят в эксплуатацию. ))) |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 16:31 |
