29 страниц V  « < 27 28 29
> Стук при движении спереди справа, слева...
сообщение 31.8.2016, 20:39
Сообщение #561
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 334 раза
Ага ))) Стучало с права. заменили всё по левой сторне))))) и тока потом добрались до правой стороны)))))
Lorinser
сообщение 2.9.2016, 11:55
Сообщение #562
Из: Днепр
Пользователь №: 92201
Машина:ВАЗ 2105
Вот и я ж говорю:
Цитата(Lorinser @ 31.8.2016, 14:29) *
...скрипела и мешала диагностике.
...слышен гул, мешал диагностике.
...Маятник? Но он ранее не вызывал подозрений.
Два СТО диагноз не могли поставить. Потом уже сам психанул, вычислил и заменил маятник. А все остальное менялось уже по ходу. Все равно его менять надо было.
Сообщение отредактировал Lorinser - 2.9.2016, 11:56
сообщение 2.9.2016, 13:05
Сообщение #563
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 512 раза
Цитата(Lorinser @ 2.9.2016, 11:55) *
... менять надо было.
ну да ладно главное победил.
popovvv
сообщение 26.10.2017, 22:30
Сообщение #564
Из: Гараж
Пользователь №: 99009
та же хр*нь.
крч беда. недавно появился стук в левом колесе. стучит при покачивании авто при езде по неровной дороге или когда просто авто качается право-лево. на ямках и кочках звука нет.
шаровые проверили, подшипник тоже, наконечники поменял, амортизатор затянут, все втулки и резинки живы.
уже не знаю, что может стучать... рычаг поперечной стабилизации смотрели - живой.
а главное, что стук появляется только после того, как проеду 10-15 км. на ощупь искали после поездки с батей - стучит вроде как в районе нижней шаровой, сменил - толку 0.
я уже не знаю, что смотреть.
Сообщение отредактировал popovvv - 26.10.2017, 22:34
Tolik2402
сообщение 26.10.2017, 23:41
Сообщение #565
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 574 раза
стакан глянь где шток аморта прикручен, мож трещина и щелкает.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 26.10.2017, 23:42
popovvv
сообщение 6.11.2017, 19:03
Сообщение #566
Из: Гараж
Сегодня открутил гайку амортизатора, осмотрел все, там все отлично, трещин нету, все целое.
Осмотрел рычаг стабилизатора, там резинки немножко подъелись ну и выработка чуток, может он стучать и клацать?
З.Ы. Попутно снял колесо и увидел, что у меня заклинил левый внутренний суппорт, при осмотре оказалось, что лопнул, хотя не сопливит и уровень ТЗ не падает. Буду менять.
Как говорят - беда не приходит одна.
сообщение 6.11.2017, 23:18
Сообщение #567
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 497 раз
popovvv открути болты и проверь нет ли потёртости. возможно диски старые и болты вкручиваются глубоко и при раскачивании цепляют за супорт? кстати это может и причина того, что он лопнул?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2017, 3:10
