РУЛЕВЫЕ ТЯГИ, РУЛЕВЫЕ ТЯГИ |
3.6.2008, 13:05
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 555 Регистрация: 27.9.2007 Из: Липецк Пользователь №: 1289 Машина:ваз 2106 Цвет:спелая вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
народ, вот прочитал про шаровые вроде хвалят форумчане...фирму за рулем, а как на счет тяг?? просто пришло время менять левую тягу, в маге лежат: белмаг, фенокс, за рулем, холла, и немец какой-то фуренндорф или что типа этого. так как, за рулем взть?? есть еще вазинтерсервис!
жду ответа!! |
3.6.2008, 13:40
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 28.3.2008 Из: г.Лабытнанги, ЯНАО Пользователь №: 2796 Машина:ТАЗ-21065 Цвет:Коралл Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
а любую бери. один х.. -не вечные.
обрати внимание на аккуратность и внешнее качество детали. |
3.6.2008, 14:12
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 6.5.2007 Из: С-Пб Пользователь №: 183 Машина:ВАЗ-2101 Цвет:БЕЖЕВЫЙ Год Выпуска: 74 Спасибо сказали: 0 раз |
я Трек взял,пока все нормально.
3.6.2008, 14:19
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 179 Регистрация: 25.7.2007 Из: Москва, ЮЗАО Пользователь №: 943 Машина:ВАЗ - 21061 Цвет:202 Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня и шаровые и тяги "Трек" стоят.
Все хвалят, и не зря! Сообщение отредактировал mutabor - 3.6.2008, 21:13 |
3.6.2008, 19:24
спаисбо мужики, значит их и возьму!
3.6.2008, 20:40
3.6.2008, 22:16
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 144 Регистрация: 3.4.2008 Пользователь №: 2892 Машина:Ваз 2106 Цвет:корсика Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
а я пощёл на компромис и купил всё немецкое самое дорогое, ибо разница в цене нетакая уж и большая ежу уже месяца полтора и ещё пару годкоф покатаюсь (я так думаю) ))))
5.6.2008, 15:25
народ, а как можно забить смазки под пыльник в рулевую тягу, там как-то все надежно не пойму как пыльник снять??
6.6.2008, 10:00
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 11.5.2008 Из: Старый Оскол Пользователь №: 3344 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
народ, а как можно забить смазки под пыльник в рулевую тягу, там как-то все надежно не пойму как пыльник снять?? Там кольцо типа стопорного держит резинку на кулаке, сидит туго, его с некоторой долей фанатизма поддеваешь, например отверткой, и все. А можно медицинским шприцем с иголкой прям через пыльник маслом. Сообщение отредактировал AleZ - 6.6.2008, 10:00 |
6.6.2008, 16:02
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 70 Регистрация: 14.12.2007 Из: г. на букву Ч Пользователь №: 1831 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Хых идею с шприцем неплохо придумали.Думаю так сделать так как сказали что они вообще сухие.И банальный вопрос:а какое масло заливать?? )))
6.6.2008, 16:04
6.6.2008, 16:10
ну да под пыльник.Я ведь шприцом туда литол не вкачаю.
7.6.2008, 15:19
когда тяги стоят, то только моторное масло, через пыльник шприцом, а если еще не ставил, то переворачиваешь тсчягу и молотком по металическому кольцу пыльника, и он слетает! машешь литолом, потом ставить обрастно его, клодешь тягу или наконечник в какую-ть дырку чтоб туда палец провалился, и забиваешь! говорят лучше масло так как оно проваливается прям во вкладыш , и увеличивает ресурс! а литол не позволяет проникать по \д пыльник и держит влагу! думай сам!"
4.8.2008, 21:29
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 52 Регистрация: 20.7.2008 Из: Солнечногорск Пользователь №: 4062 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:мурена Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Поменял левую сборку т.е. тягу с наконечником.
Начал регулировать сход,закрутил сгон до конца,т.е.тяга уперлась в наконечник,а требуемого не достиг,колесо всё равно смотрит вовнутрь если смотреть спереди. Теперь вот и думаю,то ли я такой тупой то ли сборка не левая а правая(хотя смотрел что брал,код товара сходился,то ли тяга длинней чем надо,не успел измерить,поздно было уже. Руль выставил ровно,с правой стороной всё ок,даже запас остался. |
8.8.2008, 14:10
KASKAD,
фотки можеш кинуть того что купил? и как сильно ты затягивал крепления?(шаровую и *сгоны*) |
8.8.2008, 14:23
Цитата фотки можеш кинуть того что купил? и как сильно ты затягивал крепления?(шаровую и *сгоны*) Всё,разобрался,поехал на сход развал,мастер сказал что надо было ставить одинаковые тяги,т.е.поменять и на правой стороне. Сказал или меняй типа тягу на другой стороне или я тебе сделаю,но надо будет руль переставлять.Я решил переставить руль. Короче со схода я уехал с вертикальными спицами на руле. Потом еле выбил руль,причём с помощью сьёмника рулевых тяг и подставленного под него болта.Лупил молотком,еле снял. Но теперь всё нормально. Вывод,если меняешь тяги,лучше сразу обе. |
8.8.2008, 15:36
народ, а как можно забить смазки под пыльник в рулевую тягу, там как-то все надежно не пойму как пыльник снять?? Там кольцо типа стопорного держит резинку на кулаке, сидит туго, его с некоторой долей фанатизма поддеваешь, например отверткой, и все. А можно медицинским шприцем с иголкой прям через пыльник маслом. Да вы чё? Шприцем? Саботаж! После такой чудесной проце дуры срок службы пыльника сокращается как минимум вдвое, тем более с жидким моторным маслом... А потом еще жалуются... Только ШРБ или ЛИТОЛ!!! Кто хочет совсем уж акуенное качество и срок службы, берите кастроловский аналог литола, зеленоватый такой. Распечатывать наконечник руляги надо обязательно и пихать туда смазку не под завязку, чуток поменьше, с расчётом на то, что пыльник будет прижиматься. Молотком- гранью равномерно сшибаете пыльник, делаете нужные процедуры и запечатываете. Я для запечатки использую в качестве оправки кольцо металлическое от косы, выправленное молотком до круглости, и газовый ключ (даже не снимая детали с машины за считанные секунды), можно юзать шестерни из КП. ЗЫ: отверткой лучше пыльник не сдирать и вообще не нарушать геометрию металлической части пыльника. Сообщение отредактировал Оладий - 8.8.2008, 15:37 |
9.8.2008, 20:34
А если всё таки шприцем...
Получится ли разогрев литол до жидкого состояния всандалить его через пыльник? Потому как у меня старый хозяин видимо заморачивался набивкой смазки,в итоге правый пыльник слез,пришлось менять наконечник. |
10.8.2008, 13:43
херня этот литол лукойловский...
надо мазать малиновым салидолом! -который для танков используется) малиной пахнет-против подделок |
12.8.2008, 10:23
Цитата А если всё таки шприцем... Получится ли разогрев литол до жидкого состояния всандалить его через пыльник? Потому как у меня старый хозяин видимо заморачивался набивкой смазки,в итоге правый пыльник слез,пришлось менять наконечник. Не получится,проверено. Литол имеет рабочую температуру до 120 градусов,его сложно разогреть,а когда разогреешь,он застывает уе в иголке при попытке его втянуть. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 20:53 |
