17 страниц V  « < 13 14 15 16 17 >
> Серый ФЕНИКС, ВОСКРЕШЕНИЕ...
ЭСКАЛАТОР
сообщение 27.9.2017, 19:30
Сообщение #281
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 56 раз
не обращал внимания в таком режиме как то ни разу, надо попробовать
ЭСКАЛАТОР
сообщение 10.10.2017, 16:36
Сообщение #282
Цвет:серый
все в порядке - полет нормальный пока - это моя мнительность)))
пользуясь случаем и снятой торпедой - поменял в приборке светодиодную подсветку - залитая силиконом лента здохла нафиг от перегрева - заменил открытой светодиодной лентой - хз, на сколько хватит
залитая лента умерла, не смотря на стабилизированное питание
ЭСКАЛАТОР
сообщение 27.11.2017, 9:51
Сообщение #283
Цвет:серый
пока заживает перелом кисти, проползал ходовку по передку, в двух словах - пушной зверек...
выяснились скрипы неизвестного происхождения - левый лонжерон в месте крепления рулевого редуктора пошел трещинами...
передняя балка расслоилась по сварочным точкам в месте крепления оси правого нижнего рычага...
передняя правая стойка брызговика вмята в сторону моторного отсека, из-за чего по правой стороне не получилось выставить развал...
походу вылазят последствия прошлогодней поездки в Луганск, во время которой по дождю правой стороной влетел в охеренную яму...заднее колесо отделалось просто своей смертью - диск прорубил бочину ската, и был заменен запаской, в последствии прокатан и оброс нормальной резиной))), а вот передний выдержал, и даже не спустил - теперь понял почему - удар погасился деформацией стойки брызговика и кончиной амморта))) ну и балка немного кончилась...
Tolik2402
сообщение 27.11.2017, 11:00
Сообщение #284
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 619 раз
короче рихтовать, менять, варить. в общем есть чем занятся.
Route_66
сообщение 27.11.2017, 12:11
Сообщение #285
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 269 раз
Грустно, конечно. Что ж, удачи в ремонте!
Сообщение отредактировал Route_66 - 27.11.2017, 12:20
сообщение 27.11.2017, 16:56
Сообщение #286
Из: Украина.
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 711 раз
Хм, не может стойка быть замятой, она многослойная, при такой деформации она потянула бы за собой крыло и брызговик, что видно было бы визуально. Мне кажется просто пружина провалилась в стакан от усталости посадочного места
ЭСКАЛАТОР
сообщение 6.1.2018, 23:55
Сообщение #287
Цвет:серый
не, все именно так и есть...как ни печально - по брызговику усилители вварены дополнительные из поолсы 4*40мм, в начале темы на фотках видно их
- вскрытие показало тупо заводской (или подвальный) непровар, или недотяг металла, или хз - короч гавно брызговик...лонжерон тож...
в местах сварочных точек метал с зазором около миллиметра состыкован...короче не стянут
под рулевое планирую накладки на лонжерон с двух сторон, толщиной по 2мм
дополнительно заколхозить усилитель рулевого редуктора типа
и поставить нормальное рулевое от 05-07 с карданом, чтоб не долбил мозх вечно-откручивающийся болт рулевого вала
под посадочное пружин тоже вварить вставки, на всякий случай
правую стойку брызговика попытаюсь вытянуть гидравликой, или винтом, хотя не факт, но "арен норе, ностра арес" что означает - что один человек построил, другой завсегда разобрать сможет ehidna.gif (к/ф "Формула любви") slezu.gif
в последствии проварить сплошняком и усилить, ну хз, хотя бы катанкой шестеркой, и левую тоже)))
P.S. шота я разошелся...
сообщение 7.1.2018, 13:33
Сообщение #288
Из: Украина.
Машина: 21063
Накладки нужны, желательно 3 мм.Усилитель херня, у меня повырывал болты из алюминиевого корпуса рул.редуктора. За болт забыл когда установил новый вал .Распорка вещь, недавно поставил нарадоваться не мог
ЭСКАЛАТОР
сообщение 7.1.2018, 20:48
Сообщение #289
Цвет:серый
3 - значит 3))) Машу каслом не испортишь,
усилитель хочу городить по этой теме
в смысле пластину делать на все четыре болта
и дополнительно вот в эту точку еще
думаю пять болтов не должно вырвать из корпуса, да и рулевой вал будет с карданом
машинку и собирал с новым рулевым валом прямым, но поскольку, видимо, так и не удалось выставить соосность - результат - на лицо, так сказать big_boss.gif
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 7.1.2018, 20:52
ЭСКАЛАТОР
сообщение 15.2.2018, 22:36
Сообщение #290
Цвет:серый
приобрел растяжку под капот))) круто-желтого цвета smirk2.gif ,
новый аккум "Зубр"
с рулевым еще не ковырялся...
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 15.2.2018, 22:41
сообщение 15.2.2018, 22:47
Сообщение #291
Спасибо сказали: 981 раз
Щас те Леха Оптимус растяжку запозорит)
сообщение 15.2.2018, 22:53
Сообщение #292
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 396 раз
Не успеет.... Я первый!!! Лично мне распорка помогает. И морда крепче..... в общем почти 10 лет эксплуатации все гуд.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 15.2.2018, 22:58
Сообщение #293
Цвет:серый
та пофиг - с моими стойками - лучший вариант, тем более что на данный момент даже стаба нету - вырвал нахрен, пока дергали со здохшим стартером
а так хоть какая то доп-жесткость образовалась - да и развал уже можно делать - померяли - даже шайбы какие то можно будет вставить сказали
так что по весне, после замены шаровых и сайлентов с наконечниками, наконец то, я нормальые тапки обую, а то как то уныло на БЛ85 на передке censored.gif
да я оценил преимущества - жаль что только сейчас
когда капиталил только - предлагали на рынке взять бонусом к железу - отказался - думал нах надо - металл новый-свежий, будет в огнях и без распорки...
зря - надо было ставить сразу
ща поглядываю - как на задние стаканы распорку вкорячить можно - там баллон газовый еще стоит...
сообщение 15.2.2018, 23:00
Сообщение #294
сообщение 15.2.2018, 23:01
Сообщение #295
Из: Москва ЮВАО
Ну в принципе она спасает от завала стоек внутрь..... Единственное што бесит, при проезде по неровной дороге (ну снег у нас там и лед под снегом + колейность и ямы) слышно как кузов скрипит, особенно вверху где крыша...... я умом понимаю што железки скрипеть не могут, это стекло в уплотнителе ерзает, но звуки напрягают.....
сообщение 15.2.2018, 23:02
Сообщение #296
Моя на морозе скрипит тока в путь))
сообщение 15.2.2018, 23:08
Сообщение #297
Из: Москва ЮВАО
Сань, не верю.... у этих французских помоек кузов чуть ли не из одного куска сделан..... не то што у нас из кусочков сварен.....
сообщение 15.2.2018, 23:10
Сообщение #298
ЭСКАЛАТОР
сообщение 15.2.2018, 23:13
Сообщение #299
Цвет:серый
Цитата(Господин поручик @ 15.2.2018, 23:00) *
у меня щас капец как цвет распорки волнует)))
э...не факт, я бы рекомендовал бы травмобезопаску снять и анакладки на стойках и просмотреть изнутри стойки в верхней части - бывает рвет их в тех местах
сообщение 15.2.2018, 23:22
Сообщение #300
Из: Москва ЮВАО
Нету уже её..... в сарае валяется.... у меня потолок сплошной жесткий 05 , и когда я последний раз смотрел там все ОК было....... а скрипит каждую зиму)))) От -5 и ниже)))) особенно после -15 раздражает))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2018, 23:39
