Масляный Щуп |
Масляный Щуп |
9.6.2016, 1:37
#61
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 53 Регистрация: 8.9.2015 Пользователь №: 93609 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
2 дня назад поехал поменял масло и фильтр.
На шупе масло было на отметке MIN, не ниже, а именно на отметке MIN. когда вылили отработанное масло, то в ведре собрался максимум 2 литра масла. ходовик еще удивился, почему так мало. ну и ладно. Купил канистр масла, и залили полностью. 4л. поехал домой, еще эти 2 дня ездил. Сегодня утром решил мерить уровень масла. снимаю шуп, а там отметка за MAX, т.е. выше отметки максимума. В чем загадка? |
9.6.2016, 1:53
#62
9.6.2016, 8:38
#63
Иваныч ну чтож ты так грубо.
Никакого секрета нет, на щупе скорее всего оставалось масло после расплёскивания. Даже если слить с картера всё масло на шупе останется ибо прилипает оно к металлу. А вообще Иваныч прав, нельзя так над двигателем, сперва у тебя его почти не было а теперь перебор, смотреть же надо, вот теперь сливай излишки а то полезет во все щели, в первую очередь в сапун. |
9.6.2016, 12:04
#64
Иваныч ну чтож ты так грубо. Никакого секрета нет, на щупе скорее всего оставалось масло после расплёскивания. Даже если слить с картера всё масло на шупе останется ибо прилипает оно к металлу. А вообще Иваныч прав, нельзя так над двигателем, сперва у тебя его почти не было а теперь перебор, смотреть же надо, вот теперь сливай излишки а то полезет во все щели, в первую очередь в сапун. Ну а я откуда знаю сколько надо наливать? и продавец и ходовик с 30-и летним стажем сказал, что 4л масло наливают. А щуп я чистил, сначала снял тряпкой почистил и сделал контрольный замер - масло выше отметки MAX. МОжет щуп не от этого двигателя или что то еще ? Сообщение отредактировал natixix - 9.6.2016, 12:05 |
9.6.2016, 13:40
#65
Ну а я откуда знаю сколько надо наливать? и продавец и ходовик с 30-и летним стажем сказал, что 4л масло наливают. Держи http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...pplement-2.html , там еще много интересного |
9.6.2016, 14:33
#66
мм, получается переборщили на пол литра )))
теперь это чем грозит? надо ли сливать ? |
9.6.2016, 15:20
#67
мм, получается переборщили на пол литра ))) теперь это чем грозит? надо ли сливать ? Та особо и не смертельно.. просто двигл лишнее масло быстрее уработает.. Я то стараюсь уровень масла чуть выше минимума.. Вот и получается при смене масла почти литр на долив остаётся.. |
9.6.2016, 19:19
#68
Я обычно всю канистру плюхаю. Долив не требуется.
10.6.2016, 10:03
#69
Чревато повторюсь тем что лишнее масло будет давить в сапун а оттуда в карб или на землю, смотря куда сапун выведен это в первую очередь, возможно в прокладки и сальники поплывёт, слышал что давление масла может возрасти хотя сам сомневаюсь в этом.
Сколько масла лить надо смотреть в мурзилки, коли мурзилки нет логично догадаться лить осторожно проверяя щуп периодически. Сам щуп от той или не той проверяется на кончике должна быть надпись 2101 (он же низкий блок моторы: 2101, 011, 05) у них щуп короткий вставляется в отверстие в блоке, либо 2103 (он же высокий блок моторы 2103, 06, 213, 214, 23) у них щуп длинный вставляется в крышку сапуна. |
28.9.2017, 17:03
#70
Всем привет. Всё забывал поменять щуп, и вот добрался до него. Мало того что он сделан в лютом колхозном стиле ( к короткому щупу 2101 приварен кусок 17-ти сантиметровый), так ещё и в месте прилегания щупа к его резиновому уплотнителю постояннно сочится масло. В общем, решил купить новый. Но как ни странно, это оказалось проблемой. Ни один из существующих щупов не подходит! Щуп 2101 короток, 2103 длинен ( уплотнитель щупа не доходит около 5-ти сантиметров до отверстия), у щупа 2108 риски намного выше нужного уровня.
Помогите разобраться, какой щуп мне нужен? Щуп вставляется в сапун, т.е. уже ясно что длинный. Никакой стальной трубки на сапуне, куда вставляется щуп, как у многих, у меня нет. |
28.9.2017, 20:56
#71
Щуп 2101 вставляешь в блок. Лишнее отв. - пробку
28.9.2017, 21:54
#72
Нет отверстия в блоке, только в сапуне, вставить щуп можно только туда.
29.9.2017, 10:28
#73
Тогда Нива крышку (2121) и щуп
30.9.2017, 15:33
#74
Если я правильно понял, то нужны эти детали: 2121-1014210, 2121-1009050 ?
30.9.2017, 20:55
#75
Сов. верно.
24.1.2018, 20:01
#76
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 22.1.2018 Пользователь №: 99341 Машина:ВАЗ Цвет:белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
На 100% картерных газов много. Была у меня похожая ситуация. Так мне обьяснил мастер при ремонте машины
24.1.2018, 21:13
#77
когда картерных газов много-советуют две таблетки эспумизана в масло добовлять
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 22:34 |
