66 страниц V  « < 62 63 64 65 66 >
> ВАЗ 11113022, Маленькое чудо нашего автопрома)
сообщение 27.7.2017, 12:37
Сообщение #1261
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 513 раза
Цитата(Lyzhenkov @ 26.7.2017, 6:11) *
сообщение 27.7.2017, 22:17
Сообщение #1262
главный по маслу
Из: Орел
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 695 раз
Цитата(varvar-s @ 27.7.2017, 12:37) *
в трезвом уме никто оку не купит,если только она не 10к стоит и ездит
Slay
сообщение 28.7.2017, 3:29
Сообщение #1263
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Машина:ВАЗ Ока/Ауди 80/Steed
Цвет:белый/белый/черный ))))
Год Выпуска: 01/87/95
Спасибо сказали: 299 раз
Денис - посмотри цены на Окушки в нашем регионе. Я планирую после ремонта свою за 20 выставлять.
сообщение 28.7.2017, 17:44
Сообщение #1264
главный по маслу
Из: Орел
у друга была,там только ее покрасить нормально оставалось,а так копиталка мотора полная,новый карб,новый выхлоп и полный ремонт ходовки. 25 000руб и 6месяцев ожидания первого звонка,в итоге 1,5года продавалась и отдал он ее за 18 000руб
Tolik2402
сообщение 28.7.2017, 20:48
Сообщение #1265
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 645 раз
то он так продать хотел. называется- продаю неспешно. под этим надо понимать- езжу на ней все время, обслуживаю, но вдруг подвернется хороший покупатель, я продам. я так 6ку смотрел одну. хозяин ее тонировал, музыку вкинул, мост поменял и это по ходу продажи все.
сообщение 28.7.2017, 23:46
Сообщение #1266
главный по маслу
Из: Орел
дак на ней и 1000км не проехали за все время,планировалась как техничка,но толку от оки мало в этом плане,поэтому стояла 1,5года мертвым грузом около дома
Slay
сообщение 31.7.2017, 5:01
Сообщение #1267
В субботу ока вые...нулась - по другому не назвать!
Пропала контролька масла - штекер слетел, умерли дворники, поворотники - коротнул провод с ХХ (кстати отключенного, а провод в изоляции) - заменил пред, пропал сигнал и завыл ремень генератора - провод на сигнал перебило нитками ремня, провод восстановлен, ремень поставлен Итальянский от Сеата (трудно впихнуть невпи..уемое, но получилось), перестала нормально заводится - лопнула трубка с вакуума на ускроитель - заменил.
Ну вот вроде и все. Затрат финансовых ноль, по времени - суммарно час.
Пробег 92620 - еще и масло пора менять.
Slay
сообщение 11.8.2017, 7:46
Сообщение #1268
Что то Окуха совсем печально стала заводится - даже магнитола вырубается от просадки напряжения. Начал думать на втулочку в коробке -вынул стартер, втулка в норме. А вот втулки самого стартера(((( Что же за плистилиновуе гуанище из которого его собрали??? Промыл, втулки где такие искать вообще не знаю - все собрал на синей спец смазке - надеюсь месяц еще проходит, а там встает Окушка на ремонт.
сообщение 11.8.2017, 9:42
Сообщение #1269
Спасибо сказали: 1801 раз
есть в нете.
сообщение 11.8.2017, 12:25
Сообщение #1270
Из: Украина.
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 712 раза
У меня магнитола и при новом АКБ отрубалась
сообщение 11.8.2017, 19:51
Сообщение #1271
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 403 раза
Кстати да.... у меня тоже на пару сек отрубается..... в мануале к мафону написано што это нормальное явление......
сообщение 11.8.2017, 20:04
Сообщение #1272
главный по маслу
Из: Орел
чтобы не вырубалось- два кондера на 10000мкф в цепь питки мафона,даже с убитым акб никогда не потухнет,цена кондеров рублей по 60-70
Slay
сообщение 14.8.2017, 4:03
Сообщение #1273
Надо все нормально сделать, а не огороды с кондерами городить.
Родной АКБ Оки - 38 Ачасов и простой стратер, у меня сейчас уставший 62 и редукторный стартер, а магнитола не просто вырубается, она потом еще и кнопочку Ресет нажать просит - значит совсем напряжение проседает.
Ладно - до 16 сентября доезжу, а там всему полная ревизия - новые клеммы, новый провод на стартер, стартеру новые втулки и наверное щетки.
А может и вообще двигатель выну - посмотрю как ремонт кузова пойдет.
сообщение 14.8.2017, 4:59
Сообщение #1274
главный по маслу
Из: Орел
ну у меня на новом акб вырубает мафон,у него защиа срабатывает,усилитель тоже в ошибку уходил
сообщение 20.8.2017, 22:09
Сообщение #1275
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
На старом АКБ вырубает, последние полгода. Стартер почти новый, редукторный. АКБ через 3 недели исполнится 5 лет preved.gif . На новом все в порядке. Все взаимосвязано: внутреннее сопротивление АКБ (даже новые гуаном бывают) и нагрузка со стартера. Когда свежепоставленная передняя втулка стартера съедается овалом за месяц - два, такой стартер только на металлолом, ибо шестерне уже хана) Хоть 3 новых аккума запараллель, вся энергия будет уходить в нагрев проводов.
Slay
сообщение 21.8.2017, 11:38
Сообщение #1276
И кому только посты пишу...
Slay
сообщение 24.9.2017, 18:16
Сообщение #1277
С 16 сентября Окушка стоит на работе, на открытой стоянке. Страховкакончилась и надо, что то думать по ремонту кузова.Шикарно было бы найти белую Оку без документов))))
Если не найду( что скорей всего)- зимой начну варить- без красоты и вывода всяких там изгибов- чисто что бы дыр не было
Slay
сообщение 4.12.2017, 5:17
Сообщение #1278
Что имеем:
2.5 месяца простоя на улице
еле живой акуум
масло 10/40 которое давно пора менять
15 мороза
Про отсутствие (причем полное) бензина выяснил уже в процессе.
Но при всем этом за 20 минут Ока была заведена - без посторонней помощи и перегнана в теплый бокс на не совсем круглых колесах.
Реально - этот аппарат не убъет даже ядерный взрыв)
сообщение 4.12.2017, 6:54
Сообщение #1279
Спасибо сказали: 791 раз
-15 - это не мороз, но завести без бензина - это еще нужно уметь!!!
Slay
сообщение 4.12.2017, 7:13
Сообщение #1280
"еле живой акуум, масло 10/40 которое давно пора менять" - тут уже и минус 15 морозом кажется.
Плюхнул литра два - на этих крохах и завел))
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2018, 9:49
