Крепление заднего амортизатора. |
8.3.2011, 15:51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 2.10.2009 Пользователь №: 19740 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите!!! Видимо в свое время ослабла гайка и разбило резинку в креплении амортизатора и стало шпилькой разбивать отверстие. В итоге оторвался задний амортизатор (нижнее крепление). У кого есть опыт в устранении этой проблемы?
Какие способы есть укрепления этого узла? Например почему не приваривается распорная втулка между двумя отверстиями, мне кажется тогда отверстие не разбилось, т.к. шпилька терлась бы об приваренную распорную трубку?
8.3.2011, 16:12
У меня недавно было тоже самое, пришлось приватить широкую шайбу, на ухо крепления. Могу вечерком фото выложить.
8.3.2011, 16:15
мне варили не снимая с машины сделали рем вставки из 4мм, сначала сделать из картона и примерить, распорная втулка просто вставляется не приваривается иначе как резинки поменяеш.
8.3.2011, 16:54
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 30.5.2009 Из: Курган Пользователь №: 14649 Машина:BA3-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Было такое,тока одно ухо,наварили мне туда шайбу коническую,которая туда идет,ну которая перед резин.втулками одевается,крепко,надежно,не тревожит более...
8.3.2011, 16:59
Береш/вытачиваеш подходящую шайбу,3-4мм толщиной и обвариваеш снаружи кронштейна.По всей плоскости есс-но.
Спасибо сказали: |
8.3.2011, 17:09
У меня недавно было тоже самое, пришлось приватить широкую шайбу, на ухо крепления. Могу вечерком фото выложить. Буду благодарен!!! А как насчет того, чтобы распорную трубку приварить, тогда отверстие мне кажется не будет расширяться, или тут кроется какой то другой смысл, от того что втулка просто вставляется между ушками крепления? |
8.3.2011, 17:14
по большому счету-приварить ее можно,только литолом промазать хорошо внутри иначе когдато будет проблема
8.3.2011, 17:16
8.3.2011, 17:16
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 5.3.2011 Пользователь №: 48291 Машина:21063 Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня недавно было тоже самое, пришлось приватить широкую шайбу, на ухо крепления. Могу вечерком фото выложить. Буду благодарен!!! А как насчет того, чтобы распорную трубку приварить, тогда отверстие мне кажется не будет расширяться, или тут кроется какой то другой смысл, от того что втулка просто вставляется между ушками крепления? втулка ставится чтобы жЁстко связать 2 уха у упрочнить конструкцию |
8.3.2011, 17:28
мне варили не снимая с машины сделали рем вставки из 4мм, сначала сделать из картона и примерить, распорная втулка просто вставляется не приваривается иначе как резинки поменяеш. Понял, спасибо...резинку на реактивной тяге...вопрос снимается по этому поводу... как поменяеш..элементарно..болт вытащил и меняй хоть 5 раз. |
8.3.2011, 17:53
Там перпендикулярно распорной трубке болт, крепящий реактивную тягу, и если приварить втулку....могут возникнуть проблемы с заменой резинки на реактивной тяге....
Как же все таки укрепить этот узел (кронштеин)??? Если возникают такие ситуации!!!!???? |
8.3.2011, 18:14
этому болту конечно помешает,резинкам нет)короче ставь шайбы,обваривай и езди,ничего там военного нету.
а,понял,mik58 имел в виду резинки на продольной тяге,а я подумал резинки амморта)) а в принципе,можно и тот болт развернуть наоборот(гайкой к аморту,лишнее обрезать) |
8.3.2011, 19:20
Втулку не взумай вваривать,Тягу реактивную не снимешь, шайбы толстые и все.
8.3.2011, 20:54
Вот как я себе сделал, получилось экспромтом, из подручных материалов (даже не знаю от чего эта шайба), варил электродом-думал потом переделаю, но уже почти три месяца и пока все нормально.
На 1м фото как было, на 2м и 3м как сейчас, сам процесс чего то найти не могу. Верх шайбы срезал, чтобы в работе за амортизатор не заципало. Сообщение отредактировал payalnikk - 8.3.2011, 21:15
8.3.2011, 22:33
9.3.2011, 20:59
а можно тупо заменить этот кронштейн, кронштейном который буквой "П" идет??
9.3.2011, 21:03
врядли виталь ты найдеш такой в продаже-он ведь приварен.Делать самому-хз.
мне кажется и проблема будет срезать старый-там труба весьма тонкостенная,как бы до дыр не дойти.. |
9.3.2011, 21:08
врядли виталь ты найдеш такой в продаже-он ведь приварен.Делать самому-хз. мне кажется и проблема будет срезать старый-там труба весьма тонкостенная,как бы до дыр не дойти.. кузовщик сказал что пластина просто приваривается.....я почему спросил про кронштейн видел такие в продаже....щас если фотку найду то скину сюда..... хотя сколько спрашивал на рынке в тех местах где железом барыжат, все руками разводят.....(((( |
9.3.2011, 21:11
хз бывают такие или нет..если бывают,возможно и меняются.Мож в нете заказать?
9.3.2011, 21:19
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 8:35 |
