2 страниц V  < 1 2
> Привод трамблера (грибок), проблемы с грибком
tosh89
сообщение 9.9.2012, 13:06
Сообщение #21
Из: Омск
Пользователь №: 61393
на счет магазина я уже решил, что сменю. чтоб мне не подсовывали х... На счет масленого насоса, если давление масла в двигателе нормальное значит он в порядке???? Может это быть в том, что уровень масла снизился и теперь его не хватает для "грибка", ведь как-то же я объездил 4 месяца после смены масла.
aleksan1
сообщение 18.6.2017, 0:03
Сообщение #22
Пользователь №: 33824
Цвет:беж
Не совсем в тему, но все же. В общем обнаружил у себя еще один косяк. Втулка грибка, скорей всего стоит не правильно. Отверстие под смазку на противоположной стороне.
Судя по данному видео - https://youtu.be/LWvMuo3Qj1M?t=313
Тут вот - https://youtu.be/g0wTO-Fj_1s?t=348 человек, вроде, предлагает решение проблемы без замены втулки на новую. Однако показывает на другом движке и не совсем пойму, как это выглядит на классике. Попробовал у себя найти это отверстие и масляный канал. Как-то оно по хитрому расположено и куда конкретно уходит (и может еще где и петляет или разветвляется) в недрах блока не видно.
Попробовал вставить кусок толстой проволоки - видно угол ухода маслоканала. Проволока залазит сантиметров на 5 и во что-то упирается. Интересно - во втулку грибка или в сам блок движка, как узнать ? Никто не в курсе ?
Вот и думаю - если решусь тоже просверлить дальше - попаду ли только во втулку грибка или возможны и другие варианты ?
Никто подобной операцией на классическом движке не занимался ?
З.Ы. Меняю цепь и звезды. Кто еще может подсказать по поводу установки звезды коленвала - не пойму как она ограничивается в ходе движения , далее, в сторону салона. То, что от проворачивания её держит шпонка, входящая в ее паз - ясно. Со стороны бампера прижимается шкивом - тоже понятно. Не догоню - каким образом обеспечивается зазор от самого блока. Не может же она втупую прижиматься у нему шкивом - оно же заклинит, просто, на хрен ? В чем фишка и где этот загадочный ограничитель ?
Сообщение отредактировал aleksan1 - 18.6.2017, 9:26
YaJAROFF
сообщение 18.6.2017, 1:49
Сообщение #23
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 506 раз
Канал под втулку грибка. Сверлить не надо.
На втулке кольцевая проточка и отв., которое может не совпадать с каналом.
Продуй этот канал воздухом. Если с отв. втулки грибка воздух не выходит, вытащи втулку, прочисть канал и поставь втулку на место (лучше новую), предварительно сориентировав ее отв. на канал.
Звездочка и шкив "сидят" на шпонке к/вала и зажимаются (в пакет с к/валом) гайкой храповика.
К\вал от продольных смещений фиксируется опорными полукольцами (5-я коренная шейка)
PS. Да перенесут модераторы вопросы по двигателю в соотв. раздел. Аминь.
aleksan1
сообщение 18.6.2017, 10:03
Сообщение #24
Цвет:беж
Компрессора нет - продувать нечем. Инструмента, чтобы снять старую втулку и поставить новую - тоже не имею. Если здесь - https://youtu.be/g0wTO-Fj_1s?t=348 человек действительно прав и ничего не повредиться в блоке, а просто конец сверла упрется во втулку грибка - почему не воспользоваться его советом ? Тут вот - http://katalog.bos.ru/01/ssm.htm канал этот немного по другому как бы проходит - хз, может и не правильно нарисовали. Вот и интересует - можно так сделать - быстро и без гемора или человек в видео не прав и нужна только замена : а это, возможно и снятие движка, так как не известно, как новая втулка станет и не нужно ли будет потом ее еще и разверткой колупать.
Что зажимаются гайкой храповика и так было понятно, я интересуюсь каким образом звездочка не трет по блоку движка при этом зажатии, что ограничивает ее зажатие ?
Сообщение отредактировал aleksan1 - 18.6.2017, 10:11
YaJAROFF
сообщение 18.6.2017, 22:15
Сообщение #25
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Компрессора нет - продуй насосом.
Если снят поддон и м\насос, втулка выбивается любой подходящей по диаметру железякой. Новую проверь грибком и спокойно забивай на место. Разворачивать не потребуется.
Если не снят поддон, только стружки и грязи напихаешь.
/каким образом звездочка не трет по блоку/ да никаким и никогда, возможно ты ее ставишь наоборот.
сообщение 18.6.2017, 22:39
Сообщение #26
Из: Украина.
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 693 раза
А вот у меня бывает (чаще зимой)что есть скрип в раёне бензонасоса, выходит что масло к грибку не поступает?
aleksan1
сообщение 18.6.2017, 23:53
Сообщение #27
Цвет:беж
Насос вряд ли поможет.
Поддон снять не получается - не хватает совсем немного длины болтов подушек, а с них срывать движок не хочу - бо возможны разные варианты.
Про звезду подсказали на другом форуме - просто упирается в коренную шейку коленвала, которая чуть больше посадочного диаметра ступицы звездочки.
З.Ы. Просверлил втулку из под фильтра.
YaJAROFF
сообщение 19.6.2017, 10:16
Сообщение #28
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Изготовь подобную приспособу, https://www.drive2.ru/c/1660509/, прокачай и увидишь наличие или отсутствие воочию.
aleksan1
сообщение 19.6.2017, 18:07
Сообщение #29
Цвет:беж
YaJAROFF
сообщение 19.6.2017, 19:56
Сообщение #30
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
А смекалка есть? Кусок шланга, трубку на валик насоса, было бы желание...
сообщение 19.6.2017, 20:28
Сообщение #31
Из: Украина.
Машина: 21063
YaJAROFF Спасибо за совет,при случае обязательно проверю
aleksan1
сообщение 20.6.2017, 17:21
Сообщение #32
Цвет:беж
Есть еще такой вопрос - расстояние примерно сколько должно быть между шайбой и корпусом трамблера, а то чет у меня, по-моему, сильно вал гуляет по горизонтали.
сообщение 21.6.2017, 0:15
Сообщение #33
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 346 раз
Я не мерил, но тож болтался.... да и хрен с ним......
aleksan1
сообщение 21.6.2017, 23:05
Сообщение #34
Цвет:беж
Кто подскажет где (в какой литературе, официальном сайте) найти информацию, что звезды распредвала и промвала абсолютно одинаковые ?
YaJAROFF
сообщение 22.6.2017, 1:18
Сообщение #35
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
В каталоге они под одним номером.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2017, 1:23
