Привод трамблера (грибок), проблемы с грибком |
9.9.2012, 13:06
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 14.12.2011 Из: Омск Пользователь №: 61393 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
на счет магазина я уже решил, что сменю. чтоб мне не подсовывали х... На счет масленого насоса, если давление масла в двигателе нормальное значит он в порядке???? Может это быть в том, что уровень масла снизился и теперь его не хватает для "грибка", ведь как-то же я объездил 4 месяца после смены масла.
18.6.2017, 0:03
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 19.6.2010 Из: Крамаха Пользователь №: 33824 Машина:ваз 21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
Не совсем в тему, но все же. В общем обнаружил у себя еще один косяк. Втулка грибка, скорей всего стоит не правильно. Отверстие под смазку на противоположной стороне.
Судя по данному видео - https://youtu.be/LWvMuo3Qj1M?t=313 Тут вот - https://youtu.be/g0wTO-Fj_1s?t=348 человек, вроде, предлагает решение проблемы без замены втулки на новую. Однако показывает на другом движке и не совсем пойму, как это выглядит на классике. Попробовал у себя найти это отверстие и масляный канал. Как-то оно по хитрому расположено и куда конкретно уходит (и может еще где и петляет или разветвляется) в недрах блока не видно. Попробовал вставить кусок толстой проволоки - видно угол ухода маслоканала. Проволока залазит сантиметров на 5 и во что-то упирается. Интересно - во втулку грибка или в сам блок движка, как узнать ? Никто не в курсе ? Вот и думаю - если решусь тоже просверлить дальше - попаду ли только во втулку грибка или возможны и другие варианты ? Никто подобной операцией на классическом движке не занимался ? З.Ы. Меняю цепь и звезды. Кто еще может подсказать по поводу установки звезды коленвала - не пойму как она ограничивается в ходе движения , далее, в сторону салона. То, что от проворачивания её держит шпонка, входящая в ее паз - ясно. Со стороны бампера прижимается шкивом - тоже понятно. Не догоню - каким образом обеспечивается зазор от самого блока. Не может же она втупую прижиматься у нему шкивом - оно же заклинит, просто, на хрен ? В чем фишка и где этот загадочный ограничитель ? Сообщение отредактировал aleksan1 - 18.6.2017, 9:26 |
18.6.2017, 1:49
#23
Канал под втулку грибка. Сверлить не надо.
На втулке кольцевая проточка и отв., которое может не совпадать с каналом. Продуй этот канал воздухом. Если с отв. втулки грибка воздух не выходит, вытащи втулку, прочисть канал и поставь втулку на место (лучше новую), предварительно сориентировав ее отв. на канал. Звездочка и шкив "сидят" на шпонке к/вала и зажимаются (в пакет с к/валом) гайкой храповика. К\вал от продольных смещений фиксируется опорными полукольцами (5-я коренная шейка) PS. Да перенесут модераторы вопросы по двигателю в соотв. раздел. Аминь. |
18.6.2017, 10:03
#24
Канал под втулку грибка. Сверлить не надо. На втулке кольцевая проточка и отв., которое может не совпадать с каналом. Продуй этот канал воздухом. Если с отв. втулки грибка воздух не выходит, вытащи втулку, прочисть канал и поставь втулку на место (лучше новую), предварительно сориентировав ее отв. на канал. Звездочка и шкив "сидят" на шпонке к/вала и зажимаются (в пакет с к/валом) гайкой храповика. К\вал от продольных смещений фиксируется опорными полукольцами (5-я коренная шейка) PS. Да перенесут модераторы вопросы по двигателю в соотв. раздел. Аминь. Компрессора нет - продувать нечем. Инструмента, чтобы снять старую втулку и поставить новую - тоже не имею. Если здесь - https://youtu.be/g0wTO-Fj_1s?t=348 человек действительно прав и ничего не повредиться в блоке, а просто конец сверла упрется во втулку грибка - почему не воспользоваться его советом ? Тут вот - http://katalog.bos.ru/01/ssm.htm канал этот немного по другому как бы проходит - хз, может и не правильно нарисовали. Вот и интересует - можно так сделать - быстро и без гемора или человек в видео не прав и нужна только замена : а это, возможно и снятие движка, так как не известно, как новая втулка станет и не нужно ли будет потом ее еще и разверткой колупать. Что зажимаются гайкой храповика и так было понятно, я интересуюсь каким образом звездочка не трет по блоку движка при этом зажатии, что ограничивает ее зажатие ? Сообщение отредактировал aleksan1 - 18.6.2017, 10:11 |
18.6.2017, 22:15
#25
Компрессора нет - продуй насосом.
Если снят поддон и м\насос, втулка выбивается любой подходящей по диаметру железякой. Новую проверь грибком и спокойно забивай на место. Разворачивать не потребуется. Если не снят поддон, только стружки и грязи напихаешь. /каким образом звездочка не трет по блоку/ да никаким и никогда, возможно ты ее ставишь наоборот. |
18.6.2017, 22:39
#26
А вот у меня бывает (чаще зимой)что есть скрип в раёне бензонасоса, выходит что масло к грибку не поступает?
18.6.2017, 23:53
#27
Компрессора нет - продуй насосом. Если снят поддон и м\насос, втулка выбивается любой подходящей по диаметру железякой. Новую проверь грибком и спокойно забивай на место. Разворачивать не потребуется. Если не снят поддон, только стружки и грязи напихаешь. /каким образом звездочка не трет по блоку/ да никаким и никогда, возможно ты ее ставишь наоборот. Насос вряд ли поможет. Поддон снять не получается - не хватает совсем немного длины болтов подушек, а с них срывать движок не хочу - бо возможны разные варианты. Про звезду подсказали на другом форуме - просто упирается в коренную шейку коленвала, которая чуть больше посадочного диаметра ступицы звездочки. З.Ы. Просверлил втулку из под фильтра. |
19.6.2017, 10:16
#28
выходит что масло к грибку не поступает? Изготовь подобную приспособу, https://www.drive2.ru/c/1660509/, прокачай и увидишь наличие или отсутствие воочию. |
19.6.2017, 18:07
#29
Изготовь подобную приспособу, https://www.drive2.ru/c/1660509/, прокачай и увидишь наличие или отсутствие воочию. Пардон, но сварки тем более нет. |
19.6.2017, 19:56
#30
А смекалка есть? Кусок шланга, трубку на валик насоса, было бы желание...
19.6.2017, 20:28
#31
YaJAROFF Спасибо за совет,при случае обязательно проверю
20.6.2017, 17:21
#32
21.6.2017, 0:15
#33
Я не мерил, но тож болтался.... да и хрен с ним......
21.6.2017, 23:05
#34
Кто подскажет где (в какой литературе, официальном сайте) найти информацию, что звезды распредвала и промвала абсолютно одинаковые ?
22.6.2017, 1:18
#35
В каталоге они под одним номером.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 19:38 |
