Проблема с подачей бензина! , Не поступает бенз в карб! |
30.9.2016, 20:30
#81
1.8.2017, 5:24
#82
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Владислав Сообщений: 1 Регистрация: 19.11.2016 Пользователь №: 97260 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:Темный асфальт Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет,такая проблема:
поставил новый бензонасос,после чего -завожусь, грею тачку,еду и в течении дня раза 2-3 бывает обороты падают и тачка глохнет, приходиться газовать до 4-5 тыщ.об, что бы привести обороты обратно в чувства. Как исправить,подскажите. Так же бывает и в момент прогрева,но вроде не мешает завестись,однако раньше такого не было ;( |
1.8.2017, 10:18
#83
7.2.2018, 0:20
#84
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 7.2.2018 Пользователь №: 99389 Машина:Ваз-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ездил не знал горя мотор после капа до капиталки не было проблем поехал позавчера в город начала дёргается с начало прокатился на нейтральная метров 100 едет норм через ещё 100 опять дёргается потом вроде отпустило на улице дождь был +1гдето обратно ехал уже минус был где-то градуса 3 в общем вчера началось снова едешь 100метров глохнет выйдешь вручную накачаешь опять метров 100 проезжает стояло 2 фильтра до и после бензонасоса после выкинул оставил один бензин качает с пузырьками магистраль под днищем не смотрел да и не чиркал не где думаю что беда в бензонасосе шток с поставкой новые потоп был ехал воды по фары было может из-за этого что-то приключилась подскажите с чего начать бензонасос штатный
Сообщение отредактировал Каша58 - 7.2.2018, 0:23 |
7.2.2018, 11:13
#85
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28455 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
откинь от карба, посмотри как качает в ручную, и на заведенной (ток аккуратней то-вдруг фонтан).
уровень бенза в карбе. ну и заборник на бак, раз с пузырьками.. |
7.2.2018, 13:46
#86
Шланг где то лопнул, воздух в магистраль подсасывает.У меня было дело точно такая ситуация, шланг лопнул возле бака, но внешне на оплетке нет повреждений, по запаху нашел и по сырости на шланге
7.2.2018, 16:03
#87
В ручную качает от души мотором не прокачивает
Нашёл проблема была в штоке. Шток плохого качества оказался на одном конце было утончение сейчас его стёрло и шток не продавливал бензонасос выкинул одну прокладку все заработало. |
7.2.2018, 17:09
#88
значит концы штока, не закалены... будет жрать дальше. а масло там есть??? може на сухую сожрало...
7.2.2018, 19:33
#89
Лежит у меня такой..... мало того што на мм короче старого, так еще торец напильником пилится..... а по старому просто скользит..... хотел поменять ага, у старого кончик заблестел, который к валику шел..... в итоге старый назад поставил и новые прокладки)))) а теперь то и ваще за него и думать забыл, с электро то насосом .....
Кстати удобно, сразу схватывает и не надо долго стартером маслать..... |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 14:50 |
