84 страниц V  « < 81 82 83 84 >
> Наша ласточка, Ну, вот и мы решили себя показать :)
сообщение 25.9.2021, 21:35
Сообщение #1641
Спасибо сказали: 1872 раза
Цитата(Route_66 @ 25.9.2021, 20:01) *
А что, за 10 лет в деле резиностроения прямо-таки реальная леворуция случилась, шо из "Жигулей" в результате "Лексус" получится?
Пфф...Канеш! Ты что, рекламу не смотришь?Ведь новые шины на 10% лучше(мягше, тише, дольше, больше..меньше...-нужное подчеркнуть. Маркетологи зря , штоле, зарплату получают)
Route_66
сообщение 25.9.2021, 21:54
Сообщение #1642
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1629 раз
Спасибо. Я так и думал. Маркетинг рулит, лохи платят.
сообщение 25.9.2021, 21:58
Сообщение #1643
Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043 LPG/RACER-150-23A TOURIST
Спасибо сказали: 1741 раз
Свеча, хм как свеча. У меня на лайбе такая же...я и иглу задирал, аж с трубы бензином капало-багатая смесь...один хрен белые, и чуть рыжинки с одной стороны...
Бензин наверно чистый, без присадок.
Сообщение #1644
Платят..А шо поделаешь? ведь нужной тебе резины уже не выпускают...приходится новые варианты осматривать, прицениваться.
Резина это еще цветочки. Вот, помню, мешки для пылесосов или картриджы для принтеров..ооо...во где раздолье Никакой унификации..хрен найдешь нужный мешок для прошлогоднего пылесоса)
Route_66
сообщение 25.9.2021, 22:06
Сообщение #1645
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Значит, горячая и у тебя тоже. Старые правильные были. Те, что Champion. Кстати, они реально старше машины. Покупались еще в 70-е в "Березке", за валюту. У бати тогда еще "тройка" была. А поставил их я только в 2009-м, через 30 с лишним лет. Откатали 50 с лишним тысяч, отправил их на пенсию в итоге. Но вот, нежданно, пригодились для эксперимента.
сообщение 25.9.2021, 22:19
Сообщение #1646
Route_66 я и другую ставил, такая ж хня...
Route_66
сообщение 25.9.2021, 22:25
Сообщение #1647
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Такую же или холоднее? Я думаю более холодные себе поставить, если старые не побелеют. Если NGK - то не BP6E, а BP7ES. Примерно, как А20ДВ вместо А17ДВ.
сообщение 26.9.2021, 5:07
Сообщение #1648
Route_66 ну типа такую же, как бы аналог, но там с их маркировкой не тока ногу сломаешь. Это ближе к "холодным" выходят...
сообщение 26.9.2021, 8:56
Сообщение #1649
Спасибо сказали: 3638 раз
Я ране думал , чем изол из юбки дольше торчит , тем горячей..
А в реале оно не так..
сообщение 26.9.2021, 20:14
Сообщение #1650
А ну ка примени расшифрофку, и на изолятор глянь.
D8TC
Route_66
сообщение 26.9.2021, 21:13
Сообщение #1651
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
boredom.gif "Йа-а-а-а спросил у Гулоля..." (слова народные)
1. "Свеча D8TC равен NGK D8EA многим бы помогло при подборе" (отсюда)
2. "Расшифровка индекса названия:
D - диаметр резьбовой части 12мм, шаг резьбы 1,25 под ключ 18 мм;
8 - тепловой номинал (калильное число);
E - длина резьбовой части 19мм." (отсюда)
3. Полная расшифровка обозначений свечей NGK здесь.
сообщение 26.9.2021, 21:26
Сообщение #1652
Route_66 ну и чё она, холодная? Вишь нагару нету, фотка хоть старая, но за 700км не изменилась...
Route_66
сообщение 26.9.2021, 21:32
Сообщение #1653
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
ОБъективно, по шкале - вроде бы, холодная. А как для данного конкретного двигателя - так х.з.
сообщение 26.9.2021, 21:38
Сообщение #1654
D8TC
Чего на него глялеть.. ??? красявый.. Проводком глыбину проверь... как по рисунку..
сообщение 27.9.2021, 2:13
Сообщение #1655
Спасибо сказали: 2174 раза
а мне кажется хрень все это. Абы искра была,а темра в камере сгорания хоть так хоть так высокая
Route_66
сообщение 1.10.2021, 20:53
Сообщение #1656
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
В камере сгорания высокая (может быть и 2000 градусов), но кратковременно. Средняя за время рабочего цикла намного ниже. И следует различать температуру газов в камере и температуру ее стенок (ГБЦ, цилиндр, поршень). К примеру, если днище поршня нагреется выше 300 ... 350 градусов, то оно превратится в пластилин, со всеми вытекающими последствиями. Для того, чтобы этого не случилось, конструктивно предусмотрен отвод тепла.
Есть он и от свечи зажигания - от электродов и юбки изолятора. Но здесь рабочая температура должна быть больше - не ниже 450 градусов, иначе свеча будет зарастать нагаром. Но если температура электродов и конуса изолятора поднимется выше 900 градусов, то смесь станет воспламеняться не от искры, а от попадания на эту раскаленную свечу. Это явление и называется калильным зажиганием. Чтобы его избежать, надо правильно выбрать свечу по калильному числу, которое характеризует интенсивность теплоовода от конуса ее изолятора и электродов. И ни разу не хрень это, а общепризнанный еще в первой половине прошлого века факт.
Поменял сегодня резину. Во время пробного выезда буквально офигел, насколько стало мягче и тише. Все-таки, есть неиллюзорная разница между свежей и 10-летней резиной, хоть бы даже и той же самой модели.
сообщение 2.10.2021, 13:43
Сообщение #1657
Мало того что резина мягкая, так ещё и рисунок глубокий...
Route_66
сообщение 31.12.2021, 18:56
Сообщение #1658
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Всем привет!
Долго я здесь не появлялся. Но были на то свои причины. В общем, веселая полоса началась в первых числах октября, когда заболела ковидом моя жена. Слава Богу, достаточно легко: обошлось без госпитализации, кислорода и прочих радостей. Но не успела она выздороветь, как вслед за ней заболела моя мама. А вот с ней все было уже намного серьезнее и грустнее. А вишенкой на торт в этом марафоне стал для меня традиционный годовой отчет на работе.
В общем, сейчас уже все позади. Но все эти приключения долбанули мне по нервам с такой силой, что потребовалась еще пара-тройка недель, чтобы немного прийти в себя.
Сейчас у нас уже все в порядке. В гараже был в позарошлые выходные - завел машину и покрутил ее на протяжении часа, чтобы немного разогнать масло и взбодрить аккумулятор.
Всех поздравляю с наступающим Новым годом! От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, мира, исполнения желаний! Берегите себя и своих близких! drinks.gif
сообщение 31.12.2021, 21:58
Сообщение #1659
Route_66
сообщение 31.12.2021, 22:25
Сообщение #1660
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Не до того было. Причем очень сильно не до того. Учитывая, что до гаража ехать километров 15 или 20, с двумя пересадками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2022, 3:42
