21 страниц V  « < 19 20 21
> Электрический бензонасос, Кто что думает?
сообщение 3.7.2017, 20:11
Сообщение #401
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 323 раза
Как я уже выше писал трубка медь 6мм почти 3.5м длинной и одна маленькая примерно 150 мм шоб согнуть и впаять в крышку поплавка. ну и шланги подходящие .
Я у себя в теме писал http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...600&st=3180 дата 23.5.2014, 18:59
Faust3000
сообщение 3.7.2017, 20:50
Сообщение #402
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-3
Цвет:Гранат
Понятно. А почему три метра трубки? стандартная магистраль состоит из двух частей по 2 и 0.95 м соединённых куском шланга под нищем. Или у тебя получилась сплошная магистраль от подкапотки до бака?
сообщение 4.7.2017, 18:17
Сообщение #403
Из: Москва ЮВАО
Да... а кто мешает сделать сплошняком? Я в полочке дырочку проковырял сверлышком и замазал там все..... а 3м все таки мало оказалось, пришлось длинный шланг до штуцера тянуть..... поэтому и написал што надо 3.5м брать + хвостик в бак..... проложить надо ровнее я где родные скобы не сошлись стяжками стягивал..... у меня свой геморой был, я незадолго до этого менял тормозную магистраль.....
Faust3000
сообщение 4.7.2017, 20:58
Сообщение #404
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-3
Цвет:Гранат
Ясненько. Купил сегодня сплошную 3-х метровую магистраль 6м, правда не медную, тройничок 8х6х8, уплотнительную резинку для отверстия в полке, пока не стал брать обратный клапан, посмотрю на работу без него. Подвод обратки в сам бак от крышки возьму от старого бака, вырежу полностью выводную трубку. Правда затупил, купил первым делом топливный шланг стандартный для классики, а он диаметром 8мм. Можно будет его использовать от карбюратора до магистрали и от магистрали до бака? Или всё-таки придётся покупать шланг на 6?
Сообщение отредактировал Faust3000 - 4.7.2017, 20:59
сообщение 5.7.2017, 18:11
Сообщение #405
Из: Москва ЮВАО
На магистраль 8мм на обратку 6 , придется еще разориться))) тройничек то на 6 , к нему и цепляй обратку..... а магистральный не пропадет, пригодится полюбому.
сообщение 6.7.2017, 15:28
Сообщение #406
Спасибо сказали: 733 раза
Без разницы. Больше не меньше. Пойдет и на 8. На инжекторе они одинаковые стоят.
сообщение 6.7.2017, 17:46
Сообщение #407
Из: Москва ЮВАО
Сань, если он трубки 6мм взял, какой смысл на них 8ку ставить???? И молится шоб течи не было?? Уж лучше новый шланг прикупить спецом под обратку.....
Faust3000
сообщение 12.7.2017, 21:32
Сообщение #408
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-3
Цвет:Гранат
Смонтировал наконец насос. Проложил обратку до бака, трубку в бак взял от старого датчика, высверлил её из крышки и обточил до ровного состояния. Сварщик приварил эту трубку параллельно стандартной, загерметил двухкомпонентным составом IMG сверху где трубка сообщается с крышкой. Шланг от обратки до бака пришлось проложить на 8мм, а от карбюратора до обратки 6мм. Также поставил доп. фильтр после насоса, на всякий случай.
Теперь впечатления. Сперва собрал без обратного клапана, машина на скорости выше двадцати начинала очень тупить, не хватало топлива. Купил обратный клапан, фэйк под ДААЗ оказался, так он после минуты работы рассыпался буквально в прах, пришлось срезать концы шлангов, т.к. в них остались штуцера от клапана. Решил попробовать использовать топливный жиклер, вставил в магистраль обратки, кажется 162. Теперь едет отлично, иногда правда бывает сбрасывает обороты, не знаю с чем связано, может насос глючит, т.к. бывает при включении зажигания он молчит. Поставил заглушку на место мех насоса, но тот лежит пока в багажнике. Ещё однозначного мнения насчёт ЭБН не сформировалось, продолжу тестить его. Пока один плюс - не нужно качать с утра бензин вручную лапкой насоса. Пока из минусов - слышно как шумит на холостых, прикрутил его используя резиновые проставки, всё-равно вибрация есть. Что делать с шумом и выбрацией пока не знаю.
Читал что кто-то ставил клапан от 2121, как он, будет лучше жиклера или оставить как есть?
сообщение 13.7.2017, 18:00
Сообщение #409
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Faust3000 @ 12.7.2017, 21:32) *
..... Пока один плюс - не нужно качать с утра бензин вручную лапкой насоса. .....
Я и на механике никогда не подкачивал, даже после недели простоя..... Прост зимой акума экономится, надо меньше стартером маслать шоб завести....
Найди всё таки нормальный обратный клапан от 9го семейства и поставь, смотри тока направление потока не перепутай, оно дуется ток в одну сторону.....
сообщение 13.7.2017, 18:59
Сообщение #410
главный по маслу
Из: Орел
Пользователь №: 57004
Машина:Ваз 21061, Ваз 21093, Audi 100 C4, TTR125
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92
Спасибо сказали: 640 раз
на клапане стрелка есть,перепутать невозможно
Faust3000
сообщение 13.7.2017, 21:27
Сообщение #411
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-3
Цвет:Гранат
Пофиксил сегодня адский шум и вибрацию по кузову от насоса. Взял в строймаге шурупы 5х70, контрящиеся гайки, четыре шайбы, две уплотнительные резинки для труб диаметром 32мм (мягкие) и пару резиновых колец толщиной в 6мм в автомагазине. Между кузовом и насосом сантех резинки, между шайбой и шляпкой шурупа авторезинка. Получился своеобразный демпфер, достаточно мягкий чтобы гасить вибрацию, и в меру жёсткий чтобы держать насос. Теперь на холостых его не слышно, не говоря уже об обычной езде, раньше был сильный звук. Теперь даже при включении зажигания не сильно слышно.
сообщение 13.7.2017, 23:21
Сообщение #412
Из: Москва ЮВАО
Моя ATSка просто гудит тихонько, никакой вибрации ..... я его хомутиком(был в комплекте) через планочку прицепил на гайку штатного насоса (заглушка стоит) и всё...... тишина и покой....
Faust3000
сообщение 14.7.2017, 14:23
Сообщение #413
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-3
Цвет:Гранат
У тебя другой тип насоса, мой долбит по принципу поршня, поэтому такая вибрация. Теперь думаю что поставить, или такой клапан: https://ru.aliexpress.com/item/1Pc-6-8-10-1...9999.262.2ga7PD
Или такую штуку для карбюраторных иномарок: JP GROUP 1116003700
сообщение 19.7.2017, 15:21
Сообщение #414
И не говори. Когда стоял ЭБН ATS тоже ничего никогда не слышал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2017, 13:50
