5 страниц V  « < 3 4 5
> Стекла, уплотнители и всякая дребедень
mobivan
сообщение 2.9.2013, 23:04
Сообщение #81
Пользователь №: 69888
Цвет:green
Обнаружил щель над лобовым стеклом, еле резинка прикрывает. Что это - неправильная установка или стекло опускается?
Tom Lepski
сообщение 25.9.2013, 21:12
Сообщение #82
Из: Мариуполь,Донбасс
Пользователь №: 69895
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
неправильная установка или ещё вариант - что-то падало на крышу и её повело
mobivan
сообщение 29.9.2013, 14:24
Сообщение #83
Цвет:green
С кузовом должно быть все в порядке, машина еще отцовская и никаких серьезных происшествий с ней не было. Кстати, на днях заезжал к кузовщику, чисто поинтересоваться не стоит ли заменить резинку, тот посмотрел и сказал что с резинкой точно уж все в порядке (хотя она еще родная, но эластичности не потеряла совершенно), а проблема либо в кузове, либо в стекле. Но по кузову вроде как... Короче, уже холодает и похода дождливая, надо либо менять практически некоцанное стекло, либо временно замазывать герметиком. Каким, кстати, обычно замазывают?
mixa84
сообщение 1.12.2013, 21:25
Сообщение #84
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 223 раза
вот оказывается что на наши бывает http://rus-butovo.ru/product/64225/
Павел Руд
сообщение 23.10.2017, 2:07
Сообщение #85
Из: г. Кривой Рог
Пользователь №: 3727
Цвет:Белый / Mobihel 124-й цвет.
Спасибо сказали: 30 раз
Помогите пожалуйста советом!
В гараже немного протекала крыша, и капли падали как раз на лобовое стекло. После них остались следы подтёков. Блин ничем отмыть немогу, всё равно еле заметный след остаётся. Может кто-то сталкивался с таким? Как эту хрень теперь удалить. Пробовал специальными "волшебными салфетками", брызгал жидкостью для стекла, антисиликоном, водой с мылом хоз. нихрена не помогает.
сообщение 23.10.2017, 3:50
Сообщение #86
главный по маслу
Из: Орел
Пользователь №: 57004
Машина:Ваз 21061, Ваз 21093, Audi 100 C4, TTR125
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92
Спасибо сказали: 652 раза
полировальная паста для кузова финишная,либо мелкообразивная,аккуратно руками круговыми движениями,стекло явно прочее чем налет и последний по принципу наждака и сточит
ExL
сообщение 23.10.2017, 9:34
Сообщение #87
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 233 раза
Видимо не все варианты пробовал, тут же просто грязь, не нужны никакие абразивы, мыть надо нормально, шампунем или средством для мытья стёкол.
Абразивы ни в коем случае, я понимаю если те же дворники нашоркали стекло, но не просто клякса грязи - нельзя ИМХО испортишь стекло почём зря.
сообщение 23.10.2017, 18:08
Сообщение #88
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 336 раз
Можно Силит бенг попробовать.... эта хрень налет с кранов в ванне на ура смывает, а тут пятно какое то.....
сообщение 23.10.2017, 19:31
Сообщение #89
главный по маслу
Из: Орел
другу после его "покраски" кузова помогал стекла от опыла краски чистить,брал обычную 2000 наждачку и с водой,царапин на стекле нет,оно слышно когда что то треться а когда остается чистое стекло
сообщение 23.10.2017, 19:49
Сообщение #90
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 498 раз
не думаю, что паста с мелким абразивом может повредить стекло. им даже фары полируют. кстати правильно Денис сказал, даже очень мелким наждаком полируют. но это уже крайняя мера.
сперва попробуй зубной пастой. она тоже мелкий абразив либо тем же зубным порошком. потом можно перейти к чему-то более кардинальному.
сообщение 23.10.2017, 21:19
Сообщение #91
главный по маслу
Из: Орел
для полировки стекла вообще паста на основе алмазной крошки и стоит диких бабок,обычная для кузова (если не тереть часа 2) даже рисок не оставит,не то что царапин
Павел Руд
сообщение 24.10.2017, 8:57
Сообщение #92
Из: г. Кривой Рог
Всем спасибо за советы. Это не просто какое-то грязное пятно. Капало с потолка, вода с известью да плюс соль, засохло и так простояло осень и зиму. Слава богу небольшой потек, и после начальной протирки не так явно, с салона вообще не заметить, с наружи под определённым углом просмотра, но все равно видно су...а, тем более что установил новую лобовуху, вот это и достаёт.
Сообщение отредактировал Павел Руд - 24.10.2017, 12:19
технолог56
сообщение 24.10.2017, 18:27
Сообщение #93
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 157 раз
Паста ГОИ и войлок в помощь. Тёмно зелёная. Легко и без последствий полирует стекло.
Route_66
сообщение 24.10.2017, 21:13
Сообщение #94
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 224 раза
Плюсую. Кто сомневается, расшифрую: ГОИ - это Государственный Оптический Институт. А теперь угадайте с 3-х раз основной материал, из которого делается оптика. ))
Сообщение отредактировал Route_66 - 24.10.2017, 21:14
сообщение 25.10.2017, 7:45
Сообщение #95
главный по маслу
Из: Орел
тут на меня кинулись паста для кузова абразив,а паста ГОИ пардон что тогда? Не имеет абразива? А что тогда должно снять этот налет? Раздули хз что из проблемы на 2минуты- 2500 наждак и вода,круговыми движениями спиливай,как спилиться налет-наждак начинает почти беззвучно скользить-значить готово,сколько стекол после покраски так "отчищал" ни на одном риски не оставил
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2017, 10:50
