А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас? |
30.1.2018, 9:10
#5201
Сделал сход-развал, криминала не было, на всё про всё 20 мин ушло. =)
31.1.2018, 0:24
#5202
Съездил на диагностику. Итого-датчик парктроника на замену, задние колодки менять ("почти ноль остатка"), задние нижние сайлентблоки менять.
п.1 сомнений не вызывает п.2 заказан на экзисте...хотя, думаю, что чуваки рано запаниковали...ведь писков и скрежетов еще нет п.3 под вопросом. Дождемся лета и будем посмотреть) |
31.1.2018, 1:03
#5203
колодки первый раз меняешь? сколько откатал на них?
31.1.2018, 1:19
#5204
31.1.2018, 9:42
#5205
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28455 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
говорят, если смазывать-писк пропадает...
31.1.2018, 10:41
#5206
31.1.2018, 12:53
#5207
начинай с новья, на дисках или барабанах-чё там у тебя, еще успеешь сэкономить.
1.2.2018, 0:20
#5208
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
Неделю назад купил лампочки для приборной панели 5 штук,аж по 15 грн/шт. Первый раз разбирал щиток приборов, успел поцарапать руки ну и без матов не обошлось.
Было всего 5 лампочек,одну я коряво поставил в спидометр. Поэтому пришлось два раза снимать щиток и в итоге минус одна лампочка. Поэтому подсветка уровня топлива со старой лампочкой. И также повредилась возле кнопки включения противотуманок лента эту аля дерево. И кнопки теперь вываливаются. Но освещение приборов стало лучше. |
1.2.2018, 0:23
#5209
ну блин скотч, изолента в помощь, обмотай кнопку...
я когда менял, проявил чудеса гинекологиии... заменил не снимая приборку. |
1.2.2018, 0:31
#5210
ну блин скотч, изолента в помощь, обмотай кнопку... я когда менял, проявил чудеса гинекологиии... заменил не снимая приборку. К сожалению,я так как вы еще не могу. Попробую изолентой,а ее не будет видно? И вообще летом были проблемы с кнопкой принудительного включения электровентилятора. И тогда пару раз лазили в щиток приборов,не откручивая тросик спидометра. И теперь этот щиток приборов мягко говоря разхлябаный(( Может я неправильно его посадил на его посадочные места... |
1.2.2018, 0:40
#5211
все может быть. делай аккуратней, и не чего видно не будет-много не подматывай, выдавит.
1.2.2018, 2:17
#5212
золотые слова. а если взять новый корпус с усиками в который вставляется эта кнопка и заменить старый то буде норма, но я с изолентой ездил все время.
3.2.2018, 22:36
#5213
Поменял колодки задние. В сервисе.
блин...как копировать ссылки, если мыша не работает? |
4.2.2018, 1:41
#5214
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
Купить новую мышку..))
4.2.2018, 10:41
#5215
ctr A -выделить
ctr C -копировать ctr V -вставить. |
4.2.2018, 13:41
#5216
4.2.2018, 16:45
#5217
загадала загадку....
холодная идеал, и заводится и едет... нагрелась около 65 70 начинает слекгка смык смык... нагреваемся до 80-90 тронуться проблемма, жмем на тапок увеличиваем обороты и на повышенных паля сцепу иначе глрхнем. разогнаться, тапок-захлеб и смык дерг, попускаешь-начинает плавно набирать. и по хрену бензин или газ горит в котлах... остыла норм, пока не прогреется хз... |
4.2.2018, 17:14
#5218
где то сосет воздух...имхо
4.2.2018, 19:29
#5219
может... но под капотом не кто и не лазил...
а модет, не хватка воздуха? |
4.2.2018, 19:59
#5220
нехватка воздуха-это, считай, когда подсос вытянут и перекрыл кислород. Обороты до небес..хрен остановишь)
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 12:50 |
