129 страниц V  « < 114 115 116 117 118 > »
> Проект Ураган., потому что ураган сделал автомобиль таким)
сообщение 13.2.2017, 2:51
Сообщение #2301
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 88 раз
мда.. теперь ещё кольца искать((
спасибо за ссылку!
сообщение 16.2.2017, 2:54
Сообщение #2302
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
отчитываюсь по кольцам. значит во всех ближайших магазинах про то что бывают разные стопорные кольца естественно слыхом не слыхивали. продают все одинаковые с точильными насечками на сторонах и с голубоватым налётом по толщине. ссылка судя по каталожному номеру это 1.5 мм. после установки таких колец люфт на валу пропал практически полностью. на меняной вилке уменьшился раза в два, но остался. кольца, которые шли в комплекте с крестовиной GKN по штангенциркулю вообще 1.2 мм, что на 0.25 (0.5 мм в сумме по двум сторонам) меньше, чем минимальный размер 1.45 мм и на 0.47 (0.94 по двум) чем максимальный. при этом канавка, на сколько мне удалось её "на глаз" измерить, около 1.9, т.е два стопорных кольца влезть в одну не должно, хотя проверять не стал пока. завтра попробую по рынку пошерстить более толстые стопоры.
вывод - тем кто будет брать GKN крестовину обязательно необходимо докупить комплект колец. но если бы я заранее знал, что будут такие проблемы, взял бы лучше другую. судя по ссылкам из яндекса на драйв2, не только у меня такие проблемы.
сообщение 16.2.2017, 2:58
Сообщение #2303
главный по маслу
Из: Орел
Пользователь №: 57004
Машина:Ваз 21061, Ваз 21093, Audi 100 C4, TTR125
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92
Спасибо сказали: 632 раза
может дело не в производителе а в автовазе? А стопоры- в любом строительном магазине есть,стоят вообще копейки,многие берут на иномарки,где шаровая на стопоре сидит-все довольны
http://baza57.ru/catalog/?q=%D1%81%D1%82%D...86%D0%BE&s=
сообщение 16.2.2017, 3:09
Сообщение #2304
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
ну... что значит в автовазе? т.е если эта крестовина ставится условно на БМВ, где зазоры идеальные и эти стопоры входят как влитые, то тогда, наверное ты прав. тогда вопрос к производителю, почему указана совместимость с нашими машинами, где километровые зазоры. а если всё-таки крестовина идёт для НАШЕЙ машины, то тогда это несоблюдение заводских стандартов. но эта беда касается большинства неоригинальных производителей крестовин, опять же судя по обзорам, найти в продаже крестовину с соблюдением абсолютно всех заводских параметров практически невозможно. купишь две одинаковые в одном магазине, а они будут на 0.5 мм (в лучшем случае) отличается по длине/ширине.
к сожалению, по твоей ссылке нету толщины кольца. а это как бы самый важный параметр для меня сейчас. так-то и обычные вазовские 2105-2202043 где угодно можно купить. а мне нужны 048 или 049. виды колец
Сообщение отредактировал vent0m - 16.2.2017, 3:16
сообщение 16.2.2017, 3:50
Сообщение #2305
главный по маслу
Из: Орел
В магазине их целый стеллаж- берешь штангель и вперед.
Производители ориентируются на заводскую документацию,а автоваз-на то он и автоваз-написано одно а делают другое
сообщение 16.2.2017, 4:13
Сообщение #2306
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
если брать общий случай - я соглашусь с тобой. если конкретно здесь говорим про крестовины, то нет. если по автовазовской документации стопорные кольца идут от 1.45 до 1.67, то 1.2 от GKN не может считаться следованию заводу. тоже самое касается и ширины. если 61.2 размер задуман то не должны крестовины 60.8 маркироваться 2101/2105 либо это брак просто. тут как раз наоборот получается, что производители делают, что хотят и плевали они на завод.
если я кольца нужные не найду и придётся менять крестовину опять,то специально в магазине перемеряю все и сюда отчёт запилю. если сейчас с кольцами устраню люфт, то чуть позже, когда старый кардан перебирать буду.
сообщение 16.2.2017, 4:21
Сообщение #2307
главный по маслу
Из: Орел
Я скажу чуть иначе- крестовины GKN идут в оригинале для Volvo
Следовательно-монтажные размеры подходят и на другие машины,включая автоваз,а стопора заточены под вольво
сообщение 16.2.2017, 4:52
Сообщение #2308
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
видимо, так и есть.. так что выходит всё же не автоваз виноват)
но с другой стороны, чтобы с кольцами потом не мучиться, лучше брать что-то наше..
сообщение 17.2.2017, 3:03
Сообщение #2309
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
обошёл весь рынок, здесь тоже очень давно никто не спрашивал стопорные кольца разного размера. нашёл красные, но их отказались продавать в розницу. к тому же это явно не максимальная толщина. много круглых глаз на тему разных колец увидел. и только в одной точке мне рассказали, что есть разные. сказали, что такие кольца на классику не спрашивали уже лет 5. толстые по штангенциркулю получились где-то между 1.6 и 1.7 т.е одни из самых толстых по автовазу. сотые миллиметра в моём случае роли не играют. после установки люфт уменьшился ещё сильнее. от изначального миллиметра на глаз почти не осталось следа. но небольшой люфт всё же остался.
но тут во мне проснулся
искать стопорные кольца по всей москве мне надоело. если я на старой люфтящей крестовине проехал тысяч 20 и снял только когда из четырёх концов крестовины осталось три рабочих, то пару месяцев на этой поезжу ничего не должно случиться. а там переберу свой второй отбалансированный кардан, возьму туда крестовины по размеру, стопора нормальные, а это г. положу в запас.
зато процесс разборки закончился и начался процесс сборки авто.. фото в следующий раз.
правда закончился он тоже весьма быстро, т.к я сломал сальник полуоси при запресовке.
Сообщение отредактировал vent0m - 17.2.2017, 3:06
сообщение 17.2.2017, 10:08
Сообщение #2310
Спасибо сказали: 2276 раз
сообщение 17.2.2017, 23:22
Сообщение #2311
Спасибо сказали: 866 раз
Леша, привет! Не терзай себя укорами в перфекх..уизме. Ты не одинок))
сообщение 17.2.2017, 23:34
Сообщение #2312
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо, Саша! главное чтобы не отвалилось ничего в дороге))
сообщение 27.2.2017, 20:35
Сообщение #2313
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Значит рассказываю последнее. Машина понадобилась, поэтому спустя два месяца вернул её на колёса устранив почти все косяки. Точнее, я так думал.
Длинная предыстория.
Начался ремонт с банальной замены подшипника ступицы. Параллельно решил заменить жидкость тормозную и передние колодки. Но выяснилось, что колодки придётся менять вместе с тремя цилиндрами. А там где три, там и четыре. Что ж, цилиндры заменены, надо прокачать вместе с задними колёсами. Но штуцеры задних цилиндров умерли, не успев, открутиться.
При замене цилиндров была поломана тормозная трубка.
Далее осмотр показал неравномерный износ колодок, что при новых цилиндрах лучше поменять и колодки. А там где колодки, уже к лету планировалась замена троса ручника. Чего потом заново всё разбирать. Снял трос, пока снимал отломал болты крепления троса к щитку. Щиток тоже под замену.
Еле придумал как закрепить резиновое колечко
Посмотрел, а у меня давно глушитель о кузов стучит.
Без троса снять и одеть гораздо проще. Снял глушитель и резонатор. которые собрался гнуть.
Вспомнил, что в приёмной трубе появилась трещина, и раз уж я снял две трубы, что не снять третью... Это было адское занятие, особенно установка её обратно.
Пришлось ещё и стартер снимать. Сняв всю выпускную систему, решил за одно и махнуть карданы, пока удобно.
В "новом" кардане пришлось менять повторно стопорные кольца. Полуось шла под замену планово.
Пока менял полуось сломал два сальника Corteco, вместо того, чтобы заходить внутрь их начинало сгибать. Первый так и сломал, второй смог заперсовать внутрь, но чую может начать течь. Другого не было, поэтому оставил так.
Потом началась обратная сборка. Стартер( очень мерзкая процедура, вообще не подлезть никуда). Кардан( повторное снятие и установка с другими кольцами). Глушитель из 3х частей( не мог понять как его повернуть чтобы меньше всего стучал). Трос ручника.
Цилиндры задние тормозные. Трубка тормозная ( еле-еле от тройника снял). Колодки( не с первого раза вспомнил, как их одевать легко).
Барабаны.
Трос ручника на трос рычага ( ненавижу эту операцию, ещё больше чем снятие стартера. очень проблемно) Закрепить на мосту тройник ( без фото, но там супер конструкция из стяжек). Потом регулировка ручника и подшипников ступицы. Также были заменены клемы акб, которые меня давно бесили. С ними поменял две косы массы.
Поменял второй раз масляный фильтр, потому что старый при затяжке потёк.
Теперь о проблемах.
- Стук в правом переднем колесе на мелких кочках при торможении не пропал. Либо я неправильно затянул подшипник и он люфтит, хотя я этого не чувствую. Либо плохой аморт. Либо это что-то с тормозами. Либо новые детали полное г, как обычно бывает. вопрос пока открыт, буду думать.
- торможение. Тормоза остались вялыми. Начинают схватывать где-то на середине хода педали. Увод сохранился, но теперь не влево а вправо. Воздуха нет, жидкость не уходит. Может главный цилиндр без течи тупить? ну или даже не знаю что это может быть..
- за время простоя перестала открываться вторая камера карба. засорился воздушный жиклёр. продуть пока негде, компрессор у меня забрали, а на заправках не нашёл пока. езжу на одной.
- вибрация уменьшилась но не исчезла.
- лампа на белом регуляторе напряжение вместо мигания красным - горит. Хотя вольтметр показывает нормальное напряжение.
Ближайшее:
- продувка карба
- приварить крепление заднего тормозного тройника
- ? замена болта кронштейна
- сварка соединителя
- сварка лонжерона под рулевым редуктором
- замена маятника и рулевого редуктора
Потом
- сход-развал.
- устранение расхода масла
- устранение течи из кпп
- выгнуть или заменить карб
- выявить и устранить стук спереди
- сделать равномерные тормоза
И на этом плановое ТО можно считать оконченным)))))
Сообщение отредактировал vent0m - 27.2.2017, 20:38
сообщение 27.2.2017, 20:57
Сообщение #2314
сообщение 27.2.2017, 23:08
Сообщение #2315
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 314 раза
Вот так всегда..... чем больше машина стоит, тем больше огребаеш...... проверено....
сообщение 27.2.2017, 23:26
Сообщение #2316
сообщение 28.2.2017, 3:02
Сообщение #2317
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Лёш, ну тут не совсем такая закономерность.. Тут большой фактор того, что часть вещей я сломал при демонтаже, а ещё часть снял сейчас, пока это не сложно, чтобы не снимать их потом.. По большому счёту к простою можно только карб отнести, остальное либо было, ещё во время езды, либо я постарался..)
что скажете про ГТЦ?
Tolik2402
сообщение 28.2.2017, 11:16
Сообщение #2318
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 558 раз
нажимаешь и держишь педаль, она уходит к полику? если тормозная жидкость не уходит, значит ГТЦ перепускает. меняешь манжетки или меняешь ГТЦ.
сообщение 28.2.2017, 13:49
Сообщение #2319
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
нет, не уходит. она схватывет на середине хода педали или даже ближе к концу. от накачки жёсткость не меняется, 400 км жидкость в норме. на пузыри два раза проверил
Сообщение отредактировал vent0m - 28.2.2017, 14:04
сообщение 28.2.2017, 21:00
Сообщение #2320
Из: Москва ЮВАО
Лех по своему опыту скажу, нада подтянуть ручник...... на заведенной зажми ручник и покачай педалью.... встает в самом верху хода...... отпускаеш ручник, оно опять в серединке работает...... Тянуть ручник надо без фанатизма, по максимуму, но так шоб барабан по колодке не шоркал...... Щас они у тебя боле мене прикатались, самое время ручник тянуть.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2017, 21:45
