Клубная интернет радиостанция, с использованием программы Zello |
15.4.2014, 17:04
Инновация на нашем форуме - интернет радиостанция.
Благодаря программе Zello http://zello.com, появилась возможность пообщаться в живую, услышать голос друг друга, новости, мнения, советы из первых уст. Наш канал vaz-2106.ru, приглашаем всех желающих. Общение происходит как по радиостанции, только через сеть интернет. Нужно только микрофон и компьютер или планшет или смартфон (Android, iOS). Радиостанция на ПК. Для того что бы установить программу на компьютер нужно перейти по ссылке и скачать установочный пакет Zello.exe. После запуска будет стандартный диалог установки приложения. Жмем кнопку «Далее», принимаем условия и попадаем в диалог выбора каталога для установки Оставляем все по умолчанию или меняем путь к каталогу на нужный и жмем кнопку «Установить». После установки программы нам будет представлен диалог регистрации, если у Вас уже есть аккаунт на Zello то тогда просто жмем кнопку «Отменить» Логин. Логин желательно применить такой же, как и на форуме, тогда можно будет избежать путаницы при общении по радиостанции. После ввода логина его необходимо проверить на доступность кнопкой «Проверить имя». Поля пароль и Адрес эл. Почты я думаю вопросов не вызовет. Жмем кнопку далее и попадаем в диалог авторизации Вводим свои логин/пароль. В этом диалоге, так же можно выбрать автоматический запуск программы при загрузке системы и автоматическую авторизацию в Zello. Жмем «Вход» и попадаем в окно программы. Изначально оно будет пустое, для того что бы добавить наш канал, в верхнем пункте меню выбираем «Действие» - «добавить канал». Попадаем в диалоговое окно, где в строке поиска нужно ввести название канала vaz-2106.ru. Программа найдет канал и выведет его в список каналов Выделяем его и жмем кнопку «Далее». Смотрим что это действительно наш канал, кнопка «Далее», канал добавлен. Рекомендуется зайти в меню «Статус» - «Редактировать профиль» и проверить свои данные, а так же заполнить поля. Здесь же можно установить свою аватарку и оставить звуковое приветствие. Так все готово для общения. В главном окне, на вкладке «контакты» видны подключенные каналы и контакты. Рекомендуется сразу перейти на канал "echo" и проверить работу своего микрофона, т.е. передать какое то сообщение и канал вернет вам его же после передачи. Если Вы услышите свое сообщение, то все нормально, если нет, ниже я расскажу как настроить микрофон. После подключения канала, он автоматически подключается и его будет слышно пока его не отключить, для чего нужно нажать правой кнопкой мышки на канале и выбрать пункт -"отключить". Для передачи по каналу, нужно выделить его в списке (щелкнуть по нему один раз мышкой) и нажать и удерживать внизу окна программы кнопку Zello. Пойдет передача сообщения в канал. После окончания разговора, кнопку надо отпустить. Рядом с большой кнопкой передачи есть маленькая с замочком - это фиксируемая кнопка, т.е. если ее нажать и отпустить, то будет вестись передача пока не нажать на кнопку еще раз. В главном окне программы так же есть еще две вкладки "Лучшие каналы" и "последние", с ними вопросов возникнуть не должно. Так снизу слева, можно увидеть меню изменения своего статуса - "Доступен", с этим статусом вы сможете слушать и говорить, "Занят" и "Отсутствую" - тут вы не будете слышать каналы, они будут записываться для возможности прослушать их позже, "В наушниках" - практически тоже самое что и "Доступен" и статус "не в сети". Для просмотра списка пользователей, которые на данный момент активны, нужно сделать двойной щелчок мыши на канале или нажать на нем правую кнопку мыши и выбрать пункт "Показать подключенных пользователей". Мы попадаем в окно канала, где можно увидеть кто подключен на данный момент, а так же будет отмечаться кто говорит. На против канала есть кнопка со стрелочкой, это кнопка возврата на уровень назад, в данном случае кнопка возврата в окно списка каналов и пользователей. Кстати, в окне списка каналов и пользователей, если кликнуть правой кнопке на контакте, то выпадет меню, в которм можно просмотреть личные данные пользователя, переименовать его имя для себя, посмотреть и прослушать историю сообщений. Включить режим "соло". Да, о режиме соло, если его активировать, то сообщения от других пользователей кроме выбранного будут пропускаться. Настройки Для того, что бы войти в настройки нужно в верхнем меню выбрать "Действия" - "Натсройки" Откроется окно настроек где будут вкладки "Интефейс", "Управление", "Звук", "Сеть" и "VOX". "Интерфейс" описывать не буду, тут все понятно. "Управление". На этой вкладке можно выбрать "горячие клавиши" для приемо-передачи. Я, например выбрал для себя передачу при одновременно нажатых кнопках "Ctrl" и "Q". Далее, что такое "VOX" - это автоматическое включение передачи по голосу (спасибо Mike Indigo), но работает оно не всегда корректно, можете поэкспериментировать. Также в этом окне можно настроить и прослушать установленные звуки программы при разный действиях. После каких либо изменений надо нажать кнопку "Применить". Вкладка "Звук". Здесь можно настроить микрофон В пункте под номером 1 уже будет выбран вход микрофона, который назначен по умолчанию в системе. Если это не так, или микрофон подключен в другое устройство (например в другую звуковую карточку или микрофон USB), то в выпадающем списке необходимо выбрать нужный вход или микрофон. В пункте 2 регулируется громкость микрофона, если вас не достаточно слышно в эфире. Пункт 3 включает усилитель микрофона, если его громкости не достаточно. Вкладка "Сеть". Если у вас заработала программа и Вы нашли канал и слышите сообщения, то в нее заходить вообще не нужно. Вкладка "VOX". Я объяснял выше. На сегодня пока все, уточнения и пожелания в описании приветствуются (в личку), далее я расскажу про установку Zello на телефоны андроид и iOS. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 5:16 |
