Это не Карлсон, это упрямый ослик Иа!, Брательник Ёжжкиной Ласточки |
5.8.2017, 23:52
#121
Как Жигу не назови она останется г..... Ничего не говно..ставьте запчасти СССР и бегать будет долго и счастливо.А поскольку их почти нету-машина в этом не виновата.Тогда можно ставить лучшее (по отзывам) из того что есть на рынке (хотя бы) Запчасти и щас есть действительно неплохие-нужно брать только такие.Ну и проверять их на оригинал.Вот шаровые щас даже лучше родных есть. |
5.8.2017, 23:56
#122
Экономить на качестве запчастей - действительно последнее дело. Вспомнился основной закон органической химии в изложении Макаревича: если смешать кило повидла и кило дерьма, то в результате получится 2 кило дерьма. А применительно к машине достаточно и чайной ложечки упомянутой субстанции.
6.8.2017, 0:12
#123
Я свою машину спустя 4 года от выпуска узнал лично (с 91г).А моей она стала в 2008году)) ну я как бы следил за ней на расстоянии всегда-вот такая была любофф))
кстати вот фота ВСТ подсветки..я еще верхние кнопки подсветил,нижние уже не стал) кстати,какой то инет магаз мои фоты использует (обман!!)) https://prom.ua/p29169611-avtomobilnye-chasy-voltmetrom.html |
6.8.2017, 2:56
#124
Ничего не говно..ставьте запчасти СССР и бегать будет долго и счастливо.А поскольку их почти нету-машина в этом не виновата.Тогда можно ставить лучшее (по отзывам) из того что есть на рынке (хотя бы) Запчасти и щас есть действительно неплохие-нужно брать только такие.Ну и проверять их на оригинал.Вот шаровые щас даже лучше родных есть. Запчасти из СССР уже просто утратили свои функции,вечной резины и уплотнителей не бывает,машина не виновата,но виноват производитель,когда контроль качества и соответствия просто отсутствует,любой уважающий покупателей производитель автомобилей делает оригинальные каталоги,в которых указаны советы и рекомендации по подбору аналогов,да и производителя "оригинальных" запчастей узнать не проблема-они всегда идут оригинальными заменителями в каталогах,приобретая которые- производитель гарантирует абсолютно идентичное качество устанавливаемой на заводе детали,да и на их сайтах всегда есть форма онлайн проверки оригинальности детали. Автоваз хоть когда то подобное предлогал? Нет,а зачем? Купили- ибитесь сами |
6.8.2017, 8:51
#125
-=БОРА=- Группа: Жигуляторы Сообщений: 3613 Регистрация: 26.8.2013 Из: где то на белом свете Пользователь №: 82774 Машина:21063/21065 Цвет:серый/белый Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 532 раза |
Route_66 меня многие считают больной на голову))) я вместо платишка и туфелек покупаю аммортизаторы и масло...
Вместо того чтоб сходить по магазинам, или там на маникюр, копаюсь в машине и кручу гайки))) Ролакс ох, блин... Чую что вплотную нужно будет электрикой заняться... |
7.8.2017, 10:53
#126
меня многие считают больной на голову))) я вместо платишка и туфелек покупаю аммортизаторы и масло... Вместо того чтоб сходить по магазинам, или там на маникюр, копаюсь в машине и кручу гайки))) Вот когда прийдет озарение, потом ой как будет жаль потеряное время, я то знаю ) |
7.8.2017, 18:36
#127
Лампочка горит при зажигании. Не исключаю что гена просит замены. Скорей не замены, а ревизии.... ну щетки там... диодный мост..... по большому счету там больше и ломаться нечему, если его не утопили на ходу..... Route_66 меня многие считают больной на голову))) я вместо платишка и туфелек покупаю аммортизаторы и масло... Вместо того чтоб сходить по магазинам, или там на маникюр, копаюсь в машине и кручу гайки))) Наш человек!!!! |
7.8.2017, 20:10
#128
Скорей не замены, а ревизии.... ну щетки там... диодный мост..... по большому счету там больше и ломаться нечему, если его не утопили на ходу..... еще умирающий акб,в пол накала горела зарядка после пуска мотора-газанешь и пропала,а потом пробило акб,поставил другой,намного свежее-не горит |
7.8.2017, 20:17
#129
МЫХЪ хз. С Ласточки где то лежал... Надо будет посмотреть его сначала, мож получиться сделать, потом уж с этого снимать.
Lyzhenkov аккуму 2 года. Заряжали по весне. Возможно что просто что то жрет аккум, ибо машинка ездит мало, больше стоит. |
7.8.2017, 21:24
#130
Вот когда прийдет озарение, потом ой как будет жаль потеряное время, я то знаю ) Возможно. Хотя может оно сейчас пришло. Вот для чего эти платишки, туфельки? В ряды размалеванных кукол я не рвусь. Вот что они умеют кроме как глазки таращить, и бабки из мужчин выбивать? А ничего. По мне так лучше где то скромно в уголке заниматься тем, чем нравиться, а не жопой сверкать. Да - мне б че нить по практичнее и подальше от мужских взглядов, пусть на других пяляться... Как то так... |
8.8.2017, 2:14
#131
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Цитата Запчасти из СССР уже просто утратили свои функции,вечной резины и уплотнителей не бывает А вот тут розовая птичка обломинго. Вечной резины и уплотнителей не бывает, конечно, только почему то советские пыльники на деталях имеющие трещины на момент установки, живут дольше абсолютно эластичных новодельных собратьев. С втулками подвески та же история, и т.п. |
8.8.2017, 3:58
#132
А вот тут розовая птичка обломинго. Вечной резины и уплотнителей не бывает, конечно, только почему то советские пыльники на деталях имеющие трещины на момент установки, живут дольше абсолютно эластичных новодельных собратьев. С втулками подвески та же история, и т.п. Ну конечно дубовый потрескавшийся сальник куда лучше современного,изготовленного из композитных материалов,которые несколько сотен тысяч километров,для примера подкапывающий задний сальник коленвала сдался на 500 000 с копейками тысячах,на нем имелись логотипы VW AUDI и дата производства- 1992год, а покупая отечественный хлам аля БРТ или ROSTEСO- чего вы хотите от копеечной низкосортной продукции? Которые еще из резины и изготавливают,когда нормальные производители давным давно перешли на композиты,при том-они не на много дороже отечетвенного хлама |
8.8.2017, 18:56
#133
Заряжали по весне. Возможно что просто что то жрет аккум, ибо машинка ездит мало, больше стоит. Вот и ответ..... недозаряд и мало ездит..... а акум жрет сигнализация..... если постоянно работает..... Тем более ездите со светом, а при штатном гене надо пол дня кататься шоб акум зарядить...... стартер сожрал последние капли, а когда заглохла, то сил уже не хватило...... хотя с толкача должно было завестись. меня с севшим акумом (в.м 9в показывал б.насос опять же жрет и не щелкало) толкали метра 3-4 и сразу схватывало..... это по морозам частенько случалось, на работу приедеш, а оттуда хрен...... Когда у меня акум отплыл, со снятой клеммой стояла по 2-3 дня и заводилось, а с сигой чуть больше суток простоя или температура падает, так все..... досвидос..... снимай и заряжай, иначе никуда не едеш..... |
8.8.2017, 20:10
#134
Рассуждатель Группа: V.I.P. Сообщений: 3006 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва ВАО (Новгиреево) Пользователь №: 28347 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый свой Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 143 раза |
Ну конечно дубовый потрескавшийся сальник куда лучше современного,изготовленного из композитных материалов,которые несколько сотен тысяч километров,для примера подкапывающий задний сальник коленвала сдался на 500 000 с копейками тысячах,на нем имелись логотипы VW AUDI и дата производства- 1992год, а покупая отечественный хлам аля БРТ или ROSTEСO- чего вы хотите от копеечной низкосортной продукции? Которые еще из резины и изготавливают,когда нормальные производители давным давно перешли на композиты,при том-они не на много дороже отечетвенного хлама так ты сравниваешь импортные с современными нашими, а мы сравниваем советские с современными нашими. так вот советские если лежали в закромах, сейчас мягче наших новых и никакие они не дубовые. а искать каждый сальник по импортным каталогам - это по мне ужасная головная боль. |
8.8.2017, 20:44
#135
а искать каждый сальник по импортным каталогам - это по мне ужасная головная боль. открыть каталог и посмотреть все прокладки и сальники проблема? Вот для примера для двигателя,артикулы есть,что GLASER что VICTOR REINZ принадлежат концерну DANA,т.е. качество идентично,только GLASER в Испании а VICTOR REINZ в Германии изготавливают, качество что первого что второго производителя- идентично, ходят долго и счастливо Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 8.8.2017, 20:46 |
8.8.2017, 21:08
#136
пять баллов!
11.8.2017, 21:15
#137
У этого... Хм хм... Сломалась ручка. Водительская.
То исть я вышла, сходила куда надо, села, решила кое куда еще сходить, а...... а дверка не открывается... Писец мартышке... Не... Мало того, что этот гаврик устроил мне утром (пришлось потолкать малехо), так еще и это! И да, я сама как мартышка, весь день сегодня выходила из машины, через пассажирскую дверь (вот ржачно со стороны было)... Угу... Мозгов же нет на 6 день работы.... Только дома до меня дошло - дверь с наружи то открывается, опустить стекло и открыть дверь же можно? Нет, я гимнастикой, перелазанием с водительского на пассажирское, занималась... Рррр... Слов нет! И да! Хоть убейте меня!!! Карлуху толкать тяжелее Ласточки!!! |
11.8.2017, 21:43
#138
Ну да, ну да, осла всяко тяжелей тянуть/толкать, нежели пичужку-ласточку
11.8.2017, 21:47
#139
ну там делов на 15мин..снять обивку,заменить ручку и поставить обивку на место.
11.8.2017, 21:55
#140
у меня снаружи ручка лопнула на девятке,тоже прикол был, целый день лазил через пассажирскую дверь открывать,при том одну летом сломал а другую зимой
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 15:14 |
