23 страниц V  « < 21 22 23
> Печка!, Идет холодный воздух
seadog
сообщение 28.2.2018, 20:04
Сообщение #441
Пользователь №: 98991
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1975
Привет ребята! Погрелся я-порадовался...некоторое время...
Короче... Уроень жидкости норм. Помпа-норм. Термостат-норм. Входной патрубок-горячий, выходной-тёплый... радиатор печки-холодный... Как так?
Помпа рабочяя но давление слабое-что ли? Ничего другого на ум не приходит. Какое должно быть создаваемое ей давление? При снятом выходном на кранике при рабочем двигателе прикладываю палец-д а ления практически нет. Как отпускаю-течёт как бы самотёком как из бутылки
сообщение 28.2.2018, 20:13
Сообщение #442
Спасибо сказали: 988 раз
Скорее всего радиатор печки завоздушен
Это про печку речь?
seadog
сообщение 28.2.2018, 20:17
Сообщение #443
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1975
Это про печку речь?
Да,речь о печке...
Но у меня такая мысль-при завоздушивании мне кажется-выходной патрубок должен быть холодным если есть место воздушной пробке???!
сообщение 28.2.2018, 20:34
Сообщение #444
Угу...и входной тоже. А у тебя парадокс-патрубки теплые и горячие а радиатор холодный?
Кстате-давление в системе создает не помпа, а тепературные расширения ОЖ
seadog
сообщение 28.2.2018, 20:53
Сообщение #445
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1975
В том то и дело что не пойму в чём дело. Вход-выход горячий. Радиатор еле тёплый.
сообщение 28.2.2018, 22:37
Сообщение #446
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 401 раз
А может пришло время заменить радиатор???? Может он уже внутри весь в "накипи".... помнится при промывке оттуда ржавчина текла..... Возможно машина какое то время на воде ездила.....
Там в трубках еще и "елочки" внутри стоят..... если под давлением из под крана нормально вытекало, то не факт што и без давления будет нормально теч..... По логике надо так проверять - через воронку вливаеш из емкости и "вода" должна без задержки вытекать...... если требуется время на прохождение через соты, значит они загрязнены......
seadog
сообщение 1.3.2018, 9:16
Сообщение #447
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1975
Радиатор пропускал воду при промывке отлично. Не только под напором но и самотёком. Ничто нигде не задерживалось... Какое должно быть давление помпы? Как его диагностировать? На радиатор грешу в последнюю очередь...
YaJAROFF
сообщение 1.3.2018, 10:15
Сообщение #448
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 546 раз
Нет давления у помпы, вернее почти нет.
Патрубки смотри, краник, шланги, саму печку. Просто снимать/откручивать и проверять.
сообщение 1.3.2018, 10:50
Сообщение #449
Спасибо сказали: 1797 раз
если печка мытая-скорей всего забиты трубки,к ней подходящие железные.
seadog
сообщение 1.3.2018, 16:10
Сообщение #450
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1975
А если самой помпе гаплык? Жидкость на полном заряде, воздух при задёртой морде весь вышел из основного радиатора. Патрубки все новые, течи нигде нет. Радиатор печки чист. Я думаю дело таки в помпе.
YaJAROFF
сообщение 1.3.2018, 21:22
Сообщение #451
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
При чем тут помпа? У меня, к примеру, из печки жижа идет на термостат (как на Шниве)...
Мож герметиками где мазюкал?
сообщение 1.3.2018, 22:13
Сообщение #452
А если самой помпе гаплык?.... Я думаю дело таки в помпе.
Если помпе гаплык, то движок перегреется моментально.
Нужно увидеть реальный проток ОЖ через печку. Или врезать прозрачную трубку в патрубок, или счетчик водяной поставить и посмотреть-течет ли там жидкость. Можно просто сдернуть выходной патрубок и в бутылку направить -посмотреть-течет или нет (на холодную при заведенном движке)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2018, 14:46
