Дримлайнер 2.0 |
Дримлайнер 2.0 |
24.5.2017, 18:38
#641
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
24.5.2017, 18:47
#642
А чего новый не купить? Он в оригинале 676рэ стоит,касарей на 50-70 пробега хватит
самый прикол- фильтрон что стоит стоит дороже оригинала, это пздц товарисчи Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 24.5.2017, 18:43 |
24.5.2017, 18:51
#643
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13819 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1198 раз |
Ролакс Вот это поворот.А меня тут хейтили и колхозником называли что я из агроволокна фильтр салона смастерил
24.5.2017, 18:53
#644
дак много людей тут из него мастерили фильтр,даже тема есть дето.
24.5.2017, 18:53
#645
А меня тут хейтили и колхозником называли что я из агроволокна фильтр салона смастерил это кто кроме жигулей в жизни ничего не видел,все салонные фильтры из агровоолокна грубо говоря идут,даже на вазовском пп,бумажный он не может быть из за того что бумага значительно плотнее и из печки в лучшем случае будет слабый ветерок дуть |
24.5.2017, 18:56
#646
Новый купится чуть позже...А сегодня просто копался там в районе педалей...дай, думаю, фильтр вытащу...пока не влом)
На вид обычная фетра...(fetrus obyknovenus)...семейства гармошковидных. Но при рассмотрении в лупу видно, что фетрус там двуслойный, а между ними каккие то черненькие песчиночки.Возможно это есть уголь...но при размазывании этих песчинок по столу-черных следов не наблюдается. Такшта-думаю весь этот карбон никуда не делся..там и сидит между слоями. А чернючая вода была исключительно от грязи! |
24.5.2017, 18:57
#647
В том то и дело что такое говорили владельцы иномарок, ех знал бы я раньше что такая хрень, опростоволосились бы эти гады)
24.5.2017, 18:58
#648
ну там уголь не активированный хахаха,чего ему пачкаться,в противогазе тоже уголь не пачкает особо, часть его осталась в фильтре,основная масса вымылась
24.5.2017, 19:08
#649
Не может он вымыться. Если там частички угля меньше сеточки фетра, то они с таким же успехом и вытрусились бы. ..или осыпались нафих давно на дно фильтродержателя.
..осыпались и вдохнулись! силикоза нам еще не хватало...ага |
9.7.2017, 22:22
#650
9.7.2017, 22:31
#651
Маде ин Чина?
9.7.2017, 22:41
#652
Возможно. Оригинал 3500 стоит (а есть и по 5 и по 8!!) А народ с пежофорума вот эти ставит. На полтинник хватает..такшта)
Меня другое беспокоит. Там еще сальник привода сопливит...который из коробки выходит. Не может ли ТОТ подшипник гикнуться? |
9.7.2017, 22:52
#653
Судя по штрихкоду НiмечЧина.
9.7.2017, 23:04
#654
Может жижы много или сапун забился?
9.7.2017, 23:12
#655
Возможно. Оригинал 3500 стоит (а есть и по 5 и по 8!!) А народ с пежофорума вот эти ставит. На полтинник хватает..такшта) Меня другое беспокоит. Там еще сальник привода сопливит...который из коробки выходит. Не может ли ТОТ подшипник гикнуться? а я бы SNR\NTN взял,оптималь стоит 2100 а SNR 2550, последний и есть оригинал для пежо,маде ин франция аххаха,в оригинале он же лежит к слову |
9.7.2017, 23:14
#656
Там нет щупа и горловины, куда заливать жижу...Во всяком случае-в зоне видимости или доступности. Где-то я читал, что, дескать, где-то в недрах моторного отсека...если снять то,то и это то можно добараться до коробки. Пока не лазил, не искал)
SNR в |
9.7.2017, 23:27
#657
SNR в хм, наипалово а вот и экзист,у нас он кстати так и остался экзист, ис некст через дорогу вас хотели на рубас нагреть батенька Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 9.7.2017, 23:24 |
6.9.2017, 22:56
#658
>128 Появился гул-шум спереди. Кажись, справа...Возможно ступичный подшипник просится в отставку. Купил новый.Завтра поеду на СТО. 133 "Завтра" наступило только позавчера) Однако, здравствуйте . Вопщем-шумело гудело действительно спереди справа. Ненавязчиво так, на скорости выше 85-90... Это обстоятельство было учтено и я ездил 77 км/ч. Ни шума, ни пыли...да и расход при этом 3,5 на горизонтальных участках...экономненько, вопщем) А потом и гул пропал, ага...погонялся с навязчивой Теаной, до 165 придавил и ...ничего особенного. Впрочем, это было один раз и шум все таки был. А потом появились цокающие звуки при езде задом....прям постукивания. Вот тут я и поехал в сервис менять припасенный ступичный подшипник. Там сначала тоже ткнули пальцем на правое колесо, но более тщательный осмотр выявил настоящего виновника шума. Им оказался подшипник подвесной опоры привода. Т.е. между кпп и колесом есть еще один подшипник. Вот он и зашумел...ыыы. Вопщем-за всё про всё отдал 18500 .Поменяли подшипник , его крышку-скобу, два сальника приводов-левый и правый и сделали частичную замену масла в акпп (4 литра). Три дня ждал запчасти...машину не трогал, ибо стрёмно ездить. Ездил на зятевом Ситроене С5. Машина одноплатформенная с моей, с таким же движком и коробкой) |
7.9.2017, 17:04
#659
Фи
На Жигу в любом гастрономе запчасти купил, сам сменил, и чувствуеш себя победителем по жизни) |
7.9.2017, 17:40
#660
ну да,купил поставил и через неделю опять,проще раз поставить и забыть на пару лет
А так еще повезло что не шрус щелкал при движении назад,очень частая шляпа,когда любители экономить меняют внутренние шрусы местами,вперед не хрустят,а задним ходом да,типо второй раз используют |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 21:37 |
