115 страниц V  « < 112 113 114 115 >
> ξενία (Кисюня), NEXIA-GLE
сообщение 19.2.2018, 0:16
Сообщение #2261
Машина:ЗАЗ-968М / Nexia-100 @ LPG / LuX-Alpha
Спасибо сказали: 427 раз
провода поменял, два дня прошли прекрассно. и снова здрасти, опять эти дерг-дерг, но не такие сильные, и хх. не сильно уплывает. провал при нажатии опять таки присутствует через раз.
и как всегда прит температуре выше 80грд.
хз...что это и какова природа.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 19.2.2018, 2:46
Сообщение #2262
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 62 раза
свечи живые? провода как?
а то у соседа замена проводов на нексии привела к обратной замене - поставил новые, а ночью манхетен под капотом, а старые ниче так - бодрячком оказались
сообщение 19.2.2018, 7:32
Сообщение #2263
старые сдохли, новые по 3.8 кажис кОм. на той странице писал и о замене и о свечах.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 19.2.2018, 8:30
Сообщение #2264
Цвет:серый
я про изоляцию имел в в видк - пробивают на корпус
сообщение 19.2.2018, 15:08
Сообщение #2265
нет не пробивают
Slay
сообщение 20.2.2018, 5:05
Сообщение #2266
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Машина:ВАЗ Ока/Ауди 80/Steed
Цвет:белый/белый/черный ))))
Год Выпуска: 01/87/95
Спасибо сказали: 299 раз
Вот все больше мне покоя провода с медной жилой не дают....
сообщение 20.2.2018, 9:38
Сообщение #2267
атут надо, думать, ижинеров спрашивать. мол это контур колебательеый катушка и сопротивление..если сопротивление убрать искры с гулькин нос.
Slay
сообщение 20.2.2018, 9:58
Сообщение #2268
Сейчас на мот собираю - провод с медной жилой и свечной наконечник, с сопротивлением каким то небольшим...Попробую как будет.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 20.2.2018, 10:56
Сообщение #2269
Цвет:серый
я не инженер, но резистор тут просто помехоподавительный, а не колебательный, в схеме катушка - свеча - колебать нечего - тупо импульс проскакивает
в автобазе когда работал - менял резисторы горелые в колпачках свечных на отрезки гвоздей, электродов и т.п. только помехи в магнитоле появлялись
а на зажигалках первых вообще колпачков не было - наконечник петелькой на свечу и гаечкой прижимался
вот тут вот в первом комменте ваще все доходчиво
вполне допускаю - при нагреве изоляция начинает прошивать на массу
сообщение 20.2.2018, 17:04
Сообщение #2270
ну и я так возразил, стоял бы кондер-был бы колебательный контур.
оказалось хуже, стоял грел во дворе пока не начала фордабычить.
а я то уже и резинки поменял на форсунках, надеялся на подсос...
ну короче, пока грелась, снимал поочередно провода-троила.
перешла на газ, так же снятие-троение.
вот кульминация 80-85, нормально работает, заглушил полазил завел, ну дождался как выкаебываться начала.
снимаю поочередно провода, троит, но не так как то активно колбасит его. дохожу до четвертого снимаю, звук меняеться а расколбаса нет. как будто четвертый вообще и не работал. переключаю на бенз. все тоже самое но только разнос чуть явно выраженее. на газу как то мягко его трепыхает...
сразу мысли, нет компрессии, или не работает газовая форса. проверил все дедовскими методами, бо компрессомометр десь "ушел" в чьи то руки и не вернулся...
вроде все в порядке. потом завел блин все в норме... поработала опять "захандрила".
начал снова сдергивать провода, и на четвертом цилиндре снимаю, а там наконечник короче, доходит... а где ж искра то раньше из колпочка до свечи простреливала, а это нету как бы не подносил, не пробивает искра. даже когда 1-2-3 сдергиваешь слышно как в колпачке искра щелкает-пробивает воздушный зазор... а тут на всех четырех тишина, но мотор работает! достаю свечу запасную кидаю на крыло , на нее провод сначала с 4го, потом с остальных котлов кидал-проверял, искра то есть но как иголочка...
думаю ну вот те и топливо наверно херово и горит. не ужели новые провода екнулись. взял авометр. давай их проверять, все четко где то около 2,5кОм. целые. открываю крышку трамблера, а там штын стоит очень похожего на искровой пробой и горелого карболита, как фибра гаситель срабатывал.. и стенки все типа как в каком то маслянистом конденсате, раньше такого не было-было сухо. такое впечатление буд-то нырял на машине, вот от тепла по конденсату искра видать тю-тю теряла свою мощность, здравствуй тыр-пыр при нагреве движка, а высохнуть не успевал..
крышки трамблера и разносчики на этих моделях тема загадочная от разносчика до электрода цилиндра, около 6-8мм воздушный зазор, эту тему я штудировал как то.. и брал разносчик напаивал пластину-удлинял, уменьшал зазор. короче взял запасную крышку, благо сухая в багажнике была. удлиненный, модернизированный бегунок. установил, и все прекрасно заработало. и искра из колпачка до свечи шурует, клацает с характерным щелчком, ина всех цилиндрах если провода поочередно снимать, более разнос чувствуеться.
и две поездки, показали что все с прогревом гуд остается и на 1300об\мин., тянет и на третьей из поворота, мощность не пропадает.
загадка только этого маслянистого конденсата, первый раз такое.
а по поводу сопротивлений, вот мерял приблизительно округляю:
провод от катушки 2,5
центральный электрод-графит 1,5
разносчик-пластина 1,5
воздушный зазор измерять не смог smile3.gif около 2-3мм (на модернезированном разносчике)
провод до свечи 2,5
свеча 9,5
воздушный зазор свечи 0,7мм
округлил в большую сторону правда, итог 17,5кОм
сообщение 20.2.2018, 21:58
Сообщение #2271
Спасибо сказали: 988 раз
а там штын стоит
сообщение 20.2.2018, 23:51
Сообщение #2272
о, боги... москве ли не знать smile3.gif .
штын-запах-вонь.
Slay
сообщение 21.2.2018, 4:03
Сообщение #2273
Подергай еще провода на заведенной, очень уж интересно....
Сколько катушки смогут выжить....А я то тут про сопротивления думаю, а тут вообще внаглую катушки убить пытаются
сообщение 21.2.2018, 6:04
Сообщение #2274
в смысле, что интересно? зачем дергать?
написал же что вялый расколбас движка прошел, стало заметнее троение, появилась тяга на высоких передачах при низких оборотах.
Slay
сообщение 21.2.2018, 6:41
Сообщение #2275
Вот главное если сопротивления в проводе не будет, это для катушки страшно, а вот если вообще разряда не будет при сдернутом колпачке - это норм.
Тут даже догадываюсь, что влегкую можно и катушку спалить,да и не только катушку...
сообщение 21.2.2018, 10:25
Сообщение #2276
ну вот как мне помниться, сдергивать вообще чревато, пробоем катушки
а сопротивление, достигнув энного апогея может стать синонимом сдернутого провода.
Slay
сообщение 21.2.2018, 12:04
Сообщение #2277
Ну так с сопротивлением и его апогеем эксперементов еще не было, а вот со сдергиванием....
сообщение 21.2.2018, 16:30
Сообщение #2278
шо на сдернутом проводе со свечи- дохла катушка?
сообщение 21.2.2018, 20:36
Сообщение #2279
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 521 раз
что-то не слыхал о таких случаях. всю жизнь так сдёргивали и проверяли искру. никогда катушка не дохла.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 21.2.2018, 21:02
Сообщение #2280
Цвет:серый
ну какбэ - ниче загадочного - тупо сальник трамблера - или выроботка вала/втулок
вот также все время сдергивали, но иногда, сцуко, сдыхала - бывали совпадения censored.gif
потом долго клиенту объяснять приходилось - иногда не помогало - конфуз, однако...
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 21.2.2018, 21:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2018, 15:46
