5 страниц V  « < 3 4 5
> Генератор Г221А некоторые замеры, Или выяснение причины малого тока
сообщение 21.4.2017, 20:16
Сообщение #81
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 323 раза
Я тогда не мерял..... даааавно это было..... а свет притухал...... да и печка медленней крутила.....
mobivan
сообщение 21.4.2017, 21:52
Сообщение #82
Пользователь №: 69888
Цвет:green
Ну это как бэ неправильно. Хотя бы ближний свет+печка+дворники не должны быть обузой
сообщение 21.4.2017, 22:02
Сообщение #83
Спасибо сказали: 2276 раз
Штатный Г221 выдаёт свои амперы только на оборотах.. На ХХ , у меня , без просадки только ближний и двигатель.. А вот обогрев заднего стекла + дворники + печка + ближний.. На ХХ просто крах.. Приходится подсосом задирать ХХ.. censored.gif
mobivan
сообщение 21.4.2017, 23:00
Сообщение #84
Цвет:green
Ну на холостых мало кто может ездить)) У меня цифровой вольтметр подключен постоянно, поэтому просадку вижу и на оборотах. И вот интересно, почему гена перестал тянуть даже сотню ватт нагрузки.
сообщение 21.4.2017, 23:06
Сообщение #85
Самое простое - буксует ремень.. Посложнее окислы в контактах..
НУ А КАК НАЗВАТЬ ЕЗДУ в пробке ... Со скоростью 2 км час ??
mobivan
сообщение 21.4.2017, 23:19
Сообщение #86
Цвет:green
Я в пробке свет обычно отключаю. Блин, живу в захолустье, но сегодня в обед ехал домой 300 метров 20мин. И рад бы уже пешком дойти, но машину к тому времени уже негде припарковать было. Откуда у народа столько денег, чтоб столько машин покупать dntknw.gif
з.ы. гену снимал, проверил лампочкой, проверил контакты, поставил обратно, ремень натянул. вроде бы все исправно, но... dntknw.gif
Сообщение отредактировал mobivan - 21.4.2017, 23:23
сообщение 21.4.2017, 23:33
Сообщение #87
Цитата(mobivan @ 21.4.2017, 22:19) *
Я в пробке свет обычно отключаю.:
Днём я тоже не насилую ген.. Ближний тока по ночи.. А вот когда ещё и зима.. И на улице слякоть.. Тут и дворники и печка и обогрев задка.. И скорость 3 -4 км час.. Поневоле подсос пользую.. censored.gif
Bizone
сообщение 12.5.2017, 18:34
Сообщение #88
Из: Челябинск
Пользователь №: 38170
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1999
Маленько не по теме, но имеются ли электрики?
Имеется генератор от Урала на 28в, он копия приоровский. Так вот, если регулятор заменить на 14в и диодный мост, можно будет его в шестерку воткнуть?
сообщение 12.5.2017, 20:03
Сообщение #89
сообщение 12.5.2017, 20:43
Сообщение #90
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Машина:ВАЗ-21063, Volkswagen T3
Цвет:серо-зеленый/серо-голубой
Год Выпуска: 1987/1987
Спасибо сказали: 1456 раз
..можно будет его в шестерку воткнуть?
Скорее всего нет, чем да. Кроме РН и моста, нужно будет изменить количество витков и сечение провода обмоток генератора.
П.С. фраза типа "маленько не по теме" не дает права писать "не по теме" и обычно это является нарушением правил форума и влечет за собой взыскание предусмотренное, опять же, правилами форума.
Maxim_sh
сообщение 28.8.2017, 12:26
Сообщение #91
Пользователь №: 98352
Генератор 372.3701-03(от инжекторной семерки). Вчера подъезжая к дому разрядился акб. Все начало тускнеть. При включении зажигания перестала гореть контрольная лампа(от старого регулятора провода заизолированы, желтый провод от генератора надежно соединен с черным проводом панели приборов). Лампочка в приборной панели исправна, но при включении зажигания она не горит. Сегодня буду снимать, скажите что может быть? Везде говорят, что родной РН очень плох и нужен другой. Насчет диодного моста не уверен, генератору всего 1,5 месяца.
Tolik2402
сообщение 28.8.2017, 16:57
Сообщение #92
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 567 раз
замени для начала РН. рекомендую ВТН с проводком. и еще раз проверь лампу, вдруг нерабочая.
сообщение 28.8.2017, 20:41
Сообщение #93
Из: Москва ЮВАО
Ка вариант, а там уже видно будет.
Плюсую за ВТН , хорошие регуляторы!! Сам пользовал, ток без проводка, но у меня и ген 08-09 80А ..... (щас 3х уровневый стоит)
Maxim_sh
сообщение 2.9.2017, 1:20
Сообщение #94
Валялся старый РН от 8-ки, поставил и загорелась лампочка, при запуске двигателя потухла. Напряжение маловато, на ХХ 13-13.2. Пока в поисках ВНР.
сообщение 2.9.2017, 3:29
Сообщение #95
главный по маслу
Из: Орел
Пользователь №: 57004
Машина:Ваз 21061, Ваз 21093, Audi 100 C4, TTR125
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92
Спасибо сказали: 643 раза
А какой РН? Не Я212 случаем с карбовых самар на 13,5вольт? Тогда не удивительно что он выдает 13,2 под нагрузкой.
Бери такой,буквально недели 3 назад поставил фирмы Астро,стоил 112руб
на заряженном акб выдает 13,75-13,8в. Да и 3 уровненные- забудешь летом или как потеплеет переключить тумблер или от тряски сам переключиться- закипит акб и хорошо если не взорвется,вот сколько езжу на 3 машинах-ни разу не заморачивался изобретением велосипеда,штатный диодный мост,штатный РН- все прекрасно и зимой в -30 и летом в +35, только на девятке 2 раза менял диодный мост,даже понял закономерность-как до 8000об\мин тахометр пару перекрестков крутанешь-на диодном мосту 2-3 диода реально взрываются,только ножки остаются,а в штатном режиме все работает без нареканий
Maxim_sh
сообщение 2.9.2017, 13:55
Сообщение #96
Все правильно, поставил Я112А11913702. Тогда следующий вопрос, не накроется ли встроенный РН от температурного режима? Или есть какой то топ моделей РН, что бы знать какое точно взять.
сообщение 2.9.2017, 19:40
Сообщение #97
главный по маслу
Из: Орел
За 5 лет почти первый раз заменил РН,и то потому что щетки стерлись,все работает и в жару и в холод. А какие топы? берешь Астро 55.3702 как на фото выше,это с 2110 РН на 14В с 80А генератора,взял этот из за цены в 112 или 115руб ну и на драйве нету плохих отзывов почти
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 2.9.2017, 19:42
mahinist6409
сообщение 24.9.2017, 11:26
Сообщение #98
Пользователь №: 98894
Машина:ваз
Год Выпуска: 2001
на акуме 13.6 без акума 14.2 ето норм??
сообщение 24.9.2017, 11:32
Сообщение #99
___«Carabinieri»___
Цитата(mahinist6409 @ 24.9.2017, 11:26) *
.. без акума 14.2 ето норм??
Любое действие без аккумулятора это не норма.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2017, 8:43
