8 страниц V  « < 6 7 8
> Классическая "рабочая лошадка", Про наш ВАЗ 21063
Tack
сообщение 21.11.2016, 0:06
Сообщение #141
Из: Украина, Кировоград
Пользователь №: 81710
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 25 раз
Цитата(Ролакс @ 21.11.2016, 1:54) *
.но на сам деле давление в заправке не превышает раб давление клапана,и самого баллона)
По памяти, на табличке баллона написано что-то вроде P рабочее=1.6 МПа, Р максимальное=2,5 МПа. По логике вещей, чтобы закачать газ в непустой баллон, в котором еще есть газ, то надо давить больше 1,6, но меньше, чем 2,5 атмосферы,, иначе в первом случае мы не сможем продавить газовую прослойку в баллоне, а во втором можем разорвать баллон, особенно если он заполнен под завязку.
Кстати, наблюдал такую картину, как знакомый таксист заполнял свой газовый баллон. Так он дождался, как сработает отсечка на баллоне, а потом еще и машину шатал, что есть пару литров закачать. На мой вопрос-нафига?, сказал, что ему надо ехать на большое расстояние и вообще такой ерундой заниматься нельзя, особенно летом. А если и закачал полный баллон, то сразу надо выработать хотя бы несколько литров, чтобы газу было куда деться при повышении наружной температуры.
сообщение 21.11.2016, 0:48
Сообщение #142
Спасибо сказали: 2285 раз
Цитата(Tack @ 21.11.2016, 0:06) *
Теория... Отсечка для 50 литрового баллона около 40 литров.. У меня она отключена.. поэтому , если паровой нет , то заправляю 49 или около .. и по фигу лето или зима.. big_boss.gif
сообщение 21.11.2016, 2:32
Сообщение #143
главный по маслу
Из: Орел
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 701 раз
Цитата(ИванычЪ @ 21.11.2016, 0:11) *
Денис . Инж корячиться ?? big_boss.gif Или шеснарь ??
Второе, при том- сначала будут выжаты все соки из стандартного мотора и начнется допиливание до максимально возможного без потери комфорта передвижения,машина останется полный сток,как сейчас,только с сюрпризом под капотом
сообщение 21.11.2016, 11:29
Сообщение #144
Спасибо сказали: 1037 раз
рабочее=1.6 МПа, Р максимальное=2,5 МПа. .... надо давить больше 1,6, но меньше, чем 2,5 атмосферы,,
2,5 МПа это 25 атмосфер
сообщение 21.11.2016, 11:58
Сообщение #145
Агась.. На заправках от 10 до 15 на манометре и ведь заправляют же... Mauridia.gif
Tack
сообщение 3.7.2017, 0:07
Сообщение #146
Цвет:Белый 233
Захотелось мне поменять на машине нижние сайлентблоки на левом рычаге по причине их печального внешнего вида (растрескивание, разрывы резины и т.д. и т.п.). Ну, думаю, инструменты есть, навыки есть, за часик-два управлюсь. Ага, щас! Последний раз я менял эти сайлентблоки лет эдак с 10 назад и за это врем они успели намертво прикипеть и к рычагу и к оси. В итоге после двух дней эпизодической войны с машиной, оба сайленблока демонтированы, но частично-обе внутренние втулки остались на оси. Попытки расшевелить их молотком, зубилом и местным подогревом свечкой smile3.gif успеха не принесли. Буду тащить с дома дрель с мелкими сверлами, делать на втулках засверлы и рубить их к чертовой матери зубилом.
Tolik2402
сообщение 4.7.2017, 7:14
Сообщение #147
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 654 раза
а тормозной жидкостью или вд-40 залить?
Tack
сообщение 5.7.2017, 23:37
Сообщение #148
Цвет:Белый 233
Вариант №2 уже залит во все щели вокруг этих втулок smile3.gif Сейчас машина стоит на яме и ждет меня с дрелью наперевес на следующих выходных.
сообщение 6.7.2017, 0:28
Сообщение #149
главный по маслу
Из: Орел
ни единой проблемы не было чтобы не выбыть,брали обычную стамеску,рубили вдоль остатки втулки и выковыривается на раз,в самом худшем случае-газовой горелкой и стамеска-все прекрасно снимается big_boss.gif
Tack
сообщение 15.7.2017, 21:59
Сообщение #150
Цвет:Белый 233
В общем спустя две недели (на прошлых выходных поработать с машиной не получилось) вредные втулки успешно демонтированы с помощью дрели, зубила и газового ключа. Причиной закисания была ржавчина и окислы между втулками и осью рычага (хоть и смазывал я их в свое время, но 10 лет с момента последней замены сайлентблоков сделали свое дело). В интернете советуют смазывать это место нигролом, но у меня такой жижи нет и поэтому ограничился графиткой. Сначала взял в руки пару сайлентблоков "ноунейм", но потом все таки поставил фирменные Semi, которые лежали про запас.
Кстати, недавно взял себе незадорого простенький китайский видеорегистратор. Качество изображения на "тройку", выдает картинку от силы 640х480 пикселей, угол обзора дай бог чтобы 90 градусов (грубо говоря, фирменные регики выдают изображение как 16:9, а этот как 4:3). Звук пишет, но иногда он "запинается". Но для общей фиксации обстановки на дороге сойдет.
сообщение 16.7.2017, 4:10
Сообщение #151
главный по маслу
Из: Орел
чтобы не закисало-мазать надо медной смазкой или керамической,которая для свечей и форсунок
Tack
сообщение 16.7.2017, 15:12
Сообщение #152
Цвет:Белый 233
Медная смазка-это что-то типа 158-й с фталацетатом меди, сине-зеленая на вид? Такой у меня трошки есть, мажу нею подшипники каретки в велосипеде. А вот насчет керамической впервые услышал smile3.gif
Tack
сообщение 6.8.2017, 23:01
Сообщение #153
Цвет:Белый 233
Сейчас модно "гнать" на Жигули. Мне в последнее время многие говорят, мол продай ты это корыто и купи себе что-нить посовременней. На что отвечаю, что в качестве хозяйственной машины она полностью устраивает. Сколько уже было всякой всячины на ней перевезено за те 28 лет, что машина служит семье - и не пересчитать. Да, не скоростная и неказистая на вид-но она никогда по крупному не подводила в дороге и всегда доезжала до дома своим ходом.
Вот и сегодня, в преддверии дальней поездки на 500 км полдня сидел в гараже и делал ревизию правой стороны передней подвески. На кочках раздавался вкрадчивый стук и было решено все проверить. Снял и смазал обе шаровых опоры, поменял два верхних сайлентблока и оба ступичных подшипника (начали гудеть). Обнаружил слабый наконечник рулевой тяги, еще не люфтит, но палец уже очень свободно вращается в гнезде. Завтра буду менять на новый. Также надо поменять два древних (уже с мелкими трещинами) ската модели БЛ-85 на тоже б\у Debica, но в гораздо лучшем состоянии. Затем развал-схождение передней подвески и подмарафетить внешний вид машины.
Tack
сообщение 7.10.2017, 22:22
Сообщение #154
Цвет:Белый 233
С утра, глядя на тучи за окном думал-ехать или не ехать в гараж, где не был уже почти две недели. В итоге съездил на пару часов повозиться с машиной. Подкачал шины, проверил уровни технических жидкостей и подзарядил АКБ. В процессе осмотра заведенного двигателя заглядываю в расширительный бачек радиатора-опаньки: а там бодренько так мелкие и не очень пузырьки воздуха из шланга бегут. То-то у меня после поездки на море какая-то коричневая пена на крышке бачка образовывалась. В общем где-то травит в систему охлаждения либо пропан-бутан из редуктора через мембрану теплообменника, либо выхлопные газы через прохудившуюся прокладку/трещину. Первый вариант лечится за час времени путем покупки новой мембраны и частичной переборки редуктора, во втором придется искать место прогара. Пока грешу на мембрану, т.к. при работе движка на бензине пузырьков в бачке нет.
Tack
сообщение 22.12.2017, 23:45
Сообщение #155
Цвет:Белый 233
К сожалению, более тщательный осмотр показал, что пузырьки в расширительный бачек идут независимо от того, работает машина на бензине или газе. После прогрева вроде они исчезают, но повод для беспокойства уже нарисовался. Почитал про симптомы в инете и поговорил с опытными мотористами -надо снимать бошку и менять прокладку (в лучшем случае), или искать трещину в голове (это уже похуже). В принципе, в ближайшее время надобности в поездах нет, поэтому решение проблемы отложу до теплых времен, а пока не торопясь буду закупать нужные запчасти (прокладки, тосол и пр.).
сообщение 23.12.2017, 5:47
Сообщение #156
Машина:ЗАЗ-968М / ЛуАЗ-969М 4х4 &2 / LuX-Alpha
Спасибо сказали: 462 раза
попробовать протянуть голову?
Tack
сообщение 18.3.2018, 14:46
Сообщение #157
Цвет:Белый 233
Похоже, зима с весной точно берега попутали. За окном -6 градусов и снежная метель.
И такую погоду обещают еще на два дня, а тепла не будет до конца месяца.
С недели снова придется топать в гараж и откидывать снег от ворот-надо будет поездить на машине.
Сообщение отредактировал Tack - 18.3.2018, 14:49
Tack
сообщение 9.8.2018, 22:47
Сообщение #158
Цвет:Белый 233
В преддверии поездки на море уже несколько дней готовлю машину. Сегодня во время осмотра подкапотного пространства обнаружил вот такое
https://youtu.be/SszxEloErpY
Повезло. что это обнаружилось в гараже. Иначе либо завтра пришлось ремонтироваться в городе, либо встать ночью на трассе.
сообщение 10.8.2018, 1:15
Сообщение #159
Спасибо сказали: 1811 раз
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2018, 2:51
