56 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> «вишенка» и «линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора
Route_66
сообщение 8.7.2019, 16:54
Сообщение #821
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 533 раза
Откинь подогреватель дроссельной заслонки нафиг, и пока что забудь про него. При случае скрутишь с любого "Солекса", присвинячить его на место - это дело 1,5 минут, включая перекуры и вдумчивое чесание затылка и опы.
P.S. Вроде бы, даже как продается отдельно! Номер по каталогу 2108-1107755.
Сообщение отредактировал Route_66 - 8.7.2019, 18:57
сообщение 8.7.2019, 20:10
Сообщение #822
Спасибо сказали: 2464 раза
Цитата(1300SL @ 8.7.2019, 15:07) *
ИванычЪ да я ж не золотая рыбка smile3.gif я не волшебник, тока учусь...
Так.. если чего не ясно так ты не сисняйся... спрашивай... Я тоже не волшебник... но кой чего знаю.. и могу поделиться... drugba.gif
сообщение 8.7.2019, 23:40
Сообщение #823
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 550 раз
В нашем ауле отдельно подогревателя не видел..... но если поискать на развалах, то найти можно..... нашел же себе 73е слоны (45) для карба, и помнится в свое время нашел коромысла от 41го карба шоб на озоне мех привод на вторую камеру сделать...... (расход был зверский и перла шо дурная) а на солексе мех уже в базе и с расходом все ок.....
У вас там рынок какой остался или тока магазы???? мож там че есть????
Кстати прокладки бери все с 2мя дырками, сам видел какое решето на пузе у солекса, эти дорожки там не зря сделаны..... и прокладки бери обе толстые, тонкую не бери, меньше шансов раздавить привалочную плоскость..... Кстати свою проверь на плоскость, если прокладка лопнувшая была, возможно перетянули капитально..... придется подошве ровнять....
сообщение 9.7.2019, 10:11
Сообщение #824
Машина:ЗАЗ-968М/LuX-Alpha/ваз-21063(1)/ваз-21043 LPG
Спасибо сказали: 640 раз
МЫХЪ да имагазы есть и рынок...
Ремкомплект блин, на игле х.х.резинки нет.
сообщение 9.7.2019, 18:13
Сообщение #825
Нашёл!!!...думал буквы-оказалось цифры...
Route_66
сообщение 9.7.2019, 18:33
Сообщение #826
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Ну, вот и выяснили, чем именно он был при рождении. Осталось только выявить и ликвидировать колхозный "тюнинх" и привести все в порядок. Хотя 2108 - это, вероятно, номер отливки, по диаметру диффузоров 21/23. Подозреваю, что на 21083 на самом деле идет она же, разница между ними только в регулировках, насколько мне помнится. По-моему, зазоры какие-то чуть отличаются, а все остальное то же самое. Так что один при желании легко перекручивается в другой.
Сообщение отредактировал Route_66 - 9.7.2019, 18:39
сообщение 9.7.2019, 18:34
Сообщение #827
Оба топливных 97,5.... Отак шо за зверь???
На кулаке, вроде хвост 7
Route_66
сообщение 9.7.2019, 18:38
Сообщение #828
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Это правильно, так и должно быть для 2108. У 21083 95/97,5, что не особо отличается.
сообщение 9.7.2019, 18:43
Сообщение #829
ООО. А я шукаю ссылку твою и ни фига не вижу её, телефон не выделяет...
Ну так што с ним делать, раз все родное???
Воздушные правда с 83
Route_66
сообщение 9.7.2019, 18:51
Сообщение #830
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Убедиться, что жиклеры не раздраконены блудливыми ручками. Если есть сомнения, то лучше взять новые из ремкомплекта. Поменять диафрагмы. Продуть каналы сжатым воздухом. Выставить уровень в поплавковой камере. Если есть запасной распылитель УН, то бережно и аккуратно загнуть его в 1-ю камеру - только правильно, как в ролике у Травникова. Внимание: при резком или неаккуратном изгибе трубочка может треснуть! Потрахаться с его носиками, чтобы они лупили строго в щель между открывающейся заслонкой, не задевая за стенку диффузора или за заслонку, и не пересекаясь между собой. Должны быть именно 2 отдельные хорошо видимые струи. В ролике очень хорошо и подробно все разжевано. Собрать все и поставить на место. Настроить холостой ход. Ездить и радоваться жизни. Думаю, как-то так. Пусть товарищи меня поправят и дополнят, если я чего забыл или написал неправильно.
Сообщение отредактировал Route_66 - 9.7.2019, 18:58
сообщение 9.7.2019, 19:04
Сообщение #831
Новый-старый, новый-старый. 165-155, 125-125
Обратим внимание на эмульсионные отверстия, в новом на порядок меньше-что лучше?
От ещё в пепельнице лежит...
Тихо матерюся... Все номера одинаковы... Очко у всех разное...
Route_66
сообщение 9.7.2019, 19:09
Сообщение #832
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Правильно воздушный 165 (по заводу). Со 155-м смесь будет богаче. Аналогично топливный 95 - это в 21083-м так. Чуть меньше бензина, смесь беднее. Про трубки не скажу, надо ихнюю маркировку смотреть.
То, что лежит в пепельнице - это распылитель УН 21073 (для "Нивы"). Можешь попробовать и его. Алексей (МЫХЪ) пишет, что ему этот вариант больше всех понравился. Как по мне, то чуть "резиновая" реакция на педаль при разгоне. На самом деле, это во многом дело вкуса и привычки. Да и на разных карбюраторах тоже может быть как-то по-разному. Настраиваешь носик аналогично - естественно, тут должна быть только одна струя.
Все, убегаю - пора домой. Через пару часов вернусь сюда, если никто не помешает. Удачи!
Сообщение отредактировал Route_66 - 9.7.2019, 19:14
сообщение 9.7.2019, 19:13
Сообщение #833
Route_66 жиклеры все 97,5 а отверстия в новых больше чем в старых.
Route_66
сообщение 9.7.2019, 19:15
Сообщение #834
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Сообщение отредактировал Route_66 - 9.7.2019, 19:15
сообщение 9.7.2019, 19:17
Сообщение #835
А вот такая хрень стоит в карбе -45. В пепельнице-40
Route_66
сообщение 9.7.2019, 19:19
Сообщение #836
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
45 - это 073 по фэн-шую. 40 - это какой-то тюнинх. Все, мне домой пора.
сообщение 9.7.2019, 20:30
Сообщение #837
Писец!!! Ну шо оно может греть???
Менеджеровый ход шо-ль..
Отмыл как мог... Фифти/фифти бенз и на глаз старого отчистителя пены.
Route_66
сообщение 9.7.2019, 21:04
Сообщение #838
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Вполне грамотный чисто технический ход. Греть может и нужет корпус дроссельных заслонок. Сильно и не надо. Главное, чтоб не замерз.
сообщение 9.7.2019, 21:12
Сообщение #839
Старый Жигулист
Из: Украина.
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 781 раз
Теплоноситель лишь подогревает алюминий в раёне дроссельных заслонок,чтобы они не заклинили,больше не требунтся
сообщение 9.7.2019, 21:34
Сообщение #840
Стемнело, бросил карб. решил с вами поделиться результатом свого"колхоз-тюниха"
Шо то камра темно слишком передала. И номр не читабелен...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2019, 5:02
