55 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Энкеев ведропарк, Атлас, Ока и все-все-все
сообщение 12.1.2017, 0:18
Сообщение #661
Спасибо сказали: 1727 раз
Стальной проволкой попробуй крючком зацепить.
сообщение 12.1.2017, 0:20
Сообщение #662
¯\_(ツ)_/¯
Из: Где-то под Гондурасом
Пользователь №: 4374
Машина:Атлас, ZL400, BM200, Ока, R2 и зомби-06
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 64 раза
Ролакс, не вариант. Я его оттуда усилием всего тела вытащить не могу, ни вверх, ни вниз, только протянуть чуть-чуть. Он там застрял между шкивом и блоком, в щели, которая уже его, да еще за приливом каким-то.
Подумал сейчас, что может быть поддомкратить колесо и в обратную сторону двигло провернуть руками, чтобы ремень, возможно, выплюнуло оттуда. Но как назло бате домкрат отдал...
сообщение 12.1.2017, 1:25
Сообщение #663
ну не знаю получится ли провернуть руками..а если дернуть назад на 4-й?
а шкиф открутить?
сообщение 12.1.2017, 1:32
Сообщение #664
¯\_(ツ)_/¯
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ролакс, шкив не буду откручивать. Там во первых усилие спину согнешь, а места нет. Во вторых, для этого придется все ремни снимать все равно, а я этого тоже хочу избежать. И в третьих, если уж все ремни снимать, так проще пострадавший ремень обрезать просто и не маяться с его вытаскиванием.
Попробую завтра у соседей домкрат стрельнуть.
сообщение 12.1.2017, 9:07
Сообщение #665
Спасибо сказали: 2276 раз
Slay
сообщение 12.1.2017, 9:33
Сообщение #666
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Машина:ВАЗ Ока/Ауди 80/Steed
Цвет:белый/белый/черный ))))
Год Выпуска: 01/87/95
Спасибо сказали: 264 раза
Едет водила на машине и рассуждает , что надо от жизни:
- Во-первых, поесть!
Глядит, справа от дороги закусочная. Остановился, плотно поел, едет дальше. Продолжает размышлять:
- Поесть - поел, ну а теперь поспать бы! Смотрит, а впереди мотель. Остановился, отдохнул часиков пять и поехал дальше. Продолжает мечтать:
- Поесть - поел, отдохнуть - отдохнул, ну а теперь поеб@ться бы! Слышит «шшшш...» - спустило переднее колесо. Вышел мужик из машины почесал затылок и вслух:
- Да не так, а по настоящему!!
- Шшшш, шшшш, шшшш... - сказали остальные колеса.
сообщение 12.1.2017, 10:36
Сообщение #667
Спасибо сказали: 866 раз
Смотри не пэрэпутай...А то еще спички попросишь)
хочу сжечь эту машину к куям.
сообщение 12.1.2017, 10:50
Сообщение #668
¯\_(ツ)_/¯
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ремень достал. Провернул двигатель за... оный ремень же. С помощью монтировки и петли из него же. Чувствую себя просто уберменшем на контрасте со вчера.
Все собрал, завел, напряжение под нагрузкой есть, но лампочка тускло горит. Лучше чем было, но надо копаться еще.
сообщение 12.1.2017, 10:51
Сообщение #669
сообщение 12.1.2017, 11:22
Сообщение #670
¯\_(ツ)_/¯
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну, правда, это длилось очень долго, да.
Собрал, написал вот это, чай попил - смотрю, масло травит. Копаюсь, нахожу треснувший масляный патрубок на вакуумном насосе. Вроде не напорный, думаю, может починить его как-нибудь. Найти такой патрубок будет целая проблема, и снять геморройно.
Slay
сообщение 12.1.2017, 12:15
Сообщение #671
Фото патрубка! Я когда кастрюлю воздухана на ауди снимал отломил шланг сапуна( Но печалька была недолгой - у знакомого конфисковал новый шланг печки от девятки - чуть подрезал и встал как родной)
сообщение 12.1.2017, 12:31
Сообщение #672
¯\_(ツ)_/¯
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Это была моя первая мысль - оторвать шланг печки от 06. Потом, правда, сделал проще - накрутил поверх трещины хомут с куском резины, и больше пока ничего не течет. Но надо посмотреть, как со временем пойдет.
Шланги печки, все же, больше диаметром раза в полтора. Обсуждаемый патрубок - сливной для масла, масло в нем самотеком в картер возвращается, поэтому думаю ничего с ним не случится, если только вибрация его не добьет.
Назад к генератору. Теперь с лампочкой разбираюсь. На проводе к лампе на приборке ~12,5вольт, когда в бортсети ~14,5. Разница вне зависимости от нагрузки примерно 2 вольта. Лампочка тускло горит на холостом, гаснет на оборотах чуть выше холостых, с нагрузкой и без. Если взять внешнюю лампочку и подключить ее к этому проводу, и плюсу другим концом, картина не меняется — значит штатная цепь с лампой исправна. Гуглю дальше.
Похоже я два месяца ездил с генератором, работающим только на самовозбуждении. Нынешняя ситуация с тускло горящей лампочкой - просто рай на земле по сравнению. Но уж хочется доделать до конца и гонять энергию в хвост и в гриву.
По схеме на генераторе должен быть конденсатор между выводом +12 и корпусом. Его нет, и до меня не было.
Также к регулятору напряжения +12 должен подходить через плавкую вставку на 30А, а у меня было сделано напрямую от вывода.
Не из-за этого спецэффект?
Как мне кажется, не из-за этого.
Вот сейчас пытаюсь понять — если эту лампочку вообще из цепи убрать, а провода замкнуть, чтобы ушла эта разница в два вольта, то что будет — напряжение на генераторе поднимется, или что-нибудь испортится?
Логика говорит, что скорее всего это все же какой-то не силовой выход, а сигнальный, и подавать на него повышенное напряжение как минимум не полезно. Но вдруг я ошибаюсь?
Slay
сообщение 12.1.2017, 14:23
Сообщение #673
А лампа соответствует номиналу?
сообщение 12.1.2017, 14:39
Сообщение #674
¯\_(ツ)_/¯
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Slay, а хрен ее знает. Номинал ее в мурзилке не указан. Сторонней проверял - габариткой 5вт. Она тоже горит.
сообщение 12.1.2017, 20:39
Сообщение #675
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Машина:ВАЗ-21063, Volkswagen T3
Цвет:серо-зеленый/серо-голубой
Год Выпуска: 1987/1987
Спасибо сказали: 1452 раза
Уточни пжлст на каком именно проводе, как измеряеш?
Я правильно понял что на проводе от 67-го вывода генератора к лампочке?
Нет
а провода замкнуть
Этого делать не нужно.
Логика говорит
Почти правильно говорит.
Для генератора этот провод нужен лишь в начале работы. Для первоначального возбуждения, потом он ему бесполезен. Зарядку генератор будет давать и без него. После возбуда, на 67 -м выводе генератора, куда подключен этот провод. Появляется напряжение которое снимается с дополнительного диодного моста генератора и которым в дальнейшем "питается" регулятор напряжения. Из за этого на лампочке контроля на оба вывода подается практически одинаковое напряжение в результате чего она тухнет.
Если лампа светиться или подсвечивается, то проблема с генератором. Я бы проверил дополнительный диодный мост.
Кстати при хорошой нагрузке напряжение сильно проседает?
сообщение 12.1.2017, 21:00
Сообщение #676
¯\_(ツ)_/¯
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Вот схемка. Двигатель TD
сообщение 12.1.2017, 21:45
Сообщение #677
сообщение 12.1.2017, 22:47
Сообщение #678
___«Carabinieri»___
ИванычЪ сначала подумал за Окушку, хотя без разницы. Ну поменялось название вывода с 67 на... не могу рассмотреть вроде W/R (нижний дизельный генератор).
Никита, я правильно понял? За этот провод речь?
сообщение 13.1.2017, 0:12
Сообщение #679
¯\_(ツ)_/¯
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
payalnikk, на лампочку идет w/r(бело-красный) провод от контакта L. На нем было 12.5, при напряжении на контактах замка зажигания 14-14.5в. От нагрузки зависит мало, гораздо больше - от оборотов.
Не пишу подробностей чтобы не дезинформировать, потому что подробно не осматривал. Завтра поезжу, приеду домой и все по всякому померю.
Значит, следует подозревать какой-то из трех малых диодов, а шесть больших предположительно исправны? Следов погорелости я на мосту не обнаружил, если, конечно, у них есть привычка гореть со спецэффектами.
сообщение 13.1.2017, 1:01
Сообщение #680
надо было пока снял гену,сразу их проверить,чтоб исключить лишние вопросы,делов на 10 мин censored.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2017, 3:22
