90 страниц V  « < 87 88 89 90 >
> Проблемы с электрикой
Baklajan02rus
сообщение 20.7.2018, 17:44
Сообщение #1761
Пользователь №: 99840
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажан
Цитата(Route_66 @ 20.7.2018, 11:03) *
Щетки? Шоколадка?
Грешу на щетки или РР. Пока не залазил.
Цитата(Tolik2402 @ 20.7.2018, 11:18) *
возбуждение как сделано? газнуть пробовал, после этого зарядка появляется?
Не понимаю о чем ты)
Не зависит от оборотов. Зарядка появляется и пропадает на любых оборотах.
Цитата(Route_66 @ 20.7.2018, 11:32) *
Он вообще на этой машине нормально работал? Или это сразу после установки так?
Разумеется. Генератор давно стоит.
Заменялся диодный мост. Припаян еще 1 диод.
Стабильное напряжение было 14.8.
Все ради автозвука)
Проблема появилась после ночи, когда машина простояла всю ночь с включенным вентилятором печки ( кнопка залипла ). На удивление, хоть и АКБ - 75А, бодро завел машину. Но после этого генератор стал "троить".
Повторюсь. Проверял только ремень и предохранитель. Не очень богат знаниями в электрике, поэтому и решил, что здесь мне могут накидать варики решения сей проблемы.
Если не ошибаюсь, на этом генераторе щетки идут вместе с РР. Верно?
Фото генератора ( похожего ) из интернета
сообщение 20.7.2018, 19:22
Сообщение #1762
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 419 раз
Возможно на подкове где то пайка барахлит, тем более один диод добавлялся и наверняка тянулся лишний провод с обмотки што бы увеличить отдачу...... Ну или как вариант там где контакты обмотки болтами прикручены может быть плохой контакт или подгорание изолятора.
У меня было нечто похожее, тока у меня просто постепенно падала зарядка, менялись мосты, и регуляторы, в итоге поставлены щетки с выносным 3х уровневым регуляторм..... на мосту поменяны все изоляторы (шайбы) под клеммами.....
Baklajan02rus
сообщение 20.7.2018, 19:33
Сообщение #1763
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажан
Я же смогу снять щетки, не снимая генератор? Второй вопрос. Регулятор, если не ошибаюсь с щетками вместе идет? или где его найти?
сообщение 20.7.2018, 19:51
Сообщение #1764
Из: Москва ЮВАО
Да можно подобраться, сняв пластиковый чехол, понадобится короткая шлицевая отвертка што бы открутить щетки ( да щетки вместе с регулятором) . Не помешает так же небольшая переноска и зеркальце, в слепую, левой рукой немного геморно это делать..... (но я справлялся, выбора не было.... или бросать машину или устранять на месте.... Вожу с собой запасной комплект - мост + щеточный узел)
Baklajan02rus
сообщение 20.7.2018, 19:56
Сообщение #1765
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажан
Время 10 вечера. Пойду пробовать))
Спасибо)
upd.
Видимо не судьба сегодня, ливанул сильный дождь. Завтра посмотрю и скину фото.
Сообщение отредактировал Baklajan02rus - 20.7.2018, 20:28
ЭСКАЛАТОР
сообщение 21.7.2018, 1:46
Сообщение #1766
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 64 раза
ехал правда домой - уже по ливеняке
рассветет - пойду ковырять - че и как...
наковыряю чего - отпишусь
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 21.7.2018, 1:47
Baklajan02rus
сообщение 21.7.2018, 11:13
Сообщение #1767
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажан
Снова привет.
Снял я щетки. По моему с ними все нормально. Они новые.
Фото
Сообщение отредактировал Baklajan02rus - 21.7.2018, 11:14
Baklajan02rus
сообщение 21.7.2018, 18:04
Сообщение #1768
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажан
Поставил щетки на место, вообще теперь нет зарядки
Сообщение отредактировал Baklajan02rus - 21.7.2018, 18:30
Tolik2402
сообщение 21.7.2018, 21:03
Сообщение #1769
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 653 раза
регулятор прямо с щетками вместе. зажигание включаешь лампа светится? регулятор с щетками менял?
Baklajan02rus
сообщение 21.7.2018, 21:34
Сообщение #1770
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажан
У меня сделано наоборот. Когда лампа горит, значит генератор заряжает.
Но она горит постоянно, а зарядки нет. Вольтметр стоит в салоне, показывает 12.0-12.2.
Не менял. Те же поставил. Щеткам около 2 месяцев, почти не стертые.
Tolik2402
сообщение 21.7.2018, 23:39
Сообщение #1771
Машина:ВАЗ-21070
понимаешь, там регулятор на щеточном узле. если щетки не стертые, может регулятор не работает. замени и проверь. и диод что в разрыв провода включен проверь, поосто перемкни его. по фото я понял что он под черной изолентой.
Baklajan02rus
сообщение 22.7.2018, 8:05
Сообщение #1772
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажан
Думаешь стоить попробовать? Я уже думал в сервис машину гнать
Baklajan02rus
сообщение 22.7.2018, 20:43
Сообщение #1773
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажан
Купил новые щетки с РР, такие же. Поставил. Реакции 0. Генератор не заряжает вообще.
Завтра поеду в сервис, посмотрим что там скажут.
Tolik2402
сообщение 22.7.2018, 22:35
Сообщение #1774
Машина:ВАЗ-21070
диод добавленый в разрыв провода перемыкал?
ЭСКАЛАТОР
сообщение 23.7.2018, 12:32
Сообщение #1775
Цвет:серый
драсти, как обещал - выкладываю)))
пропала зарядка - вскрытие показало вот такие вот контактные кольца - под спойлером))
качество телефонное, но вроде видно
нашел - заменил
поставлю - отпишусь
Baklajan02rus
ну а диод или резистор - что там у тебя под изолентой не видно - все таки перемкнуть надо или хотя бы прозвонить
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 23.7.2018, 12:31
Baklajan02rus
сообщение 23.7.2018, 13:01
Сообщение #1776
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажан
Вот я балбес. Дело было и правда в этом доп. диоде под изолентой.
Когда генератор вкл и выкл постоянно - отходил провод, а потом когда я щетки поменял - вообще дорвал и генератор не работал.
Проблема решена. Всем спасибо)
Route_66
сообщение 23.7.2018, 13:08
Сообщение #1777
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 323 раза
Все закономерно. Электро-, радиотехника, а также связь - суть наука о контактах. И главной ее задачей является обеспечить контакт там, где он должен быть, и устранить там, где его быть не должно ))
ЭСКАЛАТОР
сообщение 23.7.2018, 16:47
Сообщение #1778
Цвет:серый
поставил - завелся - yahoo.gif о чудо - все появилось
проехался по городу - заодно хавчик прикупил домой
возле одного магазина остановился - загорелась лампа зарядки - dntknw.gif - заглушил-завел снова все в порядке...
приехал домой - выгрузил пакеты
начал заводит, а заряд снова пропал...
терпение кончилось...пока забил на это дело
и так день потерял, завтра работать поеду на маршрутках...
ЭСКАЛАТОР
сообщение 26.7.2018, 23:04
Сообщение #1779
Цвет:серый
сегодня добрался снова - снял генер - разобрал...
зависла сцука щетка одна - пружина лопнула под ней
перепаял щетку - заменил пружину - собрал - поставил
ура - снова все заработало..
надолго ли...
Tolik2402
сообщение 26.7.2018, 23:09
Сообщение #1780
Машина:ВАЗ-21070
ура!!! все будет работать!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2018, 4:10
