Мощный генератор от иномарки, Поделитесь опытом установки.... |
12.9.2009, 21:15
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 8.11.2007 Из: За Бугром Пользователь №: 1562 Машина:ШоХА Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Имеется: стоковый генератор на шохе. Требуется: мощный генератор, 100А - не менее. Вопрос: От какой иномарки можно поставить? Как? Каковы масштабы переделок? |
12.9.2009, 21:39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 25.6.2007 Из: Москва, Тушино Пользователь №: 552 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
MIDIAN.by, в принципе, ничего сложного. Поставить можно какой угодно и куда угодно. Нужно только будет изготовить новый кронштейн и выточить новый шкив... Возможно - подобрать другой ремень. И скорей всего, переделать электрику по схеме как для зубильного гены (со встроенными регулятором напряжения). На самом деле, набор действий может отличаться очень сильно - плясать нужно от конкретного гены.
13.9.2009, 13:09
Чё, никто не ставил?
13.9.2009, 14:17
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем привет! Имеется: стоковый генератор на шохе. Требуется: мощный генератор, 100А - не менее. Вопрос: От какой иномарки можно поставить? Как? Каковы масштабы переделок? А зачем огород городить??? Смысл ??? Есть же наши россиянские генераторы: http://www.rain-auto.ru/pic_new.php?id=0000005609 http://www.rain-auto.ru/pic_new.php?id=0000005610 А как переделать вот: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5280 |
13.9.2009, 17:24
:( я не россиянин. Я с Беларуси. У нас такого нету и если будет - то очень дорого. Поэтому лучше взять какой-нибудь б/у с иномарки
13.9.2009, 21:06
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 9.7.2009 Пользователь №: 16290 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Светлогоубойметалик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
14.9.2009, 0:03
не! не прокатит! надоело смотреть как выпучиваются глаза у людей.... )))
14.9.2009, 16:28
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 25.3.2009 Из: Луганск Пользователь №: 11501 Машина:VAZ 2106 Цвет:Золотая Нива Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
не! не прокатит! надоело смотреть как выпучиваются глаза у людей.... ))) Вот смотри: http://lada-faq.100mb.net/articles.php?lng=ru&pg=167 , сделал себе также, вся переделка обшлась: 40 у.е генератор, кронштейн и болт 10 у.е. Доволен как слон, все работает отлично. Одной музыки соит почти на 1кВт и он все тянет. Только в этом гене есть один прикол, который не сразу мог понять - летом зарядка не более 13,6В без включеных потребителей, со всем включенным просадка до 13В. Думал гена убитый, проверял сам, носил к автоэлектрикам сказали все нормально. Потом случайно нашел инфу в нете про него, что оказывается в реле-регуляторе стоит термо резистор, который в зависимости от температуры воздуха контролирует заряд в общем если больше +20 то заряд 13,5 (что-бы аккумулятор не кипел), и так постепенно повышается до 14,9 (при -20) |
14.9.2009, 19:25
Огромное спасибо! Дельный совет! +1
15.9.2009, 0:07
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 476 Регистрация: 15.11.2008 Из: Лемберг Пользователь №: 5843 Машина:Renault SYMBOL LPGame Цвет: красный металик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 3 раза |
не! не прокатит! надоело смотреть как выпучиваются глаза у людей.... ))) Вот смотри: http://lada-faq.100mb.net/articles.php?lng=ru&pg=167 , сделал себе также, вся переделка обшлась: 40 у.е генератор, кронштейн и болт 10 у.е. Доволен как слон, все работает отлично. Одной музыки соит почти на 1кВт и он все тянет. Только в этом гене есть один прикол, который не сразу мог понять - летом зарядка не более 13,6В без включеных потребителей, со всем включенным просадка до 13В. Думал гена убитый, проверял сам, носил к автоэлектрикам сказали все нормально. Потом случайно нашел инфу в нете про него, что оказывается в реле-регуляторе стоит термо резистор, который в зависимости от температуры воздуха контролирует заряд в общем если больше +20 то заряд 13,5 (что-бы аккумулятор не кипел), и так постепенно повышается до 14,9 (при -20) Пля-ля-ля...опередили.А я думал первым буду хвалится бошевским геной. Выбирайте гену ТУТ Как выбирать? На схеме видно что нужен гена под номером 1.Там есть два размера А и В.Далее узнаём размеры вазовского гены и ищем альтернативу.Фсё остальное дело рук и головы.
28.9.2009, 12:49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 2.3.2009 Из: алт. край г.Бийск Пользователь №: 10353 Машина:VAZ 21065 Цвет:Black-Tobacco Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня на 06 установлен генератор от Тойота чайзер 2000г.в. Проблем особых не было, куплен контрактный за 3т.р
1.10.2009, 1:16
2.10.2009, 4:14
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: V.I.P. Имя: Макс Сообщений: 5216 Регистрация: 5.11.2007 Из: Москва, РФ, ЦФО Пользователь №: 1542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 143 раза |
От БМВ E30 подойдёт, но думаю что он не 100А...
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 17:04 |
