83 страниц V  « < 81 82 83
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
YaJAROFF
сообщение 28.11.2017, 19:32
Сообщение #1641
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 541 раз
Цитата(aleksan1 @ 26.11.2017, 23:29) *
выставляю на около 55градусов и получаю зазор в контактах около 0.25. Стерлись кулачки тамблера или что за прикол такой ?
УЗСК важнее чем зазор. Ставь 52-53 гр. будет тебе зазор 0,35-0,38.
А стереть профиль каленого кулачка наждачкой весьма проблематично.
Route_66
сообщение 28.11.2017, 20:12
Сообщение #1642
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 259 раз
Спорить со специалистами не берусь. Тем более, что попробовать сейчас не на чем. Но чисто гипотетически предполагаю, что при должном усердии все же вполне реально наждачкой "послизывать" ребра на кулачке. Настолько, чтобы заметно "разъехались" оптимальные значения зазора и УЗСК. Для этого ведь вполне достаточно с ребер буквально какие-то сотки снять. Которые и глазом не очень рассмотришь. Да, и на УЗСК в такой ситуации ориентироваться, вероятно, правильнее. Соглашусь. Поскольку именно от него зависит энергия, запасаемая в катушке зажигания.
P.S. Надеюсь, люфта в подшипнике нет?
Сообщение отредактировал Route_66 - 28.11.2017, 20:29
aleksan1
сообщение 28.11.2017, 22:46
Сообщение #1643
Пользователь №: 33824
Цвет:беж
Цитата(YaJAROFF @ 28.11.2017, 19:32) *
... Ставь 52-53 гр. будет тебе зазор 0,35-0,38.
Дык в том и проблема, что у меня на эти градусы зазор далеко меньший выходит - почему и паникую.
Подшипник недавно ставился новый, но все равно люфтавало - почему и обратился поменять уже и втулку.
YaJAROFF
сообщение 29.11.2017, 0:04
Сообщение #1644
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
А ты не паникуй, просто проверь в работе.
Tolik2402
сообщение 29.11.2017, 8:23
Сообщение #1645
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 617 раз
про то чем стереть ребра кулачка. был когда то у меня Москвич 2140 с контактным трамблером. В один прекрасный день он перестал заводиться. УЗСК меня как то не волновал никогда, выставил зазор 0,4мм, трамблер покрутил и по лампочке настроил. снимаю крышку трамблера и обалдеваю- кулачек почти круглый. снял с машины покрутил, а зазора нет почти. наждачкой я там не тер, я там вообще редко лазил, текстолитом подвижного контакта слизало грани. после ремонта трамблера стал смазывать фетр и капать масло для смазки втулки.
aleksan1
сообщение 5.12.2017, 23:27
Сообщение #1646
Цвет:беж
В общем в выходные еще немного помучал трамблер. Пытался померять штангелем размер кулачка по углам и плоскостям. Получилось примерно вот.
Где-то 18мм по углам и около 17мм по полукругу плоскости. Был еще на толкучке (неудачно - только один убитый трамб попался) и автобазаре - двигал штангелем и там=примерно те же показания, но с некоторым разбегом. При чем по плоскости, из 3-ех промерянных трамблеров, до 17 нигде не дотягивало (даже в новых). Было от 16.3 до 16.6. Ну и по выступам углов размеры чужих 17.5-18мм. Мож и я криворукий (хотя перемерял раз по 5), но двух одинаковых кулачков не встретил. И не пойму - у меня что - плоскости между углами как-то сами опухли и увеличились ? Что за прикол такой ?
Дома еще немного поигрался с зазором и понял, что его почти нет.
1. Зазор около 0.35
Показания УЗСК
2. 0.25
3. 0.15
Щупы, вроде, нормальные. Штангелем и другими советскими проверял.
На холостых прибор нормально показывает. При увеличении оборотов до 1500 стрелка прибора, временами, начинает прыгать по шкале, в основном к нулю. Но то хз, или трамблер, или напруга, или прибор, или контакт щупов прибора неважнецкий был = руки всего две, а нужно еще газовать и пытаться фоткать было.
Терь в проблеме что делать. Новый трамблер покупать не охота. Вала и тем более кулачка отдельно в продаже нет. Попробовать взять б\у - хз на что тоже нарвешся. Ставить БСЗ - дорого (тут еще, похоже и двигло на капиталку просится) и дополнительный гемор с проводами и комутатором. А никто не пробовал плоскостя подточить, чтобы выступы кулачка как бы больше оказались - вообще, возможен данный вариант ?
З.Ы. Машинка как бы и едет с данным косяком, но башка у меня все равно болит по этому поводу.
Route_66
сообщение 6.12.2017, 0:33
Сообщение #1647
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Как вариант - если все равно движок вот-вот капиталить, - то доездить пока что с миром, как получится. А при капиталке не экономить уже на спичках, и поставить сразу новый трамблер. Или БСЗ.
Вариантов пилять на коленках кулачок, если это только не делается с целью доконать его окончательно и бесповоротно, лично я не вижу. Хотя и не претендую на знание абсолютной Истины.
P.S. А что, новый действительно так дорого? Глянул навскидку - у нас оно как-то не дороже 20 литров бензина, вроде бы. На раздолбанном трамблере больше потеряешь. Из-за дурного расхода, например.
https://prom.ua/Raspredelitel-zazhiganiya-na-vaz.html
Сообщение отредактировал Route_66 - 6.12.2017, 0:39
ExL
сообщение 6.12.2017, 9:29
Сообщение #1648
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 253 раза
Так зазор там и должен быть жеж 0.4 =)
Кулачёк на оси трамблёра и будет маленький, там много то не надо разбег 17-18 мм а зазор в контакторе 0.4 всё нормально должно работать.
aleksan1
сообщение 6.12.2017, 22:29
Сообщение #1649
Цвет:беж
Спасибо за советы. С финансами, просто, действительно проблемки и отдавать пятихатку (а у нас в Крамахе еще и дороже наверно) за железяку неизвестного происхождения (Китай какой-то 90%) не очень охота. Старый трамб еще венгерский тех времен, ну и только недавно менялось в нем все, кроме вала = как бы жабец немного хавает и хотелось бы его уже до ума довести.
З.Ы. А каким образом расход связан с уменьшенным от мануала зазором при равном УЗСК не проясните ?
Чет мне сдается, что Вы не совсем внимательно прочитали мои посты.
З.Ы. А так ,,да,, - могу, в принципе и зазор в 0.5 забульбенить на этом же девайсе ... , но вот только прикиньте какой в итоге УЗСК получится.
З.З.Ы. Ну, а честно говоря, никакой разницы в работе движка на разных зазорах не усмотрел. Хз, мож движок уже в том состоянии, что этот угол ему уже по барабану. Просто предпочитаю когда совпадают и теория, и практика и поэтому частенько имею, возможно, лишний головняк. smile3.gif
Сообщение отредактировал aleksan1 - 6.12.2017, 22:43
Route_66
сообщение 7.12.2017, 2:06
Сообщение #1650
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Повышенный расход связан с тем, что у смеси, попавшей в цилиндр, есть всего лишь 2 варианта дальнейшей судьбы:
- воспламениться от искры и совершить полезную работу, или
- просто вылететь в трубу (пропуск воспламенения).
При этом, чем хуже состояние компонентов системы зажигания (прерыватель-распределитель, катушка, провода, колпачки, свечи), тем меньше энергия искры. А значит - выше вероятность развития событий по второму варианту. Соответственно, чтобы раскочегарить движок под нагрузкой до тех же оборотов, приходится сильнее давить на педаль. Вот тебе и расход. В частности, при уменьшенном зазоре энергия искры уменьшается из-за того, что искра между контактами прерывателя может и не погаснуть после их размыкания. И шунтировать первичную обмотку катушки зажигания (примерно так, как это делало бы сопротивление, подключенное параллельно конденсатору - как в случае, если бы он имел утечку).
Вдобавок, у "уставшего" трамблера, как правило, есть целый букет еще и других болячек. Люфты, растянутые пружинки, заевшие грузики... Что тоже не способствует уменьшению расхода. Но уже по другой причине. А именно - из-за того, что меняются характеристики центробежного и вакуумного автоматов. И даже при правильной установке начального угла опережения, в реальных условиях он оказывается далеким от потребного.
Боишься "попасть" с халтурным новоделом? Тогда поспрашивай по гаражам. Очень может быть, что у кого-то из дедушек (или их внуков) завалялся новый трамблер, выпущенный еще во времена СССР. Который сейчас нужен им меньше, чем деньги ))
BioHoHoL
сообщение 14.2.2018, 1:34
Сообщение #1651
Пользователь №: 99323
Машина:ВАЗ 21065
Доброй ночи всем.
Подскажите, пожалуйста, карбюраторщика проверенного в ВАО. Расход до 20 литров доходит на 100км, по показаниям простенькой программы на телефоне. Или на 40-50 км заправляюсь на 300р.
Так же иногда при определенном нажатии на газ, как будто захлебывается и глохнет. При хорошем прогреве двигателя начинает глохноть чуть нажать на газ. Может и ХХ нормально не держать.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 14.2.2018, 10:17
Сообщение #1652
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 54 раза
к сожалению, корбюраторщика не подскажу
для начала снять карб - разобрать - отмыть, почистить,разобрать, проверить привалочные плоскости на момент деформаций, продуть все жиклеры и каналы, проверить клапан поплавковой камеры на герметичность (игла+седло), выставить уровень, проверить работоспособность ускорительного насоса и его клапана, собрать, установить и далее отрегулировать на автомобиле холостой ход винтами качаства и количества
соответственно запастись новыми прокладками
глаза боятся - руки делают, мануалов по данному вопросу в интернете три вагона
от себя - рекомендую делать самому, ибо в свое время - штук десять карбюраторщиков послал подальше, после ихних манипуляций
ни один из них даже не снял карб с машины, ограничился снятием верхней части с поплавком, регулировкой уровня бензина в поплавковой камере и продувкой жиклеров
от повышеного расхода, естественно, ничего не помогло, пришлось набраться храбрости и самому курить буквари
BioHoHoL
сообщение 14.2.2018, 23:37
Сообщение #1653
Машина:ВАЗ 21065
Помогло от перелива?
А может какие жиклеры поменять?
Короче проще всего снять это все и промыть прочистить продуть дома, правильно?
Просто кроме дома ни где нет возможности это сделать.
Сообщение отредактировал BioHoHoL - 14.2.2018, 23:39
сообщение 15.2.2018, 0:30
Сообщение #1654
Спасибо сказали: 963 раза
Цитата(BioHoHoL @ 14.2.2018, 22:37) *
Короче проще всего снять э промыть прочистить продуть ,
Проще новый карб купить. И чем раньше, тем больше денег сэкономишь big_boss.gif
ЭСКАЛАТОР
сообщение 15.2.2018, 8:42
Сообщение #1655
Цвет:серый
от перелива - помогло
у меня косяк был в другом - воздух подсаасывало между нижней и средней частью из-за деформации привалочных плоскостей
жиклеры смотреть надо - мож до тебя кто менял
я дома делал - и комп рядом - посмотреть можно что и как должно быть, и тепло-уютно
ну а новый купить никогда не поздно, а так опыта набраться и хотя бы знать как оно там все устроено
ExL
сообщение 16.2.2018, 11:14
Сообщение #1656
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Последние пару дней нездоровая фигня
На улице просхладно утром небольшой минус
Завожусь нормально, греюсь 3-5 мин нормально
Когда начинаю ехать машина сильно дёргается иногда, даже в карбюратор стреляет, явно зажигание пропадает
Дальше по прогреву авто это постепенно пропадает, уже градусазх на 70 этого нет.
Ревизировал трамблёр и бронепровода, почистил смазал подогнул, стало получше но не пропало
Причём вот днём постоит машина с 8 до 17 с работы уезжаю никаких приколов
А вчера уезжал уже темно было после 7ми вечера опять пляски =(
Чё за фигня не пойму
Сообщение отредактировал ExL - 16.2.2018, 11:16
Festival58
сообщение 16.2.2018, 11:25
Сообщение #1657
Пользователь №: 86110
Цвет:битая ВИШНЯ
Спасибо сказали: 375 раз
ExL у меня по сырости так было....
Может ещё кондесатор помирает,если КСЗ
ExL
сообщение 17.2.2018, 0:39
Сообщение #1658
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Конденсатора нет, стоит КТСЗ (контактка с коммутатором), а может на холодную топлива не хватать, мож не зажиг а система питания
Festival58
сообщение 23.2.2018, 6:52
Сообщение #1659
Цвет:битая ВИШНЯ
ExL может..но не очень похоже на это...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2018, 4:22
