64 страниц V  « < 62 63 64
> ВАЗ 11113022, Маленькое чудо нашего автопрома)
сообщение 27.7.2017, 12:37
Сообщение #1261
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 511 раз
Цитата(Lyzhenkov @ 26.7.2017, 6:11) *
сообщение 27.7.2017, 22:17
Сообщение #1262
главный по маслу
Из: Орел
Пользователь №: 57004
Машина:Ваз 21061, Ваз 21093, Audi 100 C4, TTR125
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92
Спасибо сказали: 621 раз
Цитата(varvar-s @ 27.7.2017, 12:37) *
в трезвом уме никто оку не купит,если только она не 10к стоит и ездит
Slay
сообщение 28.7.2017, 3:29
Сообщение #1263
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Машина:ВАЗ Ока/Ауди 80/Steed
Цвет:белый/белый/черный ))))
Год Выпуска: 01/87/95
Спасибо сказали: 261 раз
Денис - посмотри цены на Окушки в нашем регионе. Я планирую после ремонта свою за 20 выставлять.
сообщение 28.7.2017, 17:44
Сообщение #1264
главный по маслу
Из: Орел
у друга была,там только ее покрасить нормально оставалось,а так копиталка мотора полная,новый карб,новый выхлоп и полный ремонт ходовки. 25 000руб и 6месяцев ожидания первого звонка,в итоге 1,5года продавалась и отдал он ее за 18 000руб
Tolik2402
сообщение 28.7.2017, 20:48
Сообщение #1265
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
то он так продать хотел. называется- продаю неспешно. под этим надо понимать- езжу на ней все время, обслуживаю, но вдруг подвернется хороший покупатель, я продам. я так 6ку смотрел одну. хозяин ее тонировал, музыку вкинул, мост поменял и это по ходу продажи все.
сообщение 28.7.2017, 23:46
Сообщение #1266
главный по маслу
Из: Орел
дак на ней и 1000км не проехали за все время,планировалась как техничка,но толку от оки мало в этом плане,поэтому стояла 1,5года мертвым грузом около дома
Slay
сообщение 31.7.2017, 5:01
Сообщение #1267
В субботу ока вые...нулась - по другому не назвать!
Пропала контролька масла - штекер слетел, умерли дворники, поворотники - коротнул провод с ХХ (кстати отключенного, а провод в изоляции) - заменил пред, пропал сигнал и завыл ремень генератора - провод на сигнал перебило нитками ремня, провод восстановлен, ремень поставлен Итальянский от Сеата (трудно впихнуть невпи..уемое, но получилось), перестала нормально заводится - лопнула трубка с вакуума на ускроитель - заменил.
Ну вот вроде и все. Затрат финансовых ноль, по времени - суммарно час.
Пробег 92620 - еще и масло пора менять.
Slay
сообщение 11.8.2017, 7:46
Сообщение #1268
Что то Окуха совсем печально стала заводится - даже магнитола вырубается от просадки напряжения. Начал думать на втулочку в коробке -вынул стартер, втулка в норме. А вот втулки самого стартера(((( Что же за плистилиновуе гуанище из которого его собрали??? Промыл, втулки где такие искать вообще не знаю - все собрал на синей спец смазке - надеюсь месяц еще проходит, а там встает Окушка на ремонт.
сообщение 11.8.2017, 9:42
Сообщение #1269
Модератор
Спасибо сказали: 1716 раз
есть в нете.
сообщение 11.8.2017, 12:25
Сообщение #1270
Завгар
Из: Украина.
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 664 раза
У меня магнитола и при новом АКБ отрубалась
сообщение 11.8.2017, 19:51
Сообщение #1271
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 309 раз
Кстати да.... у меня тоже на пару сек отрубается..... в мануале к мафону написано што это нормальное явление......
сообщение 11.8.2017, 20:04
Сообщение #1272
главный по маслу
Из: Орел
чтобы не вырубалось- два кондера на 10000мкф в цепь питки мафона,даже с убитым акб никогда не потухнет,цена кондеров рублей по 60-70
Slay
сообщение 14.8.2017, 4:03
Сообщение #1273
Надо все нормально сделать, а не огороды с кондерами городить.
Родной АКБ Оки - 38 Ачасов и простой стратер, у меня сейчас уставший 62 и редукторный стартер, а магнитола не просто вырубается, она потом еще и кнопочку Ресет нажать просит - значит совсем напряжение проседает.
Ладно - до 16 сентября доезжу, а там всему полная ревизия - новые клеммы, новый провод на стартер, стартеру новые втулки и наверное щетки.
А может и вообще двигатель выну - посмотрю как ремонт кузова пойдет.
сообщение 14.8.2017, 4:59
Сообщение #1274
главный по маслу
Из: Орел
ну у меня на новом акб вырубает мафон,у него защиа срабатывает,усилитель тоже в ошибку уходил
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2017, 14:53
