20 страниц V  « < 18 19 20
> РУЛЕВЫЕ ТЯГИ, РУЛЕВЫЕ ТЯГИ
сообщение 20.8.2019, 21:22
Сообщение #381
Старый Жигулист
Из: Украина.
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 790 раз
МЫХЪ Проверю, а редктор рулевой может стучать, просто явно в вал на руль передает
сообщение 20.8.2019, 21:55
Сообщение #382
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 559 раз
Может, если херово закреплен..... там 3 болта..... а у меня помнится как то шлицевое играло после замены редука, недотянул малька, без ямы было неудобно (надо вакумник снимать) , на сервисе у себя чет делал заодно и подтянули, стук пропал.....
Максимум што у меня щас иногда стучит , это ступицы..... гайку боишся сильно тянуть, а км через 100-150, оно играть начинает..... как вариант проверить можно..... но оно обычно слышно даже при небольших рывках руля.....
сообщение 20.8.2019, 22:15
Сообщение #383
Старый Жигулист
Из: Украина.
Машина: 21063
МЫХЪ Ступица болтается,гайка наполную затянута,до упора,нужно подшипники менять
сообщение 20.8.2019, 22:27
Сообщение #384
Из: Москва ЮВАО
Ну может дело как раз в этом...... решай проблему, Удачи!!
сообщение 20.8.2019, 22:50
Сообщение #385
Спасибо сказали: 2480 раз
Бляха - Лёха... Как ты не ездия на машине убиваешь ходовую ???? Читай мануал... bestoloch.gif Шоха не восьмёра... Гайку нельзя тянуть до упора... Так подшипы гробятся на раз... Я тяну на вывешеных пока люфт не уйдёт... и ещё 30 градусав.. примерно... и контрю.. drugba.gif
сообщение 20.8.2019, 22:59
Сообщение #386
Старый Жигулист
Из: Украина.
Машина: 21063
ИванычЪ Иваныч, ну ты даеш, вобще меня за дебила держиш?( Колесо раз 7 регулировалось, пока гайка не уперлась, а оно все равно болтается
сообщение 21.8.2019, 9:00
Сообщение #387
И шайба на месте ??.. Варианта два .добавить ешо шайбу или если слышен шум при прокруте и на отрегулированом то цыздып.. Тогда износ подшипников - заменяй... drugba.gif
сообщение 21.8.2019, 12:17
Сообщение #388
Старый Жигулист
Из: Украина.
Машина: 21063
ИванычЪ Шайба на месте,гула нет, думаю купить еще одну шайбу,отрубить усик подложить, может поможет
сообщение 21.8.2019, 20:31
Сообщение #389
Из: Москва ЮВАО
Я бы не стал этого делать..... как бы потом не пришлось новую ступицу покупать...... (я уже на одну попал) Если до "усеру" тянуть , в конечном счете обоймы внешние развальцуются настолько што их не возможно будет выбить никакими приспособами..... я один докатал до того што у меня шейка практически заподлицо стала, как бы не 0.5мм осталось, еле выбил, час времени угробил и кучу приспособ самодельных перепробовал..... новые кольца слава богу выступают как надо, и проблем не будет потом..... И кстати тож после подтяжки не гремел, а спустя месяц опять все болталось как хер в проруби.....
сообщение 21.8.2019, 23:43
Сообщение #390
Лёша.Гланды через зад... Шайба это временное... Для закупа запчастей... И не покупать шайбу... А просто поставить из запаса.... big_boss.gif
сообщение 22.8.2019, 9:24
Сообщение #391
Старый Жигулист
Из: Украина.
Машина: 21063
ИванычЪ Само собой, закуплюсь новыми при первой возможности
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2019, 8:13
