15 страниц V  « < 13 14 15
> Непонятный шум двигателя
Mean
сообщение 7.9.2018, 10:52
Сообщение #281
Пользователь №: 99946
Машина:Vaz
Год Выпуска: 1978
Появился каппой то стук
Подскажите может кто сталкивался?
Видео
https://youtu.be/EyzJY2eWDr0
Route_66
сообщение 7.9.2018, 20:53
Сообщение #282
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 323 раза
А подлиннее ролик нельзя выложить? А то только 8 секунд, и половину из них стартер крутит.
ExL
сообщение 9.9.2018, 20:48
Сообщение #283
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 263 раза
Это типа АКБ так разряжен или двигло еле крутится само по себе?
и да давай ролик подлинннее без перегазовок на ХХ а то от рёва даже стук не слыхать
Faust3000
сообщение 12.9.2018, 14:28
Сообщение #284
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 6 раз
Перебрал недавно коробку, заменил все подшипники, две вилки и две муфты переключения передач. Но не удалось избавиться от гудения при не нажатом сцеплении. До переборки грешил на подшипники, но они все новые, к тому же звук при выжиме педали пропадает, хоть стоя, хоть в движении. Может ли это быть подшипник коленвала, который под маховиком? Потому как я представляю, без движения при выжиме сцепления перестаёт вращаться первичный вал и все внутренности кпп, а в движении при выжиме, из-за вращения кардана, вращаются и все внутренности коробки. Копать вроде уже некуда, выжимной в порядке.
сообщение 12.9.2018, 14:55
Сообщение #285
Спасибо сказали: 1807 раз
скорее всего,что это именно он и есть.
Faust3000
сообщение Сегодня, 0:22
Сообщение #286
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Нифига это не он. Поменял подшипник коленвала за маховиком, звук остался. Попутно осмотрел выжимной - всё в норме. Хрен знает, что это шумит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2018, 13:09
