148 страниц V  « < 146 147 148
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
wenux
сообщение 30.9.2018, 22:47
Сообщение #2941
Пользователь №: 98885
Цвет:беж
Год Выпуска: 1983
Цитата(Господин поручик @ 30.9.2018, 22:33) *
Вопщем-не мешало бы реле напряжения проверить, ага.
и второй(б/у) гена-на первом точно такая же ситуация была..
началось все с того, что перегорела нихромовая нить на родном РР380..после того поставил РР от АвтоЭлектрики, потом Энергомаш, и сейчас опять еще..
если скинуть клемму то машина работает)
Клемму снимал на самом первом РР(АВтоЭлектрика), так что сейчас стоит 100 % рабочее
сообщение 30.9.2018, 22:53
Сообщение #2942
Спасибо сказали: 1036 раз
может лампоски по 100 ватт стоят?
ЭСКАЛАТОР
сообщение 30.9.2018, 23:19
Сообщение #2943
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 64 раза
перед тем как поменял свой генератор на десятошный - тоже мучался - РР с десятка выбрал одно только боль-мень нормальное - остальные так же себя вели
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 1.10.2018, 0:02
wenux
сообщение 1.10.2018, 7:17
Сообщение #2944
Цвет:беж
Год Выпуска: 1983
55
wenux
сообщение 29.10.2018, 8:57
Сообщение #2945
Цвет:беж
Год Выпуска: 1983
разобрался
вдруг еще кому-то нужно будет-поменял РР - появилась другая проблемма, нашел РР 380(СССР)-проблема исчезла
Faust3000
сообщение 9.11.2018, 16:54
Сообщение #2946
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 7 раз
Долгое время использовал систему блокировки стартера от лампы давления масла, всё бы хорошо, но лампа гаснет быстро, бывает даже до полного запуска двигателя. Летом это не проблема, но зимой доставляет кой-какие неприятности. Нужно сделать блокировку по-умному, а именно по оборотам двигателя. Для этого нужен блок ЭПХХ 25.3761. ОК, стартер по оборотам он блокирует, НО обороты эти заданные стандартно в районе 1200. Нужно их как-то убавить. Что можно заменить на схеме или наоборот добавить для смены оборотов срабатывания? На Драйве есть похожий блок, но схема совсем другая https://www.drive2.ru/l/7404229/. У меня такой:
Маркировка чипа K561TM2
сообщение 9.11.2018, 22:21
Сообщение #2947
Цитата(Faust3000 @ 9.11.2018, 15:54) *
блокировка стартера от лампы давления масла..... но зимой доставляет кой-какие неприятности.
Ну дык...логично напрашиваются два способа решения проблемы
-отменить зиму
-отключать на зиму блокировку ...пфф
ps-и ваще-блокировка эта нужна только на учебных машинах...где будет защитой от неопытных курсантов...имхо
сообщение 9.11.2018, 23:28
Сообщение #2948
Спасибо сказали: 1810 раз
соглашусь...обычно стартер отключают вовремя примерно на втором месяце заводки мотора
но-примерные курсанты уже через неделю.Там же всё слышно на слух.
сообщение 10.11.2018, 3:11
Сообщение #2949
Машина:ЗАЗ-968М / Nexia-100 @ LPG / LuX-Alpha
Спасибо сказали: 461 раз
Faust3000 обратите внимание на запорожец, на блок РБ-1.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2018, 7:50
