189 страниц V  « < 187 188 189
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
сообщение 16.4.2018, 9:10
Сообщение #3761
Машина:ЗАЗ-968М / Nexia-100 @ LPG / LuX-Alpha
Спасибо сказали: 415 раз
Да процедура ясна.
Возьмите справку о том что вам нужна справка о справке, что бы получить справку.
Каждый катает в меру своей "распущенности" купил машину человек, катается бенз только льёт...забарахлила в ремонт. И понеслась пьесса.
Изначально собрал двигатель, поставил по меткам и катаешься в "ус себе не дуешь". Но тут пока собирал, или тебе собирали двигатель мозг отяготился знаниями, о-оо за что такая кара и заклинание УОЗ.
Он тягу даёт и приход,
и нужен нам теперь стробоскоп,
он плавающеи метки
в волшебном свете дает
И двигатель наш как дракончик реветь
И столько же жреть. Иногда он икает провалы даёт.
Подлечим желудок, о страшный ты карб
Тебя мы почистим помоем шлифуем...
Иль выкенем нафик и купим другой.
Бюджет весь иссяк или зависть к другим
О литре на сотку мечта Эльдорадо
Как жрёт нашь дракон, не много ль переводит продукта?
Ректально оформим проверку и газы введем в эталон.
И раньше при хорошем достатке человек ездил лил бензин, и его не волновали ни метки ни зажигание ни расхрд
Tolik2402
сообщение 16.4.2018, 9:16
Сообщение #3762
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 618 раз
сообщение 16.4.2018, 21:17
Сообщение #3763
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 389 раз
Ну я хрен его знает..... метки не метки..... преть потихоньку, рвет шо дурная.... а вот холостой колбасит не по детски.... пришлось чуть ли не до тышшы поднять иначе обороты резко падают и движок трясти начинает..... в общем нада дальше разбираться..... а пока ездит и ладно, главное тапку сильно не давить....
Шойто греметь начало с металическим призвуком, появилось сразу после замены трамблера..... (может и раньше, ток я не прислушивался) да так ощутимо дребезжит однако..... как газу даеш, так сразу и дребезжит, и на ходу слышно немного..... движок слушал со всех сторон, ничего..... стоит в салон сесть, резонанс по кузову идет..... вот интересно может такое быть если трамблер наизнанку поставил, куда бегунок смотрит пометил, а в какую сторону..... head.gif dntknw.gif а с друой стороны если б чегой перепутал оно и не завелось бы..... х.з.....
Route_66
сообщение 16.4.2018, 22:49
Сообщение #3764
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 266 раз
Трамблер все равно, как ставить. В том смысле, что при сильно неправильной установке действительно просто не заведется. Просто повернут может быть под непонятным углом, если попадешь не в те шлицы. А работать ему при этом все равно, как. Лишь бы момент зажигания правильно поставил.
сообщение 17.4.2018, 0:22
Сообщение #3765
Спасибо сказали: 1786 раз
Ну да..даже если не в свой шлиц попал на 1-2 зуба,просто корпус уйдет от привычного старого положения и больше ничего.
сообщение 17.4.2018, 19:42
Сообщение #3766
Из: Москва ЮВАО
Вот именно так и произошло..... походу на зуб или два пролетел..... ставил по старым меткам, и получил расколбас дикий на подсосе, когда нагревается все в норму входит, но все равно трясет..... В общем што то мне дало в голову и я на подсосе пока прогревал, чуть на минус трамблер сдвинул и о чудо расколбас исчез и обороты стабилизировались...... может еще чуток надо назад дать, потому как все равно дребезжит когда газ даеш.... но разгоняется вроде хорошо, плавно, без рывков.... раскрутил спокойно до 4.5тыщ на 2и 3 передаче, што не может не радовать, а раньше был дикий затуп на 4т и выше не крутило ваще..... в общем я думаю все наладится. Обороты стали более стабильные, практически не плавают, ну так в пределах 850-1000 стрелка слегка плавает, но ручку КПП дергать перестало, и это уже + , опять же обороты резко не падают, если газ бросить при выжатом сцеплении. Новый ли трамблер или "перебранный" карб дали результат, я уже не узнаю, потому что я не выезжал после замены трамблера, а сразу занялся карбом.
Восстановил заводские параметры. Конфиг 083 солекс 1кам. топл. 95 возд. 165 2я кам. топл. 97.5 возд. 125 носик УН 45 (от 073 карба) И оно прекрасно едет..... тока разогнаться негде.... Оно раньше ездило, до всех вмешательств в карб и движок.....
Кстати кто помнит когда движок перегревается, когда зжигалка сильно в + или когда в минус???? чет я уже забыл..... Почему спрашиваю, я пока до дому доехал вентилятор раз 10 включался , на улице вроде не жарко всего наверно 18 градусов было.....
Route_66
сообщение 17.4.2018, 20:37
Сообщение #3767
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Перегрев может быть и от "+", и от "-". Попробуй для начала выставить зажигание (+5 градусов) по метке. Трамблер контактный или БСЗ?
сообщение 17.4.2018, 20:46
Сообщение #3768
Из: Москва ЮВАО
БСЗ , и в + мы уже пробовали - трясет..... теперь тока в минус, пока золотую середину не найду..... И карб еще до конца не настроен, надо пусковое подрегулировать..... и клапана и...... шланги поменять..... фильтры..... (комутатор может еще)
сообщение 17.4.2018, 20:47
Сообщение #3769
Спасибо сказали: 968 раз
+21 у меня показывало.
Route_66
сообщение 17.4.2018, 21:00
Сообщение #3770
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Если БСЗ, то по лампочке выставить не получится. Придется по искре. Тогда поставь шкив на 2-ю метку (+5 градусов). Сними центральный провод с трамблера и зафиксируй его наконечник где-нибудь на расстоянии нескольких мм от массы. Включи зажигание и по чуть-чуть поворачивай трамблер туда-сюда, пока не поймаешь искру. Это и будет искомый момент зажигания. Зафиксируй трамблер, можешь сразу поставить метку на память. Проверь на ходу, по мере необходимости можно будет подправить чуть туда или сюда.
сообщение 17.4.2018, 21:01
Сообщение #3771
Из: Москва ЮВАО
+ это раннее .
Route_66
сообщение 17.4.2018, 21:03
Сообщение #3772
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(МЫХЪ @ 17.4.2018, 21:01) *
+ это раннее .
А "-" - это позднее ))
сообщение 17.4.2018, 21:05
Сообщение #3773
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Route_66 @ 17.4.2018, 21:00) *
..... поставь шкив на 2-ю метку (+5 градусов).
Это конешно можно, ток у меня совмещение КВ и РВ как раз по средней метке.....
2я это какая средняя или как?? надо попробовать.... в книжке нечто подобное написано....
Route_66
сообщение 17.4.2018, 21:38
Сообщение #3774
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Да, средняя. №2 на картинке:
сообщение 18.4.2018, 7:14
Сообщение #3775
Спасибо сказали: 773 раза
сообщение 18.4.2018, 21:50
Сообщение #3776
Из: Москва ЮВАО
Щасливчик)))))
Поползал сегодня по пробкам.... час с лишним наверно.... в общем машина себя нормально ведет, обороты резко не падают, плавают немного, но хоть троить перестало..... причем троило интересно - несколько секунд движок работает ровно, а потом резкий рывок и стрелка таха падает, а потом поднимается. В общем я в принципе доволен, осталось чутка подрегулировать. Обидно што когда зажигалка в + была разгонялось быстро, но колбасило не по детски пока не прогреется, в минус скинул, трясти перестало, но разгоняться стало медленней, за то крутится теперь на 4к + ..... В принципе, карб то еще не настроен, да и зажигалка на глаз стоит.
ненавижу косоруких механиков..... лиш бы бабла срубить.
Route_66
сообщение 18.4.2018, 22:38
Сообщение #3777
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2018, 11:23
