Карбюраторщики сайта, помогите разобраться. |
19.4.2021, 14:22
#5261
Я ж и говорю: гнусный вариант
19.4.2021, 17:36
#5262
Генератор не греется.Но обнаружилась новая вводная.Мужики на работе сказали что заводится машина с черным дымом,и первые прогазовки дымит ,да и заводится она неохотно если постоит пару минут.Что это получается,игла чудит?
19.4.2021, 18:13
#5263
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28459 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
OPTIMUS PRIME ох...и ах...свечи чё чистые, масло на резьбе есть-? Так бывает когда сальники клапанов течь начинают...выплюноло сгорело, нагрелось- нормально...
19.4.2021, 18:45
#5264
19.4.2021, 18:45
#5265
От масла дым не черный, а сизый. Черный - это богатая смесь.
Значит, переливает в первый момент. Насколько я понимаю. Хотя на горячую переобогащение может быть и просто из-за того, что бензин испаряется в коллектор. |
19.4.2021, 18:47
#5266
19.4.2021, 18:48
#5267
Уже дописал в предыдущем посте, что думаю.
19.4.2021, 18:54
#5268
19.4.2021, 19:03
#5269
Юникар весчь.
19.4.2021, 19:07
#5270
В 2010 как купил так до этой зимы работала
19.4.2021, 23:18
#5271
28.7.2021, 9:55
#5272
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 5 Регистрация: 9.4.2021 Пользователь №: 101800 Машина:21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день.
Прошу совета по настройке карбюратора. Имеется авто 21063, установлен карбюратор 2108-1107010. Установлены жиклеры 125 ZC/97,5 в обоих камерах Длинный носик распылителя ускорительного насоса заглушен. Расход по трассе приблизительно 10 литров на 100 км. По параметрам карбюратора, в первой камере должны быть жиклеры 165 (тип 23)/97,5. Достаточно ли этого карбюратора для этого авто? Возможен ли завышенный расход из за такой конфигурации жиклеров и распылителя? Спасибо. |
28.7.2021, 10:03
#5273
Привет.. Конечно недостаточно... Информации для размышления..
28.7.2021, 10:13
#5274
Недостаточно карбюратора или недостаточно информации?
Какая информация еще требуется? |
28.7.2021, 10:24
#5275
Под 1,3 этого карбюратора вполне достаточно, душить не будет. Насчет жиклеров - я далек от этой алхимии, увы. Но для начала попробовал бы вернуться к стоковым значениям и посмотреть. В итоге что-нибудь, да прояснится. А может, и так понравится.
P.S. Длинный распылитель лучше не глушить, а загнуть в 1-ю камеру. Так, чтобы обе струйки били прямо в коллектор, не касаясь заслонок и диффузоров. И кулачок №7. Но это уже потом, на завершающей стадии. |
28.7.2021, 11:09
#5276
28.7.2021, 11:13
#5277
21063 = 1300.
Да, и ебонитовой проставки под ним я чегой-то не вижу. А ее там нуна. С прокладками с 2-х сторон, чтобы воздух не подсасывало. |
28.7.2021, 11:26
#5278
21063 = 1300. Да, и ебонитовой проставки под ним я чегой-то не вижу. А ее там нуна. С прокладками с 2-х сторон, чтобы воздух не подсасывало. Ракурс фото неудачный. Проставка и прокладки имеются. |
28.7.2021, 11:27
#5279
Ясно. Это хорошо.
28.7.2021, 11:32
#5280
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 8:37 |
