Пятнашка 58, обновился до 15 версии |
24.4.2018, 16:27
#141
попадал,что вырвало резинку из опорника и шток на стойке загнуло,а диск овальным стал. Только краб лопнул,благо с той же стороны,куда и был поворот дороги,но кузов не вырвало
29.6.2018, 9:33
#142
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3489 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
прива всем.
Давно не заходил я...вот неделч отпуска прошла...помогал предкам.. П с утра машинку крутил ...как раз часов в 4…5 прохладно.. Легко сменил топливный фильтр...заправил коробку...подтянул ручник до 2х щелчков...слил масло моторное..решил что zic x9 это жирно.И прикупил х7 5w40 канистру...эх началось старый фильтр отказался отворачиввться....применил наждачку…не помогло...пробил отверткой..не помогло ! Ипать все и вся....короче вместе с батей и съемником спустя полчаса таки открутили...шо это было хз..ладно далее тема не пошла,и поставив опять Mann фильтр я заливаю масло....и слышу как льется...я лежа кинулся,сцуко пробку забыл...итог,потеря литра масла...печали нет конца Потом проверил регулировку зазоров на клапанах...ремни...датчик уровня масла не работает..на новом (6месяцев) датчике заднего хода - масло.Неужто опять через себя потек... Интересно и не очень...заметил что между "штанами" и нейтрализатором сечет...полил вдшкой....не много усилия и болт сорван напрочь...я реально был удивлен....естесно материал я изучил..но видать случай.кусок не вывернуть,сверлить в тот момент нечем было (очень жаль) на сто попутно заехал в районе.."ну во,дома не пошло пусть сервис еб…я " шутники блин умные...оскорбился но решил смолчать....поменялии.Вопрос За каким автоваз придумал такое крепление на 2111 двиг ? В чем прикол ? Себестоимость ? Или опять сцуко конструкторы ? Никак не пойму чо скрипит сзади справа...пластики подтянул петли смазал,подложил чутка поролона под полку...и все равно слышно... По трассе ехал в умиротворении....80 до 90 …итого расход составил 5,5 ллитраитра вместо обычных 7,2 …7,5 Починял габариты сзади...колодки классные поставил...так блин лапма в патроне плохо держалась...кинул бумаги от сигарет.... Ну чо...нормально всё будет. Машинка возит и хорошо |
29.6.2018, 10:05
#143
да ладно! нормальный день автолюбителя!
29.6.2018, 20:32
#144
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 637 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
...полил вдшкой....не много усилия и болт сорван напрочь...я реально был удивлен... Я тоже ломал этот болт, заепся высверливать потом. Просто раз в год-два надо менять эти болтики с пружинами и полукольцо графитовое, цена смешная. Самое главное, при замене не жалеть графитки) А вот полукольцо смазывать не надо, размягчается. |
30.6.2018, 1:29
#145
купить автоваз и жаловаться что что то череж жопу сделано? Автоваз таким был будет и останется,машиной он к счастью так же никогда не станет
30.6.2018, 7:24
#146
yanis не ну можно же было сделать с гайкой.зачем рнзьба во фланце ? Да еще мелкая ...куда труба блин денется...имхо. лишнее
2.7.2018, 8:03
#147
рнзьба во фланце ? Да еще мелкая ... Мне крупно повезло, что завалялся метчик с мелкой резьбой, а то начал стандартным нарезать и чуть не запорол фланец |
28.10.2018, 12:17
#148
ну что,катаемся в сервисе подлатали пару дыр,сменили ,точнее приладили ремдетали задних арок.
Думал думал я с резиной …потом забил и взял amtel nordmaster st 223 что ли...и ёлка есть и диагональные канавки. Вот. Так что оценим еще раз (у бати на этот год тоже такая.) Правда только поставил,едешь,не летишь как самолет....ну прикатается .да и мафон есть. Надо пошурудить с заслонкой холодного,и пыльники на шрусах... Правда вот ехал 80кмч,с печкой-ближе к 90...85... Без печки 90…95 есть.как то смутило меня это. Ну а так чё,катается,живется,но не женитсо |
5.11.2018, 15:37
#149
Сменил все 4пыльника на шрусах... 143300 не забыть
Посмотрим сколько проходят,GKN Долил тосола и в путь,конечно шумит amtel конкретно |
5.11.2018, 18:48
#150
Сменил все 4пыльника на шрусах... 143300 не забыть Посмотрим сколько проходят,GKN Если оригинал-то как правило машину они должны пережить,они не резиновые а термопластовые,у меня на обоих машинах по 25лет простояли и только трескаться начали,а это как бы подтверждает качество. А ну и пробег 500 000+км |
7.11.2018, 23:24
#151
Lyzhenkov надеюсь не придётся ...
Да кто их знает чего нам продать пытыются...вроде на оригинал похожи. Смазки от пачек осталось - штук 5 аж. Скоро морозы,наверное надо уплотнители Вдэшкой мазнуть |
8.11.2018, 0:19
#152
8.11.2018, 22:38
#153
Lyzhenkov у меня в внутренних прилагалось помоему по два...
Плюс я не всё забивал. Мне стопорные кольца нравятся... А то ставили бате один пыльник так там смазки в комплекте хорошо если 40 грамм наберетсо,стопорные круглые и помягче,в итоге шрус напрессовать не удалось,пришлось от чего то ещё брать. Набор был от Трек 'а. Пыльник,хомуты,кольцо,смазка. |
9.11.2018, 0:46
#154
Lyzhenkov у меня в внутренних прилагалось помоему по два... Плюс я не всё забивал. Мне стопорные кольца нравятся... А то ставили бате один пыльник так там смазки в комплекте хорошо если 40 грамм наберетсо,стопорные круглые и помягче,в итоге шрус напрессовать не удалось,пришлось от чего то ещё брать. Набор был от Трек 'а. Пыльник,хомуты,кольцо,смазка. ну по логике внутренний в 2 раза больше наружнего,туда 160 грамм смазки как минимум,это прямым образом на срок службы влияет. |
9.11.2018, 10:04
#155
Lyzhenkov шруса ге пыльника ж нормально все будет.щас ишо с.-разв. Сделать и норм.и печку бы
16.12.2018, 8:53
#156
Festival58 здрасте
Нового пока ни чо Почти,вчера похолодание пошло,скатался на мойку а то по самые лопухи чумазая была . Купил одну,пока что,щетку стеклоочистителя,Heyner.Super flat,530mm конечно новая щётка конечно заметно лучше работает.Понравилось что переходник сделан очень точно ,вставка с усилием,на под бренде Alca,чуток похуже. Лампы смотрел,дорогие блин,osram,Philips.. Думаю еще термостат по весне менять...кажется накрывается |
8.1.2019, 11:59
#157
Ну чо катаемся,правда не совсем легко.
Перед новым годом вливал масло,заменил передн сальник КВ и текущий датчик масла,долил и все нормик,заимелся регистратор,но пока только провод кинул,надо присоску клеить (на холоде не пошла ) и менять разъем прикуривателя. Вчера получил про шпорт,глушак пробило совсем. Придется менять,ещё менял ролик и ремень грм Кстати в чем разница между обычным глушителем и "алюминизированным "? Или купать в два раза дороже нержавейку,если найдётся …? |
8.1.2019, 13:50
#158
8.1.2019, 16:19
#159
все что российского производства-там все равно алюминизированная (покрашенная серебрянкой в 90% случаев) или нержа-гниет все,при том независимо от цены
8.1.2019, 19:37
#160
Ну не скажи..... у меня глушак и резонатор из нержи живут уже лет 6-8 ..... двое штанов уже пережили, 1 оригинальные, вторые кривой ширпотреб...... А до них два комплекта ужодил, жили не больше года , двух...... уже 12 лет , езжу каждый день или почти каждый.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 18:09 |
