Часы цифровые электронные самодельные, Переделываем штатные часы ВАЗ-2106 в электронные цифровые |
15.9.2008, 18:02
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 15.9.2008 Из: Москва, ул. Уссурийская Пользователь №: 4692 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Предлагаю заценить, как я переделал старые штатные часы, с секундной стрелкой, имеющей свойство "застревать" на одном месте, в цифровые часы со светодиодными семисегментными индикаторами. То, что было: IMG_1434.JPG ( 44.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 678 То, как стало: IMG_1537.JPG ( 159.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1156 Подробности на сайте http://yarst.org/Clock_VAZ2106.htm |
30.9.2008, 21:59
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 28.9.2008 Из: Украина,Донецкая.Торез. Пользователь №: 4847 Машина:ваз 21063 Цвет:коррида Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 0 раз |
Очень даже не плохо,мне понравилось,попробую сам собрать,только еслиб печатка была
26.2.2009, 14:49
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 303 Регистрация: 13.2.2009 Из: Нягань Пользователь №: 9588 Машина:Vaz-21063 Цвет:темнобежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
27.2.2009, 8:49
Yarst можно список запчастей которые ты использовал а то я на этом сайте запутался
27.2.2009, 12:48
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 400 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1985 Машина:ваз 21061 Цвет: стал синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
резать кольцо кстати не нужно. оно легко разгибается отверткой по краям.
9.3.2009, 11:45
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 151 Регистрация: 26.8.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 4479 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена (377) Год Выпуска: 12.1996 Спасибо сказали: 0 раз |
проще купить...цена вопроса 200-250р(именно цифровые)
Сообщение отредактировал ВАЗовец - 9.3.2009, 11:46 |
17.6.2009, 23:37
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 17.6.2009 Из: Tatarstan, Nab.Chelny! Пользователь №: 15426 Машина:Ваз-21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
а бывают с синей или голубой подсветкой?
29.6.2009, 11:33
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 153 Регистрация: 21.10.2008 Из: Истра, М.О. Пользователь №: 5187 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
проще купить...цена вопроса 200-250р(именно цифровые) Если это то, что лежит в автомагах с тремя кнопками и здоровенными цифрами, то лучше эти деньги пропить. В свое время я сей девайс приобрел и .... короче так было: Днем цифири видно, ночью нет, подсветка состоит из лампочки и напоминает Г... Плюс еще и бегут они куда то. Разобрал, вместо лампочки поставил светодиоды и клин из оргстекла. Стало нормально, но вот бег напрягать начал. Да и свойства утюга стали проявляться-батарейку сажает быстро. Замутил преобразователь. Поработали немного-от перегрева на солнце(наверно) оборвалась нить в шлейфе к дисплею. Часть сегментов погасла. И пока чинил, то добил до конца...далее 2 дня езды с дыркой и нашел на рынке часы VST с нормальной синенькой равномерной подсветкой, с датчиками температуры и вольтметром. А еще с будилкой, чтобы будила, когда к месту назначения подъезжаешь :) 2 года назад за 500 денег брал, сейчас не знаю скока стоит |
29.6.2009, 16:10
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 23.12.2008 Из: Крым, юго-восток Пользователь №: 7428 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
я думаю купить цифровой тахометр и так же как часы тут сделаны стекло затонировать и засунут их под стекло...будет бомба
19.12.2009, 22:02
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 17.3.2009 Из: Украина. Бровары Пользователь №: 11081 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет! Предлагаю заценить, как я переделал старые штатные часы, с секундной стрелкой, имеющей свойство "застревать" на одном месте, в цифровые часы со светодиодными семисегментными индикаторами. То, что было: IMG_1434.JPG ( 44.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 678 То, как стало: IMG_1537.JPG ( 159.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1156 Подробности на сайте http://yarst.org/Clock_VAZ2106.htm Всебы нечего но вот проблемка а где прашивка для кантроллера Или это комерческая тайна |
22.12.2009, 21:56
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 14.11.2009 Из: Saratoff Пользователь №: 21845 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:темн.синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Как альтернатива штатным часикам есть такие и такие. Название VST-7042V. Купил за 530 руб. Правда после пару тестовых подключений отвалилась клемма вместе с проводком, сразу клеммы вместо "родных" 1мм шурупчиков прикрутил 2.5мм винтиками к корпусу, датчик температуры салона "выковырял" из корпуса часов (он прилеплен термоклеем внутри, греется от печки и завышает темпрературу), на задню стенку установил 2 микроразъема для подключения к ним датчиков внеш. и внутр. темп. , пропаял все проводочки, выковырянный датчик (резюк) внутр.темп. поместил в корпус от конденсатора (для установки в салоне), датчик внеш.темп. запихал в мет.корпус. приделал к нему кроншейн. (для установки под передний бампер).
Сообщение отредактировал sarvaz - 22.12.2009, 22:19
22.12.2009, 22:23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 215 Регистрация: 28.2.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 10253 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
sarvaz, кто-то писал что такие часы завышают (или занижают) показания напряжения, у тебя норм?
23.12.2009, 23:49
при показаниях вольтметра 12В - занижает от реального на 0.15, при 13.7 - на 0.27. Поэтому принял среднее: 0.25В прибавлять к показаниям. Я думаю, что это в полне допустимая погрешность для такого "бортовика" (лабораторные же измерения не нужны...)
29.12.2009, 23:31
Цитата кто-то писал что такие часы завышают (или занижают) показания напряжения, у тебя норм? кстати, в этих часиках есть функция "SNZ" - "соня" (по паспорту, и кнопочка есть). Т.е. при нажатии на неё девайс должен "пипикать" три раза через каждые пять мин. НО, при нажатии на "SNZ", ни на дисплее (по паспорту индикация должна появиться) ни в реале ни "пикает". Разобрал, на плате, в месте прилегания контакной площадки кнопки "SNZ", слишком длинные "хвостики" от шлейфа, подумал - не достает... сточил.. не помагло. В магаз пришел, еще две штуки проверил, тоже не работает... Смирился, China есть China, значит нет такой фнкц в девайсе... Ну и ладно, хоть всё остальное работает. |
18.1.2010, 19:15
я думаю купить цифровой тахометр и так же как часы тут сделаны стекло затонировать и засунут их под стекло...будет бомба вот цифровой тахометр!устраивает полностью
19.1.2010, 18:02
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
я думаю купить цифровой тахометр и так же как часы тут сделаны стекло затонировать и засунут их под стекло...будет бомба вот цифровой тахометр!устраивает полностью Цифровой тахометр необходим при настройке холостых, а так он нахрен не нужен.... а вообще тема о часах и самодельных, а не о том что лучше приобрести Всем привет! Предлагаю заценить, как я переделал старые штатные часы, с секундной стрелкой, имеющей свойство "застревать" на одном месте, в цифровые часы со светодиодными семисегментными индикаторами. То, что было: IMG_1434.JPG ( 44.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 678 То, как стало: IMG_1537.JPG ( 159.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1156 Подробности на сайте http://yarst.org/Clock_VAZ2106.htm Всебы нечего но вот проблемка а где прашивка для кантроллера Или это комерческая тайна +1 Автор, а почему фотки с сайта разработчика? свои выложить не судьба? Или это типа реклама? Сообщение отредактировал dim-mon - 19.1.2010, 18:06 |
28.1.2010, 13:56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 25.1.2009 Пользователь №: 8687 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день.
Вот, собранно на основе нерабочих штатных часов и БК-06 (борт.комп для классики). стекло стандартное с верху пленка фильтр, кнопки пока неровно.
28.1.2010, 14:42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 25.1.2010 Из: Украина, г Луганск Пользователь №: 25655 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:позейдон Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
при показаниях вольтметра 12В - занижает от реального на 0.15, при 13.7 - на 0.27. Поэтому принял среднее: 0.25В прибавлять к показаниям. Я думаю, что это в полне допустимая погрешность для такого "бортовика" (лабораторные же измерения не нужны...) Аналогично, проверял мультиметрами (разными, для верности, 3шт) Врет на 0,3V. Но подключены напрямую от аккумулятора. |
1.2.2010, 18:38
Цитата проверял мультиметрами (разными, для верности, 3шт) Врет на 0,3V. На входе в схему часов (+ по питанию) стоит резюк, вот им-то, я думаю, эту погрешность и можно поправить (установить сопротивлением побольше). А для начала откалибровать подстроечным, потом подобрать по номиналу. |
1.3.2010, 22:16
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 1.3.2010 Пользователь №: 27669 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
на днях доделаю такие часы )
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 9:46 |
