Багажник. Электрозамок. |
6.2.2017, 22:41
#521
У меня тоже есть каналы под доп. реле, а есть и без, и вот как раз выход на привод в инструкции не требует реле. Но нужно ли оно? Ведь приводы дверей подключены напрямую, и единственная их защита - это предохранители.
6.2.2017, 22:44
#522
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
я не ставил себе-внутри сиги есть свое реле.
хотя мож на каких то и нет их..сига шериф 925 кажись |
6.2.2017, 22:45
#523
Ролакс я тоже об этом думал, но производитель не пишет о наличии реле внутри блока. Единственное внутреннее реле, что он указал в описании, так это реле блокировки стартера.
6.2.2017, 22:48
#524
проверить элементарно-нажать нужную кнопку,и подержать руку на корпусе сиги.И послушать.Реле будет четко слышно есть или нет.
6.2.2017, 22:55
#525
Точно, спасибо! Надо проверить.
А есть идеи как закрепить тягу привода к замку? Не хочется колхозить трос или толстую нить. |
6.2.2017, 23:01
#526
тут уж думай сам) в теме ниче нету чтоли?
я с тросом делал,получилась довольно сложная конструкция.Дето тут писал. |
6.2.2017, 23:07
#527
Зачем идеи??? Там всё просто делается..... главное найти кусок стальной проволоки, Ф1мм и сделать крючок, а далее к крючку железную тягу актуатора цеплять..... Реле желательно поставить..... так проще монтировать, с сигналки на втором канале кстати идет слаботочный импульс, его тока на замыкание реле хватает...... и туда же кнопку в цепь врубить.......
------------- Где то я об этом уже писал....... |
6.2.2017, 23:09
#528
А если загнуть тягу привода, сойдёт за крючек? Или эта сталь лопнет?
6.2.2017, 23:11
#529
она очень толстая,там нет места для нее.
6.2.2017, 23:14
#530
Вот блин, проволоки нет. Есть велосипедный тормозной трос, он подойдет?
6.2.2017, 23:15
#531
если 1-1.5мм то пойдет
6.2.2017, 23:19
#532
Да, где-то миллиметр, может 0.9.
6.2.2017, 23:21
#533
Трос гнется, а там надо за ушко крючок зацепить..... а если трос привязать, то можно лишится возможности открывать с наружи......
6.2.2017, 23:24
#534
Сколько ни встречал статей о приводе, у всех подведен трос.
Кстати, не нужно доп. отверстие в ушке замка? А то внутри пружина своим краем как-раз перекрывает стандартное отверстие. |
6.2.2017, 23:28
#535
Вот по этому и нужен тонкий крючок..... типа как на фотке http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...ost&id=2131
Должно вот так получится http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...ost&id=3874 Тока вместо соленоида актуатор ставится.... |
6.2.2017, 23:33
#536
Ясно, буду пробовать разные варианты.
6.2.2017, 23:42
#537
Пробуй..... вот схемка подключения.... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...ost&id=2186 Куда управляющий провод от сигналки прицепить думаю сообразиш.....
Удачи))) П.С В начале этой темы всё расписано...... |
6.2.2017, 23:45
#538
6.2.2017, 23:55
#539
7.2.2017, 0:04
#540
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 18:17 |
