«линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора |
25.4.2019, 17:07
#521
Шо за реле за приборами?
25.4.2019, 20:34
#522
25.4.2019, 20:48
#523
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28455 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
ИванычЪ такой як на подсветке, пол оборотный в два раза больше от 08х
OPTIMUS PRIME а хз...сам в недоумении... |
25.4.2019, 20:55
#524
7.5.2019, 19:32
#525
Ещё и движок не завёл, и со двора не выезжал, а колесо смотрю заднее изнутри обоссали...
Ну прежде чем пальцем тыкать-диагностировать, открыл капот, бачок тормозухи-пуст... |
7.5.2019, 20:29
#526
Саша... заводи смело... Скоростя можешь повтыкать можно и побибикать...
7.5.2019, 23:02
#527
8.5.2019, 0:02
#528
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
а там же лампочка на приборке есть
8.5.2019, 1:38
#529
8.5.2019, 2:25
#530
Ну,на шохе погасить все лампы (в хорошем смысле),ничего не стоит)
8.5.2019, 5:05
#531
Ролакс ну то да, согласен, тока я ж не заводу, масла в движке и тосола даже нет. Проводка ещё раскинута, приборка снята. Хозяйство не даёт до машины подойтить..то будку для второй собаки, то вольер для птах, то поливка...жизнь кипит
Господин поручик в своем дворе надо не только видеть, но и знать де шо лежить |
8.5.2019, 8:07
#532
8.5.2019, 12:57
#533
Ну,на шохе погасить все лампы (в хорошем смысле),ничего не стоит) То в хорошем. А я помню, как в 90-е моему однокашнику пригнали FIAT Regata какого-то мохнатого года. Там уже модная панель была - вместо лампочек светодиоды. И все провода от них откушены. Так он долго паял, восстанавливал. А как включил и завел - так сразу прозрел, почему откусили. Все, что могло светиться красным, радостно светилось ))) |
19.5.2019, 21:12
#534
Завёл седня линкор...шо то солекс барахлит...с пол тыка не дал.
Давления на холодную четверка прргрелась, упало до двух...но то такэ... Расстройство в другом клапан на втором цилиндре стучит...шо то с зазорами не угадал. Плез разбираить, крутить кв мешает вентилятор, снял его...ну и решил ревизию делать. Тем более двиг ещё тёплый. Вентилятор маде юсср по ходу залитого подшипника деталь однаразовая. Вот раритет.... Судя по тому что угадал куда выприсовывать подшипник, стал многоразовым. Видим сверху метал-кольцо стакана подшипника, а ниже буртик заливки от корпуса. Ну теперь спокойно можно менять подшипники. Задний кстати втулка бронзографитка похожа на пористую, шо в трамблер ставят, хотя по размеру из печки отопителя... Передний раритет 203 сухой и полный песка, люфт конешно есть, смазал...начал сепаратор проскакивать-под замену. |
19.5.2019, 22:38
#535
Еще один шаг к совершенству...
19.5.2019, 23:13
#536
21.5.2019, 13:50
#537
Млять....копать...и шо за нах новости....
Собрал линкора до кучи, перепроверил снова клапана. Завёл тишина, ну не тарахтят-норм в общем. Зато с выхлопной дым шо за ижаком...прогрелось поменяло. Из сапуна тоже поперло... Хз... До пригона не было не хрена такого... |
21.5.2019, 20:54
#538
М-да, грустно как-то ((
21.5.2019, 22:17
#539
Это не задница.... В ней поснимай.... Саня... Приработка... и обкатка......
22.5.2019, 8:15
#540
ИванычЪ чего в ней поснимать? Промвалик и цепь прирабатываются?
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 15:54 |
