93 страниц V  « < 90 91 92 93 >
> Капитальный ремонт двигателя.....
mahinist6409
сообщение 24.9.2017, 11:01
Сообщение #1821
Пользователь №: 98894
Машина:ваз
Год Выпуска: 2001
я пытался делать кап двигателя, инструмента толком не было, начались у меня проблемы с головки цилиндров при замене направляющих каким образом головка лопнула,в в блок я уже не полез(( ))после того я не выдержал и отбуксировал авто на сто за 2 двое суток авто шептало ,вывод скупой платит дважды!если вы себе не доверяете не рыскуйте
вот може кому пригодиться
Сообщение от модератора Warrior
Реклама удалена, автору устное предупреждение
Причина редактирования: Удаление рекламы
Max795
сообщение 26.9.2017, 15:08
Сообщение #1822
Пользователь №: 98879
Машина:vaz-21065
Цвет:черный
Год Выпуска: 199_
Уважаемые!
Помогите локализовать проблему.
Изначально ситуация была следующей: в выхлоп попала вода.
Однозначно сказать, когда это началось не могу, просто стал замечать капли и легкий пар в выхлопе.
Весной, после зимней стоянки, поток усилился. Причем именно вода, масла нет.
Было сделано несколько подходов к решению проблемы: замена прокладки ГБЦ,
замена прокладок коллекторов, замена коллектора, замена ГБЦ.
К сожалению, проблема осталась.
Расклад такой: эмульсии на крышке ГБЦ и на щупе не было и нет.
Пузырьков в расширительном бачке тоже не было замечено.
Даже если предположить, что у меня кривые руки, то я бы в любом случае вряд ли смог каждый раз получать
одни и те же симптомы: первые пять минут после запуска все нормально,
затем по мере роста давления (или температуры?) начинает сочиться влага.
Судя по налету на старых клапанах, проблема в третьем цилиндре. Поскольку в масле эмульсии не наблюдается,
может это быть следствием свища из под гильзы? (такое в принципе возможно?) На прокладке в этом месте как раз
металлическое кольцо и герметичности в этом месте наверное прокладка не обеспечит.
Предполагаю, что одной из причин могло стать использование антифриза G12, он наверное (опять же, это только мое предположение)
мог бы по своим свойствам "промыть" путь для жидкости. Сейчас залил G11.
Насколько мои предположения реальны? И что делать в такой ситуации? Жить так? Может попробовать поиграться давлением
с помощью манипуляций с пробкой радиатора? Или ждать, что G11 забъет осадками щель, в надежде, что кольца раньше не просядут?
Может быть я вообще не в ту сторону смотрю?
Большое спасибо за ответы.
Еще один вопрос:
Сейчас ГБЦ новая, с новыми клапанами.
После запуска заметил появление дополнительных металлических щелчков в звуке.
Раньше , на старой ГБЦ, на слух не замечал, но там клапана были затянуты, щуп не проходил. Кроме того, был нагар.
Щелчки равномерные. Это клапана так шлепают по седлам?
Или распредвал с другой стороны стучит? Вроде сильно не отпускал, щуп проходит весьма плотно.
Просто сравнивать на слух не с чем.
Спасибо.
сообщение 26.9.2017, 15:34
Сообщение #1823
Спасибо сказали: 754 раза
Max795 , а ты вообще уверен что это тосол уходит в выхлоп? Может это обычная вода? Тогда это нормально, при сгорании бензина выделяется в том числе и водяной пар. Может это конденсат? Расход охлаждайки имеется?
PS: Для наглядности формула горения бензина:
C2H6O + 4O2=2CO2+3H2O
Max795
сообщение 26.9.2017, 18:51
Сообщение #1824
Машина:vaz-21065
Цвет:черный
Год Выпуска: 199_
Изначально я так и думал, машина зиму постояла в гараже, бензин плохой, но этой весной начало дуть гораздо сильнее, и самое главное, первое время после запуска выхлоп чистый, если специально смотреть, то сразу проявляется момент, когда пошла вода (на бумажном полотенце масло не отмечается, только вода). Кроме того, начал приглядываться , как на других машинах (классике), если видно , что за машиной следят, то как правило выхлоп чистый.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 27.9.2017, 5:41
Сообщение #1825
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 45 раз
ну а самое главное наблюдение где?
жидкость уходит?
если нет - то забей, бензин такой
Max795
сообщение 27.9.2017, 18:39
Сообщение #1826
Машина:vaz-21065
Цвет:черный
Год Выпуска: 199_
Вот ведь, век живи , век учись.
У меня на блоке маркировка 2103.
Сейчас почитал в интернете, там вообще что ли гильзы не предусмотрены на новом блоке?
Или возможны варианты? Просветите неграмотного.
Когда чистил блок от старой прокладки, вокруг цилиндров угадывалась концентрированная текстура.
Еще подумал, что гильза наверное. Может это просто уплотнение на самом блоке? Совсем я запутался...
жидкость уходит?
После ремонта статистики пока нет, до ремонта , после трехсот-километрового пробега жидкость уходила с середины ремня расширительного бачка на минимальный уровень.
Но это проявлялось, после того, как машина постояла и остыла, кроме того часть понемногу вытекала из задубевших шлангов в поддон под машиной. Т.е. такого, что "ах" не было, но доливать приходилось.
YaJAROFF
сообщение 27.9.2017, 19:24
Сообщение #1827
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 506 раз
Плюется или нет (прогретый до рабочей температуры) двигатель водой, виден ли пар из трубы или нет, зависит от температуры и влажности за бортом. А вода в выхлопе есть всегда.
Если где то течет/капает, то естес-но придется доливать.
По блоку. Двигатели ВАЗ цельные, из легированного чугуна. При необходимости/ремонте цилиндры (1-2-все) блока растачиваются и гильзуются, с последующей расточкой и хонингованием в нужный размер. Если при расточке под гильзу вскрывается водяная рубашка, блок бракуется.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 27.9.2017, 20:01
Сообщение #1828
Цвет:серый
вот вид снизу - от поддона даст четкое представление - гильза там или еще родной котел focus.gif
сообщение 28.9.2017, 5:00
Сообщение #1829
Если охлаждайка не уходит и не пузырит в расширительный бачок - просто езди и не мешай машине работать.
ExL
сообщение 28.9.2017, 9:20
Сообщение #1830
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 241 раз
Поддержу предидущего оратора, сдаётся мне с двигателем всё нормально!
Dnepr36
сообщение 14.10.2017, 16:09
Сообщение #1831
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 91982
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Всем доброго. Подскажите пожалуйста, не могу посадить на коленвал звезду, еле забивается и не могу попасть на шпонку. Или я неправильно делаю подскажите её набивать надо или она от руки должна садиться на место?
Сообщение отредактировал Dnepr36 - 14.10.2017, 17:41
YaJAROFF
сообщение 14.10.2017, 20:57
Сообщение #1832
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Там плотная посадка. Нагреть 100-120гр. (вода, масло) и просто одеть рукой в перчатке.
Arie
сообщение 21.10.2017, 11:31
Сообщение #1833
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 98947
Машина:Lada
Цвет:Brown
Год Выпуска: 1984
Всем привет.
Подскажите, есть ли у кого опыт покупки новой собранной ГБЦ, интересует именно вопрос ее готовности к установке без притирки и прирезки.
сообщение 21.10.2017, 21:16
Сообщение #1834
главный по маслу
Из: Орел
Пользователь №: 57004
Машина:Ваз 21061, Ваз 21093, Audi 100 C4, TTR125
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92
Спасибо сказали: 657 раз
прирезать желательно обязательно,притирка клапанов вообще обязательна
YaJAROFF
сообщение 22.10.2017, 10:16
Сообщение #1835
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Не скажу конкретно по твоей головке, но ранее ставились без всяких манипуляций. Во всяком случае рассухарить и проверить пару клапанов не помешает.
сообщение 22.10.2017, 10:37
Сообщение #1836
Цитата(Arie @ 21.10.2017, 14:31) *
...интересует именно вопрос ее готовности к установке без притирки и прирезки.
Пролей клапана керосином. Если побегут - притирай. При сильно большом криминале придется и прирезать.
Arie
сообщение 22.10.2017, 16:07
Сообщение #1837
Из: Санкт-Петербург
Машина:Lada
Цвет:Brown
Год Выпуска: 1984
Благодарю за ответы, так и сделаю, без проверки ставить не риску, просто может кто реально покупал подобную деталь в сборе.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 22.10.2017, 21:20
Сообщение #1838
Цвет:серый
а когда новую покупал - че у продавана не спросил?
ну и как на мой взглад - все там должно быть притерто и прирезано иначе какой понт новую в сборе покупать?
денег отдай и еще мудохайся с притиркой чтоле?
Route_66
сообщение 22.10.2017, 22:11
Сообщение #1839
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 246 раз
Должно. Но вот ведь вопрос: а действительно ли сделано? А если сделано, то как? Лучше потратить сколько-то минут на проверку, чем потом лишний раз разбирать и делать все заново - на этот раз уже как положено. ИМХО.
Сообщение отредактировал Route_66 - 22.10.2017, 23:23
ExL
сообщение 23.10.2017, 9:38
Сообщение #1840
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Берёшь любой растворитель хоть керосин хоть ацетон, ставишь бошку вверх ногами (КС вверх) наливаешь растворитель в КС и на ночь!
Утром если в каналах растворителя нет значит герметичность выдержана!
Вариант быстрый:
Наливаешь в КС что угодно да хоть воду, и дуешь давлением, с компрессора например, в каналы, если с клапанов не булькает значит герметично.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2017, 1:09
