27 страниц V  « < 23 24 25 26 27 >
> Девочка ЛАДА, ВАЗ2107
yanis
сообщение 29.6.2018, 20:25
Сообщение #481
Из: UA, Kharkov
Пользователь №: 98835
Машина:21102
Цвет:франкония 105
Спасибо сказали: 62 раза
И с одним вентилятором (электро) моя шоха никогда не кипела, в любых пробках при +35. Залог успеха - не забитый радиатор, исправный термостат и вентиль)
Tolik2402
сообщение 29.6.2018, 21:32
Сообщение #482
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 655 раз
кум мой недавно выдал. я радиатор разобрал (у него алюминий) отогнул розвальцовку и пластиковые спирали вытянул (турбулизаторы) и машина перестала перегреваться совсем, стрелка за 90 не переваливает. это турбулизаторы виноваты во всем, уменьшают проход охлаждайки. спорить и доказывать ему я ничего не стал. работает, человек доволен, а это главное.
сообщение 30.6.2018, 22:36
Сообщение #483
Старый Жигулист
Из: Украина.
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 760 раз
NightSurfer А тебе то какое дело на чем я езжу? Противник Газа ,что дальше?
По поводу повышенной температуры проблема найдена, и мех вентилятор тут не при чем
Tolik2402
сообщение 1.7.2018, 0:40
Сообщение #484
Машина:ВАЗ-21070
эй ребята, газ-квас-бенз и т.п. обсуждать во флудилке. ваша дискуссия теряет конструктив. на чем ездить выбор каждого личный. мир, дружба, жвачка! всем добра!:)
сообщение 1.7.2018, 6:53
Сообщение #485
Машина:ЗАЗ-968М/LuX-Alpha/ваз-21063(1)/ваз-21043 LPG
Спасибо сказали: 603 раза
Tolik2402 ну как ну как подробнее об этом случае. Что за машина и что за радиатор? Родной по модели, али впихнутый любой?
Турболизаторы были впихнуты в каждую трубку?
Согнуты попалам и вставлены в каждые трубки концами?
Согнуты пополам вставлены в две трубки концами, через две пустых?
Турболизаторы ставят на радиаторы отопления, для лучшего их прогрева. А в радиаторы охлаждения впихивали помниться только для нивы и то через один ряд, впрочем и для шестерки кажись тоже, нужно записи поднять.
Tolik2402
сообщение 1.7.2018, 10:44
Сообщение #486
Машина:ВАЗ-21070
радиатор 2106, алюминий, год и производитель неизвестны. как изогнуты и густо вставлены спирали кум не рассказывал. свой дааз с 2107 когда на металл сдавал то сказали бачки пластиковые разбить- так дороже будет, так там в каждой трубке были и кажется раздельные.
сообщение 1.7.2018, 11:26
Сообщение #487
Да и турбики разные бывали, одни телепались другие вставлялись плотно так, что да жидкость как по копиляру двигаеться хорошо охладдаеться-но увы производительность минимальная.
Tolik2402
сообщение 3.7.2018, 12:27
Сообщение #488
Машина:ВАЗ-21070
обновлю бортовик чуток. как писал раньше купил пружины и амортизаторы каяба. в воскресенье выпала свободная минута. за руль мне было нельзя как минимум до послеобеда- перед этим праздновали выпускной у малого. решил уделить время машинке. затянул отпустившуюся гайку хвостовика РЗМ и естественно заменил сальник. он конечно бы еще походил, но раз уж залез, а деталь копеечная- однозначно под замену. гайку затянул диноключем 5кгс.не воет, не греется и хорошо. потом пришел черед сопливившего сальника левой полуоси. тоже был заменен. наконец то дошла очередь и до амортизаторов с пружинами. новые амортизаторы и пружины немного жестче старых. все это добро было установлено. пробный выезд по бездорожью и брусчатке состоится сегодня. ну и немного фоток.
сообщение 3.7.2018, 15:52
Сообщение #489
Чуть жесче, это не надолго с нашими европейскими автобанами
Tolik2402
сообщение 3.7.2018, 20:21
Сообщение #490
Машина:ВАЗ-21070
да. я с прицепом проедусь и примну их. приобретут нужное положение. :D
каяба пружина накручена с большим шагом чем пермская.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 3.7.2018, 20:21
сообщение 3.7.2018, 20:40
Сообщение #491
Старый Жигулист
Из: Украина.
Машина: 21063
А вот подскажи, езжу по трассе так машину швыряет по неровностях , сидиш и тебя выкидывает из кресла влево-вправо,хотя кузов ничуть не кренится.Я все обьясняю что машина легкая но наверное дело не в этом.Пасажиры жалуются что их кидает влево вправо.Что может быть?
Tolik2402
сообщение 3.7.2018, 20:42
Сообщение #492
Машина:ВАЗ-21070
а амортизаторы у тебя какие?
сообщение 3.7.2018, 20:47
Сообщение #493
Старый Жигулист
Из: Украина.
Машина: 21063
2121 масло
сообщение 3.7.2018, 21:11
Сообщение #494
Tolik2402
сообщение 3.7.2018, 21:28
Сообщение #495
Машина:ВАЗ-21070
чтоб очень они жесткие были я б не сказал. у меня стояли AT 2121 сзади одно время пока на 2101-07 скопинские не поменял.
а кидает зад или перед или всю машину?
сообщение 3.7.2018, 21:43
Сообщение #496
Старый Жигулист
Из: Украина.
Машина: 21063
Цитата(1300SL @ 3.7.2018, 22:11) *
Старик стайл
Как будто переставляет всю машину вот она едет ровно в полосе,потом яма ,прыг и уже идет по разметке, никогда такого не чувствовал, правда я так далеко и часто еще не ездил(
сообщение 3.7.2018, 21:44
Сообщение #497
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 82 раза
как я помню, кидает если машина высокая... если пружины резаные, едет машинка как по рельсам drugba.gif
Tolik2402
сообщение 3.7.2018, 21:52
Сообщение #498
Машина:ВАЗ-21070
а я бы на солдата внимание обратил и вообще как там задние колеса стоят относительно кузова.
yanis
сообщение 3.7.2018, 22:09
Сообщение #499
Из: UA, Kharkov
Машина:21102
Цвет:франкония 105
Как бы, максимальная нагрузка на шар фаркопа - 40 кг. Так что приминать не вариант)
сообщение 3.7.2018, 23:09
Сообщение #500
Мда солдат если б оторвала думаю тяга волочилась бы. Может порван но ещё не оторван... Ну и смерть аммиков. Но от них раскачка обычно волной, но не боковой кидок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2019, 10:04
